    benzin@intramail.ru, А когда лампа горит если нажать на педаль газа тухнет? У меня такая же ситуация была не шла зарядка после автозапуска а гогда нажмеш на газ то тухла, поехал к установщикам они все сделали теперь ок.
    b]Smbms[/b], Верно .. Первичный ток на возбуждение генератора идет с 50 - ой клеммы(до 1998 года) или через панель опять -же с 50 -ой ,если при запуске этого нет - заряда не будет . Забивать не советую ,особенно с холодами ,АКБ не вечный !
    Проблему легко устранить если использовать резервное подключение (10- контактный ,серый разъем ,3 -ий контакт в левой нижней плате разъемов А - saule ,голубой провод) ,к нему во время пуска кратковременно должно подводиться питание.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 13:53
  2. заменил ГНЦ на АЕВ. и появилась проблема
    от Саша К. в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 22:21
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 19:04
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 07:52
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 07:30
