    Испания
    По умолчанию Каюк свечной резьбе
    Вчера вырвало свечу, затарахтел как трактор. При осмотре оказалось что в головке блока почти не осталось резьбы под свечу. Посоветовали снять головку ,вставить втулку с новой резьбой(термин не запомнил). Вся работа 150 бак плюс две прокладки. Может кто знает как обойтись проще(без снятия головы)
    Россия, Монино
    Получено: 100
    Отправлено: 93
    возми свечи, у которых диаметр резьбы побольше и забей кувалдой!
    Volvo XC70 D4 + Polestar
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Глеб, А чем тебя предложенный вариант не устраивает? Ценник то вполне гуманный. А втулка называется футоркой по-моему. Обычно в таких случаях так и делают.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Ижевск
    Глеб, был когда-то метчик с резьбой под свечу - если им не помогет, тогда втулку ставить. Можно и холодной сваркой высокотемпературной попробовать (как делать в журнале "За рулем" писали где-то).
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Новгород Великий
    есть решение по востонавлению резьбы
    берешь свечу выбиваешь изолятор к освободившейся гайке варишь вороток
    резьбовую часть болгарином пропиливаешь на три части, после пропила немного разводишь и прорезаешь в голове резьбу потом проверка если все получилось не вкручивая свечу крутишь две три секунды стартер (чтобы выдуть опилку)
    и все ставишь свечку и получаешь приятное урчание своего любимца
    Испания
    Это интересный совет . А втулка действительно называется футоркой
    Россия, Ижевск
    Евгений Ш, это изготовление метчика со свечной резьбой в домашних условиях - результат тот-же, поднятие витков резьбы. Но могет оказаться, что поднимать просто нечего и тогда только футорку ставить...
    Россия, Новочеркасск
    Глеб снимать голову однозначно ИМХО, ставить футорку, а чтобы было не так обидно, совместить снятие головы например с заменой маслоотражательных колпачков.
    Россия, Череповец
    Но ведьвсе опилки не выдуешь, прилипшие останутся, на сёдла клапанов или стенки цилиндра могут могут попасть ИМХО, опасно это...
    Испания
    Ребят спасиб и про колпачки мысль
    Россия, Ижевск
    DemonB5, писали в журнале, что нужно типа солидолом метчик (или свечу) смазать, опилки прилипнут к нему и в цилиндр не попадут...
    Здравствуйте ВАМ!
    Глеб, сегодня сфоткаю процесс "восстановления резьбы свечного отверстия" Полезные страницы (За рулем) №11 стр.282-286. Утром загружу. Не преживайте все не так страшно.
    Россия, Ижевск
    komok1965, а в инете нет этих страничек?
    Есть свечи (ремонтные) BERU.
    Мой совет нарезать резьбу с применением профессионального пылесоса. Нарезать и всасывать стружку одновременно, а после нарезки еще раз отсосать(не поймите привратно ) стружку.
    У меня футорку и свечной провод порвали мастера из ВДВ. С тех пор по сервисам не ежжу, что могу делаю сам.
    Удалось отсканировать сие руководство. Читайте на здоровье.
    Servwвот, что написано http://www.usefulpages.ru я туда не ходил.
    Читать 11-55. Извиняйте.
    И вот оно начало.
    Получилось не очень удачно. Читать 11-55.
    Россия, Североморск
    Глеб, Не торопись башку снимать. Попробуй воспользоваться советами.
    А что страшного если немного стружки попадет в цилиндр? Головка ведь не стальная.
    Вмешаюсь в вашу дискуссию ... Глеб сказал ...свечу вырвало.., у меня вопрос а что будем восстанавливать? По моему мнению без футорки не обойдется ,никто не хочет рисковать на дороге, на 1.6 футорку ставить несложно и вполне допустимо,головка то-же снимается без осложнений.
    Получено: 106
    Отправлено: 69
    Dick, В третьем сообщении тоже самое написал. Думаю, твой совет более убедительный.
    ребята...не надо пользоваться советами, как доехать до дома на старом москвиче...
    ...слушайте Dick,а..!!! только снимать голову и вставлять соответствующую футорку...иначе - всё для бедных... [-X
    ..и 150 грина - это копейки за правильную работу...
  1. Бензонасос каюк?
    от Alexx76 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 15:07
  2. Масло на резьбе свечей
    от Илья Силкин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.03.2009, 12:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 09:06
  4. Топливной каюк !? (это вопрос)
    от Гречкин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 22:12
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:53
