    По умолчанию Замена ремней
    Братцы! Подскажите сколько стоит замена всех ремней в Москве, да и где можно сделать желательно не у офицалов, а то боюсь без штанов оставят!
    Люберцы
    Drunchik, Если ты говоришь о замене всех ремней, включаю ГРМ, то ИМХО - одна дорога - только к оф. диллерам. Хоть какая то гарантия на работу.
    Я сам делал в Немецком Доме. Стоимость замены ремня ГРМ ( + ролики + доп. ремни) обошлось в 3 600
    С ремнями 100 евро???
    Люберцы
    Drunchik, Не а [-X Только за работу!
    Ты пойми - такую работу ты проводишь один раз в 100 тыс. Один раз можно и поратиться...
    Россия, Мурманск
    Так дорого, потомучто при замене ремня ГРМ приходится разбирать всю морду, а это долго....так что имеет смысл заменить все ремни и передние сальники КВ и РВ. У нас такая работа стоит 3000 р. Приезжай!!
    Люберцы
    Морковкин, Да, 2000 км. - это не крюк
    Я вот решил тоже так что лучше толково зделать - приехал к официалам в Финляндии с вопросом - а сколько будет стоить поменять ГРМ и сделать диагностику???
    На что в ответ:
    Замена ГРМ (с ихними запчастями) - 500 Евробумажек
    Диагностика (просто посмотреть) - 300 Евро бумажек
    После чего а России - ГРМ за работу - 2100 рэ ну и мой ремень.
    А диагностику (просто посмотреть, что к чему) я их так уболтал + они ошибочки поскидывали - бесплатно.
    Вот так - больше не поеду в Финляндию
    Получено: 9
    Drunchik, я вчреась звонилв сервис с тем же вопросом (кстать, ребята работают с оборудованием BOSCH). ЗАмена ремня ГРМ (работа) будет стоить 2700. Поменяют ремень, ролики, и шестерню коленвала (согласно технологии, она тоже меняется с заменой ремня). Заодно сменят сальники.
    У меня ремень износился ГРМ, тожде вот размышляю. И есть подозрение, что буду делать это сам. Ибо денех нетю......
    Россия, Королев
    Spaze, А как Ты определил,что он (ГРМ) у Тебя износился?По пробегу или внешнему виду?
    Получено: 471
    Отправлено: 909
    Гариссон, По мануалу можно померять ширину ГРМ (мин. = 22 мм), если вид ремня нормальный. А лучше по пробегу.
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    Россия, Королев
    GoshaF, А чо ...в первую очередь ширина изнашивается ремня?Я чото думал наоборот-толщина....22-ва говоришь-надо будет посмотреть....ГРМ правда 100000 ходит,а не меньше?
    Получено: 471
    Отправлено: 909
    Гариссон, Дело в том, что со временм ГРМ вытягивается, при этом ширина ГРМ ессно уменьшается. Трещинки на ремне, выкрашивание зубьев и пр. мех. повреждения - предполагают немедленную замену ГРМ.
    Россия, Королев
    GoshaF,
    Ну это понятно...Проблема в том как их найти?На глаз они могут быть и незаметны...
    Люберцы
    Гариссон,
    Правда, хотя официалы и рекомендуют его менять от 60 до 90 тыс.
    Необходимо быть уверенным в том, что ремень действительно родной и пробег родной.
    Я свой менял на 97 000 км. - ни каких трещин не обнаружил.
    Ширину, правда, не мерил....
    Что касается вытягивания - так, насколько я понял оно и регулируется натяжным роликом автоматически. Я так понимаю, что это не очень страшно...
    Главное, что бы он не порвался...
    Получено: 471
    Отправлено: 909
    joker600, Главное, что бы он не порвался... Это точно, дешевле поменять на новый, чем ремонтировать движок, особенно дизель.
    Люберцы
    GoshaF,
    Полностью согласен.
    У меня когда пробег дошел до 90 т. я со знакомыми ( занимаются перегоном) поговорил по поводу замены, предложили даже не париться до 120 т.
    Но форум почитал, все в один голос рекомендуют замену на 90т.
    Ну я и озадачился Хотя все равно еще 7 тыс. оттянул.
    Гариссон, Ремень конечно может и отходить намного больше 100 т., но я рассуждал следующим образом: мой годовой пробег - 35-40 тыс. в течении двух лет машину скорее всего поменяю. Так что следующей замены, у меня уже не будет и +/- 10-20 т. пробега роли не играют.
    Получено: 9
    GoshaF, в вопросе тощины ремня - неправда твоя.
    Берем мануал, читаем:
    "2. Используя штангенциркуль, измерьте ширину
    зубчатого ремня.
    Если ширина зубчатого ремня более 22 мм, то
    это свидетельствует о приближении износа
    ремня и необходимости его замены."
    Суть в том, что ремень не вытягивается а расплющивается натяжными роликами.
    Я в выходные мерил свой ремень. Ширина - 24 мм
    Судя по всему, на него масло попало с сальника текущего. Буду менять.
    update
    Нихрена не понимаю. Где врут?
    http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=4 ... flags=2300
    Ширина ремня - 25,4 мм. Откуда там возьмется 22 мм?
    Кто-нить растолковать может?
    Люберцы
    Блин, все интересней и интересней становиться. Обязательно померяю свой старый ремень на предмет ширины....
    Надо только до горожа доехать
    Получено: 471
    Отправлено: 909
    Spaze, Если внимательно прочитать: Если ширина зубчатого ремня более 22 мм, то это свидетельствует о приближении износа ремня и необходимости его замены."
    Замеряется ШИРИНА ремня, про толщину ни слова. [-X
    Получено: 9
    GoshaF, хм Я имел ввиду про ширину . Щас пост поправлю
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 10:01
  2. Замена ремней
    от Sergei0012 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 19:11
  3. Замена ремней - просьба помощи
    от ungus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 23:22
  4. Замена ремней
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 14:25
  5. Замена ремней и всего, всего.
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 06:09
