    По умолчанию Вопрос по лямбде
    Как я понял, один из способов проверить лямбду - ето проверить напряжение изходящее от неё.
    Вопрос: какое напряжение должно быть, и где измерять ? [/b]
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Iggy, Vag-com -ом. Можно осциллографом. Уровень 0,4-0,6 В. По-моему.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    По умолчанию Лямбда
    не совсем так
    Надо чтобы был исправен подогрев и лямбда выдавала напряжение,но напряжение должно изменяться постоянно,скажем так,быстро,если реакция лямбды медленная,то замена все равно.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    dya, Но при работе на ХХ при исправно ДВС, напряжение должно быть на уровне 0,5 В. А вот при изменении оборотов и режимов работы, напряжение меняется от 0,1 до 1 В, про динамику не скажу. Я не прав?
    По умолчанию Нет
    оно постоянно скачет в широком диапазоне.
    Если стоит,то мертва.
    У меня даже после катализатора напряжение скачет от 0 до 0.6В.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Знать у меня мертвый, но ваг ком ошибки не дает.
    По умолчанию Гы
    а он и не выдаст
    Ошибки только на разрыв,замыкание.Или когда совсем плохо будет.
    Если система с 20мя ЛЗ,то там есть проверка первого ЛЗ.
    Глянь у себя 32 блок в моторе,там есть "обучаемость" ЛЗ.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    dya, Вообще авто у меня тупит по-страшному. Мне стыдно, когда меня девятки-десятки объезжают, но вот когда я ехал вровень с 2107, мое терпение лопнуло, Буду еще раз искать беду. Завтра замерю давление нагнетателя. Потом, есть опять же подозрение на лямбду, расходомер и тд и тп.
    Что говорит диагностика?Ошибки есть?
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Вообще все чисто, кроме датчика температуры ОЖ. Но это я и на приборке вижу как стрелку качает, вторая пара датчика показывает более реальную температуру. Опять же по ваг кому.
    вполне может и турбина,а вообще правильнее всего смотреть блоки двигателя и сравнивать их с нормой.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    dya, Вот завтра на встрече этим и займусь. Если люди добрые бук привезут.
    Эльза нужна,там все данные,по памяти весьма косвенно можно оценить
  1. Вопрос по лямбде на VW Touareg W12.
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 05:56
  2. Вопрос по лямбде на VW Touareg W12.
    от DEMON77 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 07:35
  3. Вопрос по Лямбде.
    от Vladimir82 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 12:34
  4. Вопрос по лямбде и пропускам зажигания?
    от grigorjeff в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 15:04
  5. Вопрос по Лямбде!
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 10:28
