    Подложка у дорожек не очень термостойкая. Можно ее легко повредить в момент пайки.
    Поэтому чем ниже температура припоя - тем проще будет паять. И жало паяльника должно быть очень тонким.
    Получено: 474
    Отправлено: 913
    RGOR, Мне кажется без разницы. Тугоплавкий припой предполагает бОльшую температуру, что не есть хорошо в данном случае. Главное припой качественно лег на медную дорожку.
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    По умолчанию Я так спаял у себя
    к сожалению через 15 мин работы подогрева на Х.Х. в первый мороз зеркало треснуло,предпосылки:после ремонта греется сильнее чем другое рабочее.Хотя до этого несколько дней катался с включенным обогревом и все было нормально.
    Сопротивление тоже было 11 Ом.
    Видимо надо вместо провода подпаивать сопротивление,аналогичное сопротивлению покрытию.
    dya предвосхитил мой вопрос: А чем собственно лучше соединять эти две дорожки? Каким проводом лучше будет?
    Bova, любым многожильным, предварительно его залудив (как на фото).
    Для снижения мощности (если боитель что стекло треснет) и правда можно включить резистор на 8-10 ом. Но лучше не в качесве перемычки а последовательно в цепь питания. Учесть надо что резистор должен быть мощности не менее 10 Вт.
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    tentura, а сильно греется? Сильнее, чем родное? На ощупь хотя бы.
    Можно, конечно, вместо перемычки туда и резистор запаять, чтобы послабее грело. Ом 5-7 ? Может 10.
    А какая разница, куда его впаять? И мощность можно поменьше.
    При доп.резисторе пусть для простого счета в 11 Ом ток уже будет вдвое меньше - около 0,5А. Получаем 11*0,5=5,5 Вт.
    Впаять туда кусок нихромовой проволоки...
    Хотя один трабл - это еще не тенденция.
    У нас многие уже чинили подогрев.
    Надо смотреть дальше - "45 секунд - полет нормальный".
    dya, сам паял? Так же перемыкал?
    У меня програвается где-то за минуту. Теплое - ну так что руку держать долго могу, но если бы было погорячее немного то уже не мог бы.
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    tentura, имхо - это перебор.
    Чубук, Хм. Ну ладно. Самым оптимальным вариантом с точки зрения размеров и эффективности я счел не применение резистора а понижение напряжения питания зеркала. До 9 вольт. Использую интегральный стабилизатор (микросхему) 7809. Дешево и сердито
    Беларусь, Минск
    tentura, GoshaF
    Все доходчиво.
    Это градусов около 60?
    RGOR, я думаю градусов до 40 оно греется
    не больше 50 точно
    Получено: 3,038
    Отправлено: 1,583
    tentura, круто!
    А вариант с вентилятором принудительного охлаждения зеркал не рассматривался?
  13. #33
    Чубук, да ладно. 7809 - всего 3 контакта. стоит 5 рублей.
  14. #34
    Touareg Аватар для Sergeich
    СССР,Столица
    Получено: 29
    То же ремонтировал несколько раз,всегда сопротивление получалось около 7-8 Ом ,нагревается действительно быстро ,но с включенными долго не езжу,если в дождь то просто иногда включаю.
  15. #35
    Россия, Ижевск
    А вот у меня зеркало новое другое - там дорожки толстые и вертикальные, а не тонкие горизонтальные, как на старом и греет только половина... Есть у кого дохлый, но не треснутый зеркальный элемент на правое зеркало? Я его починил-бы... Могу на свой половинный поменять...
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
  16. #36
    Россия, Кириши
    Я так и не понел какой метод самый супер пупер с R или с Микросхемой
    С какой схемой работать чтоб потом не переделывать.
    и ещё у меня от А6 лешит зеркало левое может от туда элемент воткнуть
    они гоаорят не горят.
    буду пробывать,если по размеру подойдёт
  17. #37
    Sergei, да прикалываемся мы тут на счет микросхем и доп. резисторов. Просто делай как описано. Вероятность трещин мизерная... только если там был какой-то производственный брак самого зеркала.
  18. #38
    Россия, Кириши
    Понел просто хотца чтобы было супер и при миним. затр врем.
    И работ. как должно раб.
  19. #39
    Сербия, Белград
    Молодец,
    кавалерия в самый раз, Я уже ментально подготовился розобрать свой и посмотрет что еще можно испортит
  20. #40
    Получено: 474
    Отправлено: 913
    Чубук, А как паяется нихром? Это не медь облудить и воткнуть.
  1. Ремонт подогрева зеркал отчет
    от vital22 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 21:04
  2. Ремонт подогрева зеркал (отчёт).
    от Andrey706 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 11:37
  3. Про ремонт обогрева зеркал
    от Devinity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 22:48
  4. У меня нету подогрева зеркал((((((
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 18:49
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 11:05
