    Россия, Ногинск
    По умолчанию Дизель AJM. Что за девайс на фото
    Мужчины, подскажите, что за девайс изображен на фото: http://parademarsch.narod.ru/foto/P1060765m.jpg
    Логика подсказывает, что это что-то типа пневмозаслонки на пути воздухи от турбины во входняк. Сверху что-то типа мембраны?
    Вопросы:
    1. Что же это (или где почитать)?
    2. Как оно работает? Когда и как этот рычажек двигается?
    3. Что бывает, если оно не работает или работает плохо?
    4. Весь этот девайс немного в масле (как будто на него сверху подтекает масло (не сильно, но, все-таки, заметно). Понятно, что это - не есть гуд. В какой степени не гуд?
    Так что конкретно интересует ? Пластиковый вакуумный клапан или металический,назначение у них разное....
    Россия, Ногинск
    Dick, интересуют оба девайса, в том числе, и то, как они связаны между собой, если, конечно, такая связь есть.
    Россия, Москва, ЗАО
    mark_V, Это клапан EGR дожига отработавших газов. При движении с постоянной скоростью открывается и часть выхлопа идет обратно в впускной коллектор вместе с воздухом.
    Металлический это сам клапан а пластиковый ваккумный его открывает
    У меня ATJ тоже самое. Тоже в масле. Как мне объяснили в Престусе, тк часть масла попадает в воздушные патрубки, а давление там до 2,5 бар то сальники не выдерживают и оно сочится наружу.
    Насколько я понимаю вакуумный дергает металлический и он открывается.
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6251 это моя тема на эту тему
    Россия, Ногинск
    Herr Podolny, и на том - спасибо. У меня вовсе никаких мыслей не было.
    P.S. К сожалению, опыт только по AAZ, а это далеко не AJM.
    Вобщем не за что.. Котенок что-то намудрил...Придеться подключаться... Начнем с того что эти клапана не как НЕ СВЯЗАНЫ! Пластиковый вакуумный клапан служит для перекрывания впускного коллектора при остановке двигателя(дополнительная мера), металический- действительно клапан AGR т.е. не дожига,а возврата отработавших газов служит для снижения температуры сгорания и соответственно NOx ,используется в экологических целях. Теперь о масле ,лучше внутрь коллектора загляни тааакое увидишь! Если клапан возврата заклинит в открытом положении будет потеря мощности , что касается сальников... Конечно динамическое уплотнение турбины со временем пропускает масло,но гораздо больше его в коллектор попадает через систему вентиляции картерных газов! Вот вобщем и все...Удачи!
    Россия, Ногинск
    Dick, в выходные загляну туда, есть смутные сомнения.
    Россия, Москва, ЗАО
    Dick, Э-Э да перемудрил, а за котенка ответишь
  1. что за девайс на фото?
    от miracle22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 23:35
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 00:04
  3. Дизель AJM (без тнвд), проблемма.
    от Анат в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.03.2007, 20:21
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 16:43
  5. Дизель (AJM) слабо разгоняется
    от vvlad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 21:21
