1. #41
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Bochkarev
    по этой ссылке написано вот что
    021A 538 Referenzspannung
    Неее! Не прав ни разу!
    Надо к вопросу подходить неспеша. Я же вроде все расписал в своем первом ответе. Еще раз, более детально:
    Климатроник при самодиагностике выдает коды в шестнадцатиричной системе (информатику учил?). В таблице по моей ссылке первая колонка - код ошибки в шестнадцатеричной системе, вторая колонка - то же число в десятичной системе (кто не верит - проверьте через Windows Calculator например), а дальше уже описание самой ошибки.
    Вот и получается, что 0538 hex = 1336 dec, а это есть ошибка: Fernbedienungs-Datenbus VW Group, которую мы уже обсудили и пришли к выводу что она мало о чем нам говорит.
    Короче, начни с проверки предохранителей.
  2. #42
    Получено: 11
    Да! С лампочками подсветки дефлекторов данный глюк на 99.999% не связан. IMHO конечно!
  3. #43
    Dron, ты как проверишь, либо найдешь в чем проблема. Отпиши плиз.
  4. #44
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 102
    Отправлено: 389
    Bochkarev, andrewju,
    Ну вот и я!
    Не поленился все инструкции распечатал, коды, и т.д. и сбегал в гараж что бы все протестить!!!
    Начал со снятия крышки предохранителей и.... включил зажигание и габаритки! - О ЧУДО меня проинформировали о величине забортной температуры и все это представили на в цветном светящимся виде!!! =D> =D>
    Толи он отстоялся за пару часов, толи я когда снимал крышку что-то с контактом наладилось, толи просто испугался, что я рассержусь и отправлю его на пытки!!!
    Ладно дальше пошел в диагностику с тех самых крайних кнопок!!!
    Вначале мне выдал перечень ошибок:
    4F9, 4FA, 538, 318, Вот как!!
    После стирания и самодиагностики неубиваемой осталась 4FA!!
    Пробежался по форуму из более менее ясного нашел перевод
    4FA = 01274 Переводит как - "Откидная створка Вентиляционной струи, Помещающая Двигатель"
    люди поясняют: это моторчик который одной из заслонок воздушных управляет
    Рискну предположить, что это несоответствие положения створок распределения потоков (которые внутри, а не те, что мы руками двигаем..)режиму работы вентиляторов печки
    А дальше скину перечень ответов на позиции диагностики!
    Было: Passat B-5 2001 1.8T! Ford-Mondeo V6-2.5л.5АКПП, Passat В-6 2008 2.0 TDi DSG,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  5. #45
    Получено: 102
    Отправлено: 389
    А вот что мене его внутренности показали!!!
    № позиции, мои значения, пояснения
    № Значение Пояснение
    0 185 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
    1 11 Управление температурой (на пульте климатроника)
    2 0 Индекс солнечного облучения усреднен
    3 0 Индекс солнечного облучения в mW/cm
  6. #46
    Получено: 102
    Отправлено: 389
    Bochkarev,
    А по поводу подсветки я согласен с andrewju, что это не зависит!
    Я в своем послании их связал только из-за того, что когда я центральный дефлектор вынимал, мне что-бы отсоединить клеммы по бокам от лампочек пришлось немного потянуть провод из его глотки! Только что-бы слабина была и разъем разомкнуть.
    Вот я на себя и погрешил, что божет сильно потянул, а ведь все провода там как маршруты то сходятся, то расходятся!!!
  7. #47
    Получено: 102
    Отправлено: 389
    А кто поможет перевести то, что стерлось, но глюки были:
    04F9 1273 Frischluft unten -V2
    0538 1336 Fernbedienungs-Datenbus VW Group
    0318 792 Klimaanlagen-Druckschalter -F129
    Что за хрень????
  8. #48
    Получено: 11
    Dron, вот описания твоих ошибок (пока писал это сообщение, ты их уже процитировал):
    04FA 1274 Motor fьr Luftstromklappe -V71
    К разделу "классика жанра" я бы отнес две из них:
    0318 (0792) - скорее всего говорит о том, что у тебя сдох электровентилятор радиатора. Но это уже результат диагностики, можно сказать. На самом деле эта ошибка появляется при избыточном давлении в системе кондиционирования и связана с ее (системы) перегревом. Как и что проверять - описно в FAQ, но в 99% случаев это именно вентилятор. Вот еще обсуждения по теме - я это испытал на себе: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3953
    04FA (1274) - проблемы с моторчиком заслонки регулировки потока воздуха. Связано либо с заеданием заслонки, либо с кончиной (или приближением кончины) моторчика. Это я тоже на себе испытал, точнее, испытываю до сих пор. Часто помогает запуск теста исполнительных элементов Климатроника, но со временем проблема возвращается. Лечится - в общем виде заменой мотора, но удовольствие дорогое, т.к. по-хорошему надо снимать всю "торпеду", иначе туда не подлезть. Были рекомендации по замене моторчика без полного разбора, но я пока еще не пробовал. Моторчики зато купил. Лежат, ждут своего часа...
    По-прежнему интересно что за глюк был у тебя с Климатом - почему не работала подсветка и не показывалась температура. Похоже на пропадание контакта... Думаю, с этим как-то связана ошибка 0538.
    По ошибке 04F9 не могу сказать ничего - не знаю... Когда ребята перевод подскажут, будет видно. Или в ELSA надо заглянуть, найти что такое V2 (тоже какой-нибудь привод, может, рециркуляции?).
  9. #49
    Россия, Москва, САО
    Dron
    1273 - вентилятор отопителя (если работает, то можно не обращать внимание);
    1336 - шина данных комфорта (если ошибка стёрлась и больше не появляется, то не стоит обращать на неё внимание);
    0792 - датчик давления хладагента F129 (либо нет или мало хладагента в системе, либо не работает вентилятор радиатора);
    1274 - сервопривод заслонки скоростного напора V71 (для проверки надо сначала провести адаптацию, если после этого ошибка стёрлась провести ещё пару раз адаптацию и проверить не появляется ли опять данная ошибка; если адаптация ни к чему не приводит, то надо визуально убедиться, что ничто не мешает работе сервопривода например, трос замка капота, в противном случае замена сервопривода)
  10. #50
    Получено: 102
    Отправлено: 389
    andrewju, Я весной имел неприятные свисты от вентилятора ( за бардачком который) Свистел и все тут!!
    Через знакомого разорившись на 5500 заказал родной и .... поехал менять.
    Старый сняли, новый прикрутили, а когда стали подключать выяснилось, что в моей колодке 6 разъемов, а вновом вентиляторе - 2!!!
    Пришлось ставить взад старый!!!
    Я к поставщику! Мать его так! Он пробил по базе с 6 разъемами и заряжает более 10т!!!
    Я ему отдавай обратно мои 5500 и заберай свой вентокрыл! (Отдал)
    А я в гаражике все это поснимал, все хорошенько смазал во все видимые и невидимые дыры графитовой и для ШРУСов смазкой, и вот уже с полгода не свитит!!!
    А ошибки наверно от того, что снимали, одевали, снимали, одевали и остались!!
  11. #51
    Получено: 102
    Отправлено: 389
    Друганы? а про мой столбец из 78 параметров кто-нибудь скажет чего или нет http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 588#151588
    Я вот сомниваюсь про 24 сточку, а может там с таким климатом и ездить нельзя!!
  12. #52
    Россия, Москва, САО
    andrewju
    GFSLight пишет, что ошибка 0538 может возникать из-за какого-нибудь неисправного сервопривода.
  13. #53
    Получено: 102
    Отправлено: 389
    Цитата Сообщение от say
    Dron
    Я после стирания ошибок раза три проводил самодиагностику (адаптация или нет ???) стирал, еще раза два проводил самодиагностику и все-таки она осталась!
    Что значит визуально убедиться, что ничто не мешает работе сервопривода например, трос замка капота, в противном случае замена сервопривода Где мне его найти?? Я догадался что ведя носом вдоль троса замка капота могу его (сервопривод) обнаружить, но... ](*,) можно более конкретно место указать!!!! [-o<
  14. #54
    Россия, Москва, САО
    Dron
    Что может смущать в этой строчке? Обращай внимание на ошибки, блок сам себя тестирует, а не на блоки измеряемых величин.
    Адаптацию нельзя провести без прибора, это не самодиагностика. Во время адаптации б/у климатом запоминает крайние значения положения сервоприводов.
    Механизм сервопривода заслонки скоростного напора находится за корпусом отопителя, за бардачком, именно там очень часто протягивают трос замка капота.
  15. #55
    Получено: 102
    Отправлено: 389
    say,
    Я там конечно посмотрю при первой-же возможности, но когда я там был впоследний раз там ничего подобного не видел!!!
    А если все будет работать нормально, то.... завались оно все шишками с этими ошибками!!!
  16. #56
    Получено: 11
    say, а что такое GFSLight ?
    Dron, по поводу диагностики приводов читай по ссылке, там say уже писал куда смотреть и как делать: http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewt...r=asc&start=40
    Кстати, вот фотка моторчиков при снятом бардачке:
  17. #57
    04F9 1273 Frischluft unten -V2 свежий воздух с низу
    0538 1336 Fernbedienungs-Datenbus VW Group дистанционное управление Datenbus VW Group
    0318 792 Klimaanlagen-Druckschalter -F129 климатическая установка? включатель или выключатель(нажимной включатель))или включатель климатической установки.
    04FA 1274 Motor fьr Luftstromklappe -V71 мотор для воздушной заслонки(примерно так)
  18. #58
    Получено: 11
    Ну я ж говорю клапан рециркуляции!
  19. #59
    или дует в низ)
  20. #60
    Получено: 11
    kongo, нее! Там другая штуковина за "дует вниз" отвечает!
    Кстати, спасибо тебе за помощь! Моего немецкого, к сожалению, частенько нехватает... Надо подучить, а все некогда...
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 15:58
  2. Блин меня кинули, нужна помощь.
    от Sash3D в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 20:50
  3. Убейте меня, но нужна помощь!
    от Aligarh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 23:17
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 16:30
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:58
