    По умолчанию Задний супорт
    Залез вчера поменять пыльник на заднем супорте. Оказывается чтобы туда залесть и его сменить нужно вынуть цилиндрик.... Ох ну и пора....ся я потому как стремно все это.
    Ну теперь вопрос:
    Я погда цилиндрик вытащил при помощи надавливания на педаль тормоза, то весь цилиндр был соответственно наполнен жижкой. и было там полно грязи. видимо от ризинок, ну так я ее и вылил. А когда цилиндр ставил то жижку туда не наливал а просто цилиндр вставил а потом прокачал. Правельно я сделал? или нужно было налить туда жижки? А то педать какая то мягкая.... или колодки еще не притерлись? я все 4 колеса новые колодки поставил...
    Модератор Аватар для ГЕРМЕС
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 799
    Отправлено: 406
    КОМРАД, Тормоза теперь надо прокачивать!Воздух попал в систему!
    Табун 223+94+137+89+75=618 лошадей+"ранчо" Toyota HiAce2.4TD, Toyota Camry Solara, Lexus RX300, Xonda VTX1300C, BMW K100LT
    Получено: 799
    Отправлено: 406
    КОМРАД,
    Получено: 799
    Отправлено: 406
    КОМРАД, Прокачай задний контур и все будет
    Получено: 799
    Отправлено: 406
    Может просто у тебя подклинивал поршень в цилиндре.А сейчас все хорошо!Да еще колодки новые
    КОМРАД, А из бачка жидкость не вся вылелась?если вся то воздуха в систему много попало и прокачивать нужно все тормозные механизмы пополной программе.
    Народ! КОМРАД же пишет : потом прокачал. Так что прокачивать второй раз не надо(если конечно воздуха уже нет) Скорее всего просто новые колодки и они еще не притерлись полностью.
    КОМРАД не парься, ездий километров 350 плано тормозя, и тогда будет счастье!
    Получено: 799
    Отправлено: 406
    Smbms, Всякое бывает.С тормозами шутки плохи!(У знакомого был печальный опыт с прокачкой тормозов)КОМРАД, правильно переживает, что педаль мягкая...Бывает одного раза мало(правда редко)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    КОМРАД, сезди к ближайшему дилеру там автомат прокачивает..
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    Lucky3D, Согласен!
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    ШАМРАД,
    Читай первоисточник (ЭЛЬЗА), хотя у тебя он есть
    Servicing rear brake caliper
    Removing and installing rear brake caliper piston
    Special tools and workshop equipment required
    ◆ 3272 Resetting and removal tool
    ◆ 3272/1 Resetting and removal tool connecting piece
    ◆ 3409 Wedge
    ◆ Bleeder container
    Removing
    ‒ → Screw piston out of brake caliper housing by turning the knurled wheel anti-clockwise.
    Notes:
    ◆ Fit special tool 3272 so that the collar (arrow) is before the piston.
    ◆ If piston is difficult to move, use a 13 mm AF open jaw spanner on the flats (arrow A) provided for this purpose.
    ‒ → Remove seal using wedge 3409.
    Note:
    When removing ensure that the surface of the cylinder is not damaged.
    Installing
    ‒ The surface of the piston and seal must only be cleaned with methylated spirits and then dried.
    ‒ Thinly coat piston and seal with fitting paste G 052 150 A2 before inserting.
    ‒ Insert oil seal in brake caliper housing.
    ‒ → Place protective seal with the outer sealing lip on the piston.
    ‒ → Using wedge 3409, insert the inner sealing lip into the groove in the cylinder.
    Note:
    When doing this hold piston in front of caliper housing.
    ‒ → Screw piston into housing by turning knurled wheel clockwise.
    Notes:
    ◆ Fit special tool 3272 in such a way that the collar of the tool is seated on connecting piece 3272/1.
    ◆ If piston is difficult to move, use a 13 mm AF open jaw spanner on flats (arrow A) provided for this purpose.
    ‒ Fit brake pads.
    Pre-bleeding brake caliper
    ‒ → Open bleed valve -arrow A- and using a standard bleeder bottle, fill with brake fluid until bubble-free brake fluid flows from the threaded hole -arrow B- (brake hose connection). Close bleed valve.
    Note:
    Position brake caliper as illustrated to pre-bleed.
    КОМРАД, Жидкость в суппорт при сборке заливать необязательно, достаточно смазать манжету свежей жидкостью. Воздух выйдет полностью. Мягкие тормоза - это от непритертых колодок. В течение первых 200-500 км не забивай голову. Если не пройдет, то тогда прокачай еще раз.
    ЗЫ на задних суппортах поршень легко выдавливается с помощью привода ручника.
    oleg-kv, За цитату безобразной Эльзы спасибо.
    Romboch, спасибо.
    Вроде уже начинает притираться...
    ШАМРАД,
    И чем же она безобразна????
    oleg-kv, для потому что для того чтобы в нее торнутся нужно выпасть в астрал. или курнуть...
    Здравствуйте ВАМ!
    КОМРАД, да в чем проблемс. Тачку в гараж, ноут на приборку, ключи на улицу (что б в астрале не забуриться куда нить) и трубку мира по кругу. Компания то хороша: машина комп и Ты. Полный улет.
    У меня тоже грязи вытекло море, только я разбирал передний правый. По кругу поменял колодки и диски. Т.к. у меня 1,6 сразу заметил, что колодки притираются. Тяжело шла машина и педалька мягковата была, сейчас все ОК!
    Молодца поздравляю!
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    komok1965,
    Тяжело шла машина
    ПОЧЕМУ??? При чём здесь притирание колодок?? Значит, у тебя цилиндры до конца не отходили!! Возможно, из-за коррозии.
    Bazarov, да не вроди бы все ОК! Диски трогал равномерно нагреты.
    Я просто ен написал, что в деревню поехал со всей бандой.
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    komok1965,
    Так из-за "банды" и тяжело шла... А не из-за притирки...
    меня все колодки напрочь закисшие были. хотя износ был равномерен.
  1. Куплю Куплю задний,правый супорт
    от Владимир82 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 09:36
  2. На стоянке скрипит задний супорт.
    от Фигаро в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 18:46
  3. задний бампер
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 14:35
  4. задний сальник коленвала
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 22:10
  5. Скрипит супорт
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 12:36
