    Россия, Череповец
    По умолчанию Ошибка не стирается
    Код ошибки 00297 показывает на неисправность датчика АКПП(причём я его поменял),пробуем стереть-не стирается Проводка в порядке.
    Если смотреть по ходу движения ,скакой стороны АКПП менялся датчик, справа или слева ?
    Россия, Череповец
    Дело было так:
    авто трогаться с места начало с 3-й передачи,4-я не включается.
    Заехал к мастеру,считали ошибку-показало на датчик,который слева по ходу движения.Мастер поменял их местами(датчики одинаковые),ошибка переместилась на правый датчик.Я поставил новый датчик(справа по ходу движения),сегодня посмотрели ошибку-00297 и она не стирается...
    Коробка DMU
    Из ответа непонятно как сейчас работает АКПП(при такой ошибки должна трогаться с 3-й).Чудес не бывает,постоянная ошибка это хорошо.Самый дешевый вариант -опять перекинуть датчики,менять их пять минут.
    Touareg Аватар для SilverPass
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    MadHeaD, А может ты заменил исправный датчик?
    Россия, Череповец
    SilverPassB5GPTDI,Но ведь сначала показывало на неисправность левого датчика,после замены местами-ошибка перешла на правый...А почему ошибка не стирается?
    Получено: 23
    Отправлено: 22
    MadHeaD, если ошибка не стирается, то
    1) Причина ошибки осталась - ты стираешь, но она мгновенно появляется. В общем проводка, сам датчик. Я бы посмотрел с них осциллограмму на осциллографе. Видел случай, из-за которого датчик оборотов (правда на двигателе) показывал не прямоугольный импульс - двигатель не работал. После осциллограм на входе поближе к ЭБУ, если осциллограммы правильные, то можно приговаривать ЭБУ (надеюсь ЭБУ в порядке).
    2) Неправильно стираешь.
    Россия, Череповец
    Усё заработало!!!!!
  1. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 21:19
  2. ошибка климы
    от kovmet в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 12:50
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 08:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 20:34
