    Получено: 9
    По умолчанию Сила есть - ума не надо :(
    Началось все с обычного осмотра подкапотного пространства на холостых пару дней назад. Услышал странный звук в районе 4-го цилинбра, как будто клапан стравливает какой-то равномерно (пшик-пшик-пшик в такт оборотам). Поднес руку в район "грибка" вентиляции картера - фигачит в руку.
    Сегодня попытался точно продиагностить. При свете лампочки узрел, что в районе этого шланга все в копоти. Снял этот грибок - сиравно фигачит в руку. Эмпирическим методом выяснил, что это не шланг, а форсунка. На сервисе еще в мае видимо слабо затянули - и в итоге из нее прет полусгоревшая смесь с копотью.
    Ну, а дальше цирк. Снял форсунку, прочистил, поставил обратно. Начал затягивать - ЕСТЬ ТАКОЕ ДЕЛО! Сломал болт, который притягивает вилку крепления форсунки. В итоге обломок в голове, намертво затянутый.
    Внимание, вопрос. Где взять инструмент для выворачивания "заломышей" и найти болт М8 с шагом резьбы 1.2 длиной 6 см? Хелп плиз, не дайте Пасе пропасть )))
    Spaze, есть такая приспособа как шпилько выворачиватель....
    Spaze, обломок внутри остался или верхняя часть присутствует? Если есть верхняя часть, то можно попробовать выкрутить её навернув две гайки. Верхней стопорится нижняя и за нижнюю выворачивается. Мы с дружбаном так выкручивали шпильку выпускного коллектора на его восьмерке.
    Получено: 9
    КОМРАД, да, называется экстрактор.
    Вот он:
    Есть у кого-либо такой инструмент? Я завтра на встречу приехать не смогууу.... Раве что за инструментом )
    Spaze, я такой набор впервые вижу. я имел ввиду нечто другое.
    Получено: 9
    КОМРАД, у меня гараже в Сибири такой был. Фирмы SATA. Просто забибись какая весчь. Выкручивает самые мертвые болты. Завтра поеду в Южный порт, искать буду.
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Вот он:
    очень аккуратно нужно с ним -хрупкий ...пинцет.
    www.turbomotors.ru
    Получено: 9
    turbomotors, есть опыт работы. Выкрутил им не один болт.
    Spaze, Павел, а свечи(3 шт) подогрева не диагностировал ещё, которые на подающем шланге ОЖ стоят? Я свои тестером померил - все около 7 Ом выдают. Как будто исправны. Правда клемы не снимал. А в схему ещё не заглядывал. Может они запараллелены и звонится только одна свеча. Хотя показания омметра вроде разнятся, иногда даже на 1 Ом.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Получено: 9
    CYXOB, я сегодня выкрутил одну из свечей. Проверял на предмет работы - дохлая, однако я не уверен. Но я думаю, заменить их надобно все на зиму. Для справки: Свечи у меня BERU, номер 0 100 226 173. Я посмотерл в Exist - он сообщает, что свечи такие же, как и предварительном накале.
    Как их проверить на машине? А я хз, сопротивлением там не поможешь. Она на себя может брать, если на корпус замкунта. А так сопротивление там маленькое совсем. Надо смотреть силу тока. Но самое верное - выкрутить и проверить.
    Получено: 2,213
    Отправлено: 1,325
    Spaze, ты шпильку то выкрутил?
    Получено: 9
    Итак, по топику.
    Докладываю: Все вывернул благополучно.
    Экстракторы на рынке смотрел - есть трех видов. Советские (50 р.) - маленькие, но я их и не покупал. Есть импортные (тайвань), как на рисунке (см выше) - 60 рэ. Есть третьего типа, с более крупным шагом нарезки - 150 р. Их я и взял. Думаю, лоханулся. Он очень глубоко сразу залазит и если заломыш короткий - не вывернешь, его будет вырезать гранями экстрактора. Я пользовался такими же, как на рисунке - они как-то получше показались.
    И тем не менее, Я ВСЕ СДЕЛАЛ!!!! :hello2: Все собрал, больше ничего не сломал
    Щас сидю пива пью
    Ничего не дымит-не коптит, работает ровно.
    Получено: 2,213
    Отправлено: 1,325
    Щас сидю пива пью
    Spaze, Молодец! =D>
    Поздравляю!!!
    Spaze, ты просто сервисМЕН :hello2: :hello2: :hello2:
    Получено: 9
    =) Никто работку не подбросит на пару тыщ У.Е??? ))
    Че-то аж радостно стало, когда за старое (ковыряние машины) взялся...
    Странно, на свечи накаливания колпачки надеваются, а на этих клемы под гайки. Как они могут одинаковыми.
  1. Строители есть? Надо на даче построить немного....
    от iudex в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 12:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 20:44
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 22:35
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 16:40
  5. RNS есть! что еще надо?
    от SNeg в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 23:37
