    По умолчанию Адаптация ДЗ
    Господа! Хочу умную статью про адаптацию ДЗ почитать. Что и как надо делать и что при этом происходит. Не люблю когда не понимаю до конца того что с машиной делают. Кто знает, дайте ссылку пожалуйста! Заранее благодарен.
    ____________________________
    Просто В-5 1998/1,6AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Andrus
    Спасибо, а сколько градусов нормально, двигатель холодный или горячий, можно ли при работающем двигателе адаптировать?
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    Bomj, при работающем двигателе адаптацию не сделаешь.
    Двигатель больше или равен 85град.
    Угол, на АЕВ, от 0 до 5 градусов.
    Теперь процедура более менее понятна, мне когда адаптировали мастер что-то подозрительно долго возился и при работающем и не работающем, что-то бубнел себе под нос. В результате кажется светилось ~3,5 град. Но небольшое плавание оборотов на ХХ осталось и появились сомнения в квалификации мастера. Поеду в выходные проверю что-там установилось все-таки.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Королев
    Bomj, После того как мне в Атланте почистили и адаптировали-тож некоторое время плавали...Даже больше того-при выезде с утремана на работу из теплого гаража-зависали обороты на холодную....Но щас вроде все О.К.
    Д.З. по идее со временем сама должна до конца адаптироваться...
    Вот правда у меня такой вопрос по ДЗ....- При прогреве раньше обороты былы постоянно 1000-1100....Потом падали до нормальных 800....сами...Это вроде считается нормой...(Мастер в Атланте сказал так и должно быть).Причем можно сбросить самому обороты-как завел сразу можно нажать педаль акселератора и они падают...
    А щас ,даже если холодно,постоянно 800...
    Что это ,уже адаптированная Д.З.?
    МО, Одинцово
    У меня на холодную - 1100 - четко, через 3-5 мин. падает на 900 и все. И зимой и летом. ОДИНАКОВО.
    Мне кажется при промывке ДЗ и ее адаптации все должно работать нормально сразу без зависаний плаваний и т.д. А что касается оборотов при прогреве, то они у меня могут быть 1200, 1000 или 900. После прогрева падают до нормальных. Закономерность не прослеживается, что на это влияет? Наверно все. Температура воздуха, состояние ДМРВ и систем автомобиля на момент запуска, в гараже или на улице. Общим темное это дело мозги....
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Королев
    А если сразу низкие обороты?Это уже не нормально?Или это допустимо?
    Touareg Аватар для Sergeich
    СССР,Столица
    Получено: 29
    ИМХО, если мозги машины не дурят,заслонка сама адаптируется через некоторое время.
    Я,несколько раз снимал аккумулятор ,и после этого не было никаких проблем ,день покатаешься и все адаптируется само как допустим и стеклоподьемники
    Россия, Москва, САО
    Ёпть, а что со стеклоподъемниками случается при снятии аккумулятора????????
    Россия, Брянск
    [/quote]
    Ёпть, а что со стеклоподъемниками случается при снятии аккумулятора???????? [/quote]
    Их нужно адаптировать
  1. Адаптация Д.З
    от Drek в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 16:18
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 13:38
  3. Адаптация!!!!!
    от Quest в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.01.2006, 19:49
  4. Адаптация
    от Red RS в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 23:58
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 14:28
