    По умолчанию габаритные огни
    VW B5 2000г 60000 км. Появилась проблемка: при нажатии на педаль тормоза загорается передний правый габаритный фонарь. До этого за 2 недели загорелась лампочка износа тормозных накладок, хотя ресурс еще есть, проверял. Может кто в курсе? Заранее спасибо.[/list]
    наверно где то массы нет.
    yodo, до того как это началось какой нибудь ремонт авто был?
    Как ведут себя габариты и парковка (рычаг поворотников вправо,ключ вытащен)?
    Ремонта не было. Установили Webasto около месяца назад, но было все вродOK. Про поворотники- встречалось, но сейчас не тот случай.
    yodo, КОМРАД, прав! Обчно такое бывает когда на задней фаре масса пропадает!
    Россия, Дмитров
    Брадцы проблема появилась, престали работать правые габариты зад и перед.
    Предохранитель поменял, обе лампочки поменял - результат нулевой .
    Что еще может быть
    При этом поворотники стоп, ближний все работает!!
    WHITE, Надеюсь предохранитель правой стороны поменял?
    Россия, Москва, САО
    yodo
    Проверь лампочку стоп-сигнала, правильно ли она вставлена.
    WHITE
    У тебя наверно накрылся переключатель света. Надо вытащить переключатель и перемкнуть красный и зелено/красный провода, если габариты загорятся, значит переключатель неисправен.
    Россия, Дмитров
    Dick,
    поменял!
    say,
    но левая стороно работает!!
    Россия, Москва, САО
    WHITE
    Левая сторона - это другой провод (зелено/черный).
    Россия, Дмитров
    say,
    понял, вот только информация по снятию не полная
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    так ничего и не понял!!
    И вопрос а поченить вообще это можно или диагноз замена!!
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 392
    Отправлено: 626
    WHITE, посмотри жгут к фаре задней правой, может неплотно прилегает, у меня было похожее
    Беларусь, Минск
    yodo,
    смотри массу в заднем фонаре. Фашисты этим часто болеют
    Россия, Москва, САО
    WHITE
    Переключатель света вытаскивается следующим образом:
    в положении переключателя "0" нажать на ручку (утопить), повернуть по часовой стрелке и тянуть на себя (ручка должна быть в утопленном состоянии).
    По поводу ремонта не подскажу, т.к. этим не занимался.
    Россия, Дмитров
    german, RGOR,
    это уже все проверял, фара и задний фанарь работает полностью ВСЕ!!! кроме габаритов!!
    say, спасибо!! а кольцо которое идет с обозначениями снимать?
    Россия, Москва, САО
    WHITE
    Это и есть переключатель.
    Россия, Дмитров
    say, спасибо за помощь вчера снял почистил контакты!!! УРА ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    а кольцо с указаниями что горит подцепляешь отверткой тоненькой и снимаешь! сама клавиша переключения остается там и затем по инструкции на рисутке
  1. Не горят передние габаритные огни
    от Колесо в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 17:08
  2. Габаритные огни на америкосе
    от Karlsson в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 00:14
  3. Габаритные огни
    от lexx119 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 09:06
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 21:49
  5. Габаритные огни
    от GoshaF в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 09:33
