    По умолчанию Обороты на холодном двигателе
    Парни, подскажите, плиз, можно ли изменить количество оборотов не прогретого двигателя. У меня пока не прогретый то по тахометру где-то около 1000, а прогреется около 900. Хочется чтобы быстрее прогревался оборотов эдак тысячи 1500, а потом после прогрева 900. Возможно ли такое?
    kucap, от 1500тыс. он у тебя особо быстрее прогреваться не станет, а тарахтеть громко будет. Прогревается лучше всего под нагрузкой ) Завел и поехал, только тапку в пол давить не надо, пока не разогреется.
    der Panter, да пусть тарахтит. Вообще возможно изменить заводские настройки...
    Россия, Череповец
    kucap, не знаю, можно или нет, но явно не нужно. Там же всё рассчитано. И обороты 1000 на холодном - это дань экологии. А на ходу действительно греется очень быстро
    Получено: 639
    Отправлено: 79
    kucap,нажми на педаль и держи.Только зачем это.На холдном не едет?
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    kucap, изменить можно всё...и настройки ЭБУ тоже....но! - как правильно заметили der Panter, DemonB5, и Сергей_Р, - не надо этого делать...знаешь - это как у Брэдберри в каком то рассказе - поехал пацан в каменный век и убил там бабочку случайно...приезжает обратно в свое время - а тут люди трехрукие и майские жуки размером с хороший таз летают...
    DemonB5, прийдется под нагрузкой греть
    Сергей_Р, да нет холодная едет
    1967s, все понятно
    Мож вебасту поставить, чтобы не замерзала, тогда и греть не надо
    Россия, Ульяновск
    kucap, Вообще не фигу прогревать, порядок действий должен быть такой
    1. Открыть капот и проверить уровень жидкостей (масло, антифриз, жижка гура, тормозуха)
    2.Закрыть капот
    3. Завести двигло
    4.Закрыть водительскую дверь
    5.Начать движение автомобиля
    Саша, не надо прогревать двигатель, просто заводи и езжай, даже зимой, только тапку в пол сразу не дави!
    FairWind, да как то все равно жалко Пасю, сразу ехать (особенно при -25 -30).
    FairWind, это же они в защиту экологии такие инструкции придумали, а я не из гриписс
    Россия, Ульяновск
    kucap, Так износ двигла при прогреве в холостую больше чем на ходу.
    Или разорись на вебасту.
    на счет износа это еще неизвестно когда он больше
    Мужчины...нет никакого износа на ХХ. в смысле бОльшего, чем на ходу...правильно - это всё в угоду экологии...современные масла имеют много полезных присадок, в том числе такие, которые помогают мотору работать холодным и не изнашиваться больше чем нужно...
    ..однако любой специалист скажет, что прогреть пару тройку минут нужно...просто чтобы хоть немного нормализовать температурный и смазочный режим перед тем, как двигатель и трансмиссия получат нагрузку....молотить по полчаса на ХХ конешно вредно...я обычно минут пять семь стою...курю, АКП прогреваю...потом не спеша еду...у меня около 2-х километров пустой дороги до МКАДа...
    Россия, Череповец
    kucap, на форуме сайта Атлант-М был такой же точно вопрос, посмотри. Ответ, если одним словом - экология !
    DemonB5, останусь в рядах гринписса
    Получено: 3,009
    Отправлено: 1,569
    kucap, не возьмут .
    (аватару смени...)
    Тогда вернусь обратно с этой темой
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    Ребята привет!У меня немного другая проблема.При любой температуре +20 -20
    Когда завожу обороты двигателя всегда 900 об.мин и никогда не бывает выше,я подозреваю что какойто датчик глючит,а какой?Если возможно дайте фото датчика на двигателе.Спасибо [-o< [-o<
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Россия, Тверь
    kucap, попробуй завести, дать поработать (на 1000) минуты полторы. Потом заглуши. И опять заведи. Возможно в этот момент установятся 1200...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    roman, старая избитая тема. у всех двигателей РАЗНЫЕ программы и РАЗНЫЕ обороты ХХ. Может быть такая программа в которой нет повышения оборотов на холодном двигателе. Сравнивай у кого такоеже двигло
    У АЕВ тоже круглогодично постоянные обороты на холостом ходу..в прогретом состоянии 840 обм у меня. иногда в морозы при прогреве помойму бывает 950.. но не уверен
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
  1. обороты на холодном двигателе
    от silver407 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 17:57
  2. непонятный звук на холодном двигателе
    от ghost в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 16:29
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 11:00
  4. Плохой пуск на холодном двигателе!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 15:58
  5. Жуткое жужжание на холодном двигателе
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 00:00
