    Россия, Надым
    По умолчанию 1.9 TDI не заводится с ключа, только с толкача !
    В один "прекрасный" день просто не завелась! Решили что навернулся ТНВД, отправили в Москву (живу в глуши как у негра) там потестили и сказали что давит как новый. Сразу скажу что ДМРВ мёртвый но с отключенным разъемом машина отъездила год и заводилась. Метки все на месте, свечи раб., датчик ОЖ раб. Когда отпускаю гайки с форсунок соляра брызжет вверх, но когда вытащить форсунку она сухая! Провел диагностику показало ошибку на ДМРВ и всё! Может кто знает как проверить все датчики на этом двигателе. Измотался весь уже!!!!
    Passat B5 1999г. 1.9 TDI(AHH), МКПП, Климат
    Прежде всего нужно знать какой двигатель!
    Россия, Надым
    Двигатель AHH
    Россия, Ногинск
    boazmey, проверить компрессию.
    Еще как вариант: недостаточный зарад акомулятора. (крутит слабо)
    Россия, Надым
    На выходных буду плотно заниматься, если чё наковыряю обязательно отпишу.
    И ещё когда с толкача заводится-работает ровно (аж сердце радуется) но стоит прогреть и поднять обороты до 3 тыс. и резко бросить акселератор - всё глохнет!!! Если постепенно отпускать педаль то всё нормально. И ещё нет тяги т.е. чтоб тронуться с места нужно как минимум 2 тыс оборотов
    Аккумулятор абсолютно новый - крутит резво!
    Помогайте советами плиз.
    Россия, Ногинск
    boazmey, т.е., получается, что ниболее вероятно попадалово на капиталку двигателя. Замер компрессии в двух вариантах: как есть и после залития небольшого количества моторного масла в цилиндры. Если после залития масла компрессия вырастет - значит ЦПГ, если нет - клапана.
    Удачи.
    Россия, Надым
    Пробовали на таком же фольце-близнеце снять форсунку и крутануть двигатель, у него идёт распыл соляры, у меня нет. Получается ТНВД не продавливает!! Если бы было хана форсункам она бы наверно и толкача не заводилась?! Может какой клапан в ТНВД?
    mark_V, машина прошла 160 тыс, из них 60 я. Двигу никогда не насиловал, просто заглушил а на следующее утро не завелась!!!
    Есть вариант отказа датчика температуры двигателя. Мозги думают, что движок горячий!
    Россия, Надым
    Smbms, Отключал я штекер с датчика температуры нагрев свечей увеличивается до 20 сек. с одетым около 2-3
    Машина стоит в тёплом гараже.
    Нада уболтать приятеля перекинуть ТНВД с его Фольца-близнеца!
    Россия, Ногинск
    boazmey, а расскажи, как ТНВД обратно вкрячивался. Зажигание по мануалу ставил?
    Россия, Надым
    mark_V, Да с этого сайта, штопорная планка есть, штопор на ТНВД есть, нолик в окошке видно! Так её метра 4-5 дернуть и всё работает ровненько!
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    boazmey, привет! Мож тпливный фильтр фиговый? Или завоздушил систему?
    boazmey, А угол впрыска в норме?, особенно после снятия и установки ТНВД.
    ВАГ-КОМ с КЛ-адаптером есть?
    Вот эту САГУ почитай http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%FC%F1%FF
    OlegKV, а может топливный фильтр тупить? на тракторах он какой то сложный... вон Вася имелся по этому вопросу...
    КОМРАД,
    Что значит тупить? Воздух через него может засасывать
    Не помню
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    oleg-kv, да было дело... года так 2 назад. Поменял на даче топл. фильтр, а машина напрочь отказалась заводиться... Завели только с толкача... Причем если отпустить газ, она сразу глохла. Поехал в урарту на тросе Ребята из сервиса сказали, что с моим фильтром так и не смогли завести... видать бракованый попался.
    Vasilich,
    Я 08.09.2004 присоединился
    Получено: 9
    Тыкс. Я пришел
    Не брызжет солярка - надо подумать. Вот задачка-то..
    Короче, если соляра не брызжет - значит не открывается клапан подачи топлива. Он не может открываться только в том случае, если датчик вращения в ТНВД не работает. Двигатель глохнет. Чтобы дать этому всему толк, в первую очередь набери в канистру ЧИСТУЮ солярку и, минуя топливный фильтр, проведи трубку из канистры прямо в ТНВД. Попробуй завести машину. Этим мы исключим топливный фильтр как вероятнуюж причину.
    Ты снимал трубку с форсунки? солярка брызжет? Если ТНВД давит как новый, то он должен продавить стандартные форсунки. Надо тебе ехать на сервис, любой дизельный. Пусть тебе проверят форсунки на распыл и давление открытия иглы. Величину давления я не помню.... по-моему, 170 бар на моем AFN. Дальше - меряем компрессию. не меньше 20 должна быть.
    Дальше - выставляем метки и проверяем. Ноль на маховике, девайс в ТНВД, 5 мм пластина в торец распредвала. Достаточно не попасть на зуб, и со стартера уже завести сложно. Если все совпадает - должна, о_б_я_з_а_н_а завестись. Для того, чтобы завелся двигатель, необходимо правильное значение датчика вращения в ТНВД (скачай с сайта статью по дизельным двигателям, там по-русски популярно написано назначение каждого датчика и что будет, если он не работает). Остальные датчики нужны для мощности, экономичности, приемистости и т.п. На всякий случай проверяй все датчики по очереди, они проверяются тестером.
    Удачи
    Если в край припрет - звони мне, я подтяну тяжелую артиллерию Телефон дам в личку.
    [-X Нижний предел 19! кстати у меня 19, но работает как часы!
  1. Не заводится :( Только с толкача
    от victor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 11:08
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 22:48
  3. ПАССАТ 2.5 TDI НЕ ЗАВОДИТСЯ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
    от ЗЮ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 22:44
  4. Tdi не заводится. Помогите!
    от Nazzar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 20:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 10:49
