    Россия, Тюмень
    По умолчанию Климаттроник
    Ребята, подскажите у кого он есть - климат постоянно должен быть включен или его надо включать на определенное время, например пока воздух в салоне не прогреется/охладиться? Просто опыта эксплуатации у меня еще не было с климатом.
    Россия, Москва, САО
    У меня работает постоянно в режиме АВТО
    Климатроник автоматически включается вместе с пуском двигателя,если не выключен вручную(кнопка понижения) ,лучше всего установить его в режим "АUТО" ,он и отличается от климатической установки тем ,что может сам включать муфту компрессора и регулировать заслонки независимо от режима движения и окружающей температуры .
    постоянно в режиме авто! (хочеься порезвиться - отключаю)
    ALEXandr, У меня в теплое время постоянно включен режим авто(кондей работает), а в зимнее - режим экон(включена только печка). Зимой лишь изредка включаю кондей.
    Россия, Дмитров
    Что то я не понял. Зимой кондей тоже работает? он разве при температуре когда ставишь +25 тоже работает?
    Не надо забывать что Климатроник это не только кондиционер,но и управление печкой(с помощью температурной заслонки),зимой при минусовой температуре компрессор естественно не включается ,регулирование температуры в салоне осуществляется напорной и температурной заслонкой путем перемешивания горячего воздуха из печки с забортным воздухом.
    ALEXandr, читай инструкцию!!! рекомендуется при забортной температуре НИЖЕ требуемой в салоне - включать режим ЭКОН. ( экономия топлива, понима-а-шь..) и выставлять температуру самому...))) но и режим АВТО пару раз в месяц тоже включать желательно хотя бы на 30-40 минут...потому как внутренние детали системы кондиционирования смазываются маслом, входящим в состав хладагента...а это происходит только прициркуляции оного во всей системе...
    ...однако если лень заморачиваться - включи АВТО например на 22 град. Цельсия и забудь про него совсем...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    1967s, [-X зимой всё равно кондей не заработает и в АВТО..
    ему надо +5
    для этого ездили на парковку в Рамстор и гоняли кондей
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Lucky3D, естественно не заработает...я честно говоря думал, про это понятно ему..да...на теплой стоянке нужно...
    Lucky3D Вот молодца! Все правильно, и по инструкции то-же. При режиме ECON компрессор принудительно отключается(поэтому и называеться экономичным- нет нагрузки ,меньше расход). Насчет включения периодически в AUTO совет в общем правильный,но это касается в основном компрессора и работы осушителя.
    Dick, а мы его иногде вообще отключаем-) А так или авто или економ, смотря как и куда едим или рвем-) если едим то авто, если рвем то економ, если силно рвем летом то вообще выключен. Так можно?
    Ира Приятно тебя слушать , обычно ты не ошибаешься ,и здесь то-же права.
    Dick, :razz:
    Phaeton Аватар для AndreyB5TDI
    Получено: 381
    Отправлено: 1,094
    Кто знает,через сколько обновляются показания с датчика забортной температуры?Я прошлой зимой заехал в тёплый гараж в Ашане-Марьино,ходил по магазину около двух часов,а температура как была -10 по приезду, так и осталась.
    Эстония
    AndreyB5TDI Я не знаю через сколько, но выезжая утром из гаража температура становится уличной минут через 5.
    Вот как раз этого делать не рекомендуется [-X .....климат должен работать постоянно...не зависимо от режима (Авто или Эко)
    Roller, [-X
    ALEXandr, хочу предупредить тебя, что в холодное время года климат (эконом или авто) должен работать с самого пуска авто если не хочешь попасть на трестнутое стекло.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот статья про кондей: http://master72.ru/konditioner.html
    почитайте, многое становится понятно, а может и на сайт стоит выложить!?.
  1. Климаттроник
    от Пассатовец в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 15:50
  2. вопрос по климаттроник
    от lexa150 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 18:21
