    По умолчанию вопрос по расшифровке комплектации
    Подскажите ,что за зверь такой?
    1AH electronic differential lock (EDL)
    На машине ни как себя не проявляет.
    EDS вроде знаю Эл блокировка диференциала,а EDL не знаю
    Подскажите пожаста.
    Спасибо.
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    валерич, ну ты чего?
    В пятницу статью mark_V выложил, аккурат по этим вопросам... =D>
    Заходим на сайт то, почаще!!!
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
    Россия, Саров
    Туда, наверное, можно добавить в качестве варианта комплектации:
    1AT electronic stabilization program (ESP)
    У меня такое в наличии...
    Axl, Спаибо.Статью я читал но до того ,как пробил комплектацию.И не обратил внимания.
    В связи с углублённым прочтением возникли вопросы.
    Никаких кнопок отключения или принудительного включения (см статью)EDL у меня нет.
    При резком старте (даже неа льду) работы EDL не замечал.т е колеса(колесо) буксуют за милую душу.Или я чего то непонимаю? Может VAGом можно протестировать EDL.Кстати никакиж доп систем типа ASR итд (сигнальных ламп и кнопок)у меня нет.
    Россия, Ногинск
    валерич,
    "EDL активируется при пробуксовке колеса на два сантиметра по длине окружности шины".
    Принудительного включения может и не быть (это раз).
    Не всегда то, что написано в комплектации имеется в наличии (это два).
    Тестить (это три).
    У меня колесо делает несколько оборотов(я думаю это больше че 2 см поокр)
    Согласен
    Незнаю!? но думаю у немцев с этим строго
    [quote:1npabbwu]
    Тестить (это три).
    [/quote:1npabbwu]
    Так можно или нет?
    Россия, Москва, САО
    валерич
    Для данной функции кнопка не нужна и не бывает. Функция работает при трогании с места, до 40 км/ч. Буксующее колесо будет притормаживаться, крутящий момент перераспределяется на колесо с лучшим сцеплением с дорогой. Если будешь рвать с места, то не успеешь понять.
    say, Принцып работы я понимаю.Но вот как убедиться точно EDL работает или нет.
    Может есть какои нибудь 100% способ.
    Россия, Москва, САО
    валерич
    Надо встать одним колесом (стороной) на лёд и тронуться. Со стороны будет видно как колесо сначала начнёт прокручиваться, а затем скорости вращения колёс уравняются, не смотря на то, что колесо всё ещё будет находиться на льду. Сидя за рулём почувствуешь сначала как машину слегка уводит, затем начнёт срабатывать АБС и машина выровняется практически без твоего участия. Это всё можно посмотреть прибором по скорости вращения колёс.
    Россия, Тверь
    АБС при трогании затрещит - и услышишь, и ни с чем не спутаешь.
    Если EDL рабочий...
  1. подскажите по расшифровке комплектации
    от .Руслан. в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.10.2009, 08:04
  2. Вопрос по комплектации!!!!
    от lexx119 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 10:05
  3. вопрос про комплектации vw
    от Айртон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 12:17
  4. Расшифровка комплектации (вопрос)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 15:29
  5. Вопрос по Vin коду и комплектации
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 23:54
