    Получено: 80
    Отправлено: 49
    По умолчанию Обороты прогрева
    Заводил тут как то Тойоту тестя, так у нее обороты прогрева 1650 и держатся достаточно долго минут 7-10. А когда завожу свою, то обороты в лучшем случае 950 не больше и на ХХ падают уже через минуту . Так вот вопрос, это нормально и можно ли изменить обороты прогрева и их время? И еще один вопрос, перестала мигать лампочка в кнопке вод. двери, замок именно этот работает нормально (проблемка, всем известная, с замком пассажирской двери), в чем засада?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    димыч, на пассате тоже самое)))) на галанте 1400-1500
    димыч, про обороты хх уже стока переписано.... [-X
    ЭТО НОРМАЛЬНО!!! на Пассате так и должно быть...!!!!
    так настроена программа ЭБУ - для снижения токсичности выхлопа при низких температурах , когда выхлоп особо токсичен....
    ...не надо ничего менять...!!!!
    Беларусь, Минск
    сгорел светодиод
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    1967s,СанСаныч, Огромное спасибо, а по второму вопросу кто нить может дать ответ. Перестала гореть это я не правильно сказал, она сначала включалась через раз, потом через два,....., а теперь совсем не включается.
    Если не горит лампочка значит иммо видит неисправность замка. Попробуй ключ в замке повернуть еще раз на закрывание дверей, или может понадобится и еще разок (услышишь двойной щелчок замков) и загориться красный диодик на двери.
    Ща на гольфе та проблемка. Иногда со второго-третьего раза загорается диодик!
    Получено: 2,977
    Отправлено: 1,557
    димыч, похоже штатная противоугонка того, не включается (не ставится на охрану). Осторожнее. Не оставляй машину в беспомощном состоянии.
    димыч, Пункт 1 - так и должно быть.
    Пункт 2 - готовься к ремонту(если можешь сам) или к замене замка.
    На съезде можешь продиагностировать машину и узнать точнее какой замок.
    Россия, Кириши
    Вообще светодиоды згорают очень редко скорее проблема внутри.
    Если машина заводится и держит обороты Х.Х. на холодную низкие это говорит о хорошей работе компонентов системы впрыска,а на Тойоте наверняка стоит трос и клапан стабилизации Х.Х.. Так чему огорчаться?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Парни, спасибо огромное. Да, я не сказал у меня барахлит замок передней пассажирской двери (кнопка отщелкивается на половину, с этой проблемой уже все знакомы), но я не думал что ее неисправность влияет на светодиод. Он что перестает гореть при неисправности любого из замков в машине?
    Влияет! Попробуй сделать как я написал выше, увидишь - диод загориться после двойного щелчка!
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    RoVer77, Да, ты прав спасибо. Только я закрыл сначала с пульта, а потом довернул ключем именно пассажирскую дверь и он тут же замигал Чтож буду менять замок (огромное спасибо Андрею - Stiv747, подогнал мне новенький замочек).
    Доворачивать ключ можно в любой двери, хоть в замке багажника! :hello2:
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    RoVer77, Неее, пробывал я в водительской двери доворачивать, не помогает, а вот именно в пасажирской и кнопочка до конца утопилась и диодик замигал.
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.11.2014, 09:16
  2. Обороты во время прогрева!
    от Valerik999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.11.2010, 20:56
  3. Нужен совет... Обороты прогрева и ХХ...
    от Kidont в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 20:22
  4. Обороты прогрева
    от CHakeC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 21:21
