1. #41
    Россия, Казань
    1967s, Окей, спасибо за наводку... буду искать )
  2. #42
    Россия, Казань
    1967s, Слушай... Вот посмотрел я тут http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?mdl= ... d=3F43C742 и не нашел подшипника отдельной деталью.. Он вместе с муфтой идет ?
    Заметил, что при включенном режиме ECON не пищит.. ;)
  3. #43
    Гость
    И еще вопрос, у меня компрессор постоянно работает, сколько бы не было на улице в режиме АВТО, в чем причина?
  4. #44
    Vid, ну и не заморачивайся.... отдельно подшипника там действительно нет...но любой приличный сервис по автокондиционерам тебе муфту разберет и подшипник перепрессует....вот...
    ...repa, так ещё морозов то не было.... в принципе - за невключение компрессора при низких температурах отвечает темп.датчик...может он просто вышел из строя...
  5. #45
    Вот....нашел...всем заинтересованным читать http://www.freezer.ru/index.shtml
    ..а вот это конкретно про подшипник!!!! - http://www.freezer.ru/bearing.shtml
  6. #46
    Россия, Казань
    1967s, Вобщем поставил я сегодня новый подшипник в муфту.. еле нашел сервис.. никт оне хотел браться Ну так вот... свист не пропал.. Вобщем это оказался вентилятор кондея.. Блин, пока слушал откуда свист, казалось что откуда-то ниже... вобщем в вентиляторе люфт есть когда его пытаешься руками покачать из стороны в сторону. Теперь вот с вентилятором что-то делать нужно. Он меняется в сборе и все, да ? Не в курсе ?
    По поводу замененного подшипника радует одно, то, что его тоже не мешало бы заменить (что собственно и сделали)... Тоже шумел... в легкую, но шумел..
    Вот такие пироги ) Замена подшипника с работой обошлась в 1200 вечно деревянных :-)
  7. #47
    Vid, мои поздравления... без иронии...
    в конце концов - новый подшипник муфты хуже не сделает...а даже наоборот..
    ...да и цена сверхбожеская...
    ..а вентилятор что - сильно напрягает?....
  8. #48
    Vid, посмотри вот - ты про это спрашиваешь? -
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=b5_dop_vent
    там после первого абзаца фотографии с описанием..тока они после приличного пробела идут...
  9. #49
    Получено: 2,986
    Отправлено: 1,562
    Vid, молодец! Правильно сделал и экономно!
    А "карсон" у тебя свистит постоянно?
    Было уже про замену вентилятора кондея, только очень давно. Попробуй найти. Может кто вспомнит или отзовется. Помню, что рекомендовали менять на неоригинал, а после замены чуть ли не починили старый
  10. #50
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 9
    Vid,молодец!По поводу остального оставшегося свиста не переживай у меня каждую зиму на холодную свистит уже два года.Правда кондиционера у меня нет.
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
  11. #51
    Россия, Казань
    1967s, Вентилятор напрягает только когда прохладно.. началось когда температура в районе +5, 0 и ниже... я просто режим EKON врубаю и все Просто я думал если подшипник, то может его заклинить и труба А так... пока не сильно напрягает... Может по теплу займусь, т.к. это не так критично, как заклинивший подшипник.
    По поводу починки его, не знаю... раз люфт есть, значит там какая-то выроботка есть... я так думаю.. скорее всего придется брать новый или б.у... Скорее всего б.у. придется поискать
  12. #52
    Россия, Казань
    Чубук, Аха, спасибо, за наводку, попробую по поиску пошарить )
  13. #53
    Россия, Казань
    roman, У тебя наверное ремни или ролики свистят
  1. Троит на холодную
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.12.2005, 13:40
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 10:17
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 15:32
  4. Стук клапанов на холодную
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:58
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 21:58
