1. #2001
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    1ВВ можно подобрать тока завтра.
    Отлично, стойки потом отдельно?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
  2. #2002
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от wolf.di Посмотреть сообщение
    норм для 1ВА 69см
    Я когда новые аморты и пружины поставил - у меня стало 67см. Ты не путаешь с 1ВВ?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  3. #2003
    Polo Аватар для FieryBird
    Москва, Зеленоград
    Всем приветище! Подскажите пожалуйста...
    Я когда менял пружины 1ва на еибахи, то выкинул прокладки под передними пружинами, то есть пружины поставил прям на чашку амо. Сзади прокладки остались. Но сейчас, визуально и по замерам, зад сидит выше примерно на 0,5-0,8мм! И при поворотах немного заваливается Можно ли убрать без последствий прокладки с задних пружин? Если убирать, то какие, нижние или верхние?
    Любителей ППД прошу не кидать в меня помидоры
    Passat B5,1.8Т(AEB) - Продан!
  4. #2004
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от FieryBird Посмотреть сообщение
    0,5-0,8мм!
    ты с размерами не ошибся? чем мерил?
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  5. #2005
    Москва, Зеленоград
    Имеется ввиду разница перед-зад
    Я так и пишу
    Выше относительно переда
  6. #2006
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    FieryBird, убрать то можно - чаво один человек сделал, другой завсегда сломать сможет!
    Но прокладки эти стоят вовсе не для высоты, а служат фактически сайлентами между железом кузова-балки-стойки и металлом пружины, т.е. другими словами там подвижное но упругое соединение, причем еще и демпфер. А убирая ты сводишь все до трения металла о метал, да еще и в дорожной грязи с песком...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
  7. #2007
    Москва, Зеленоград
    Romobile, это понятно, что прокладка не просто так, хотелось бы знать критичные моменты А вариант положить вместо них какие-нибудь колхозные?
  8. #2008
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    FieryBird, а вариант в читаться в название темы? Обсуждается ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ !!!
    подложить можно что угодно, тут как бы хозяин-барин, тебе кататься. Я бы привел в порядок, как это должно было бы быть.
    а именно - определиться с тем какие пружины и аммо стоят, какие должны стоять по заводской комплектации и какие у тебя к этой комплектации претензии.
    у меня 1ВА арий цеплял брюшком, я поставил аммо от ППД, спереди пружины оставил родные, сзади поднял жесткость на одну ступень. Но поскольку зад не связан пружина-аммо, то есть необходимость в дополнительной прокладке на 1 см... Хочу сделать, как описано на форуме, но пока не дошли руки.
  9. #2009
    Москва, Зеленоград
    Я ждал этого ответа
    Здесь всё ясно. Я перешел полностью на спорт пакет, но 1ве мне показалось мало, поэтому взял еибах (еще -5мм от 1ве). Вопрос остался только с прокладками...
    Ладно, тема только про оригинал, прокладки вытащу и вырежу из пластиковой папки скоросшивателя или резинки какой
  10. #2010
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    FieryBird, не, хозяин-барин!
  11. #2011
    Беларусь, Могилев
    Добрый день! А подскажите, никто не пробовал 1BB(стойки и пружины) поставить для начала только на зад. Есть мнение, что машинка как бы клюнет носом, что не есть гуд
    У меня передок как раз где-то на 1см повыше, чем зад. Выслушаю ваши мнения
    Skodник, кто-то обещал помочь
  12. #2012
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    Andrius80, Вообще замена просевших пружин чудеса творит...
    А уж если еще и на усиленные...
  13. #2013
    Беларусь, Могилев
    [quote="Romobile;4509121"]замена просевших пружин чудеса творит..
    Так если они реально устали, главное, чтоб передок не упал на дорогу
  14. #2014
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    можно подумать, когда домкратом поднимаешь зад, авто спереди на бампер опираться должно...
    а тут плюс-минус пара сантиметров.
  15. #2015
    Беларусь, Могилев
    Что это значит, можно отдельно поменять стойки-пружины?
  16. #2016
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, пружины какой жесткости мне нужно установить чтобы они были для плохих дорог. Мой вин wvwzzz3bzye261901 (универсал)
    Достаточно много читал форум и решил поменять и пружины и аммо, проставки не вызывают доверия
  17. #2017
    И ещё я запутался с тем что оригинал, а что нет. По этой ссылке http://www.agrand.ru/forum/index.php...76&topic=266.0 написано что в оригинале чаще всего ставят аморты и пружины Boge. Они и есть оригинал? Или эта фирма производит другую серию пружин, которая тоже подходит к пассату, но не является оригиналом? Подскажите, плз
    Ещё было бы здорово если подскажете где это добро лучше купить
  18. #2018
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    nikita1584, все достаточно просто - оригинал это то, на чем стоит клеймо ВАГа и соответствующий каталожный номер.
    А то, что ВАГ сам не делает, например, аммо это нормально. Он делает заказ на изделия с определенными характеристиками, соответствие которым проверяется и деталь получает клеймо ВАГа. Если не получает, по каким-либо причинам, то отливка с номерком и эмблемкой запиливается, если они не наносятся лазером к примеру...
    Сам же производитель, у которого ВАГ размещает заказ на "оригинал" может клепать такие же запчасти под собственным лейблом, но уже для постпродажного рынка. Качество достойное, но может отличаться от оригинала по каким-либо показателям.
    Ну и есть кЕтай голимый, лепящий че как придется, лишь бы похоже было.
    Это то, что касается производителей. А есть еще куча фирм-упаковщиков, например Делло, которые под своей системой кодификации могут упаковывать поделки вышеперечисленных категорий производителей.
    Ну например, тот же ZF, владеющий марками сакс, боже, лемфёрдер делает детали подвески не только для ВАГа, но и для GM и других. Делает хорошие вещи для конвеера "оригиналов" и запчасти, достойные того, чтоб на них ставились "оригинальные" клейма, и также выпускает запчасти под собственными марками.
  19. #2019
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 46
    у меня была 1ВА - клиренс 69-69,5 см
    у VW359 1ВВ - клиренс 72-72,5...мерили еще на других машинах из клуба, данные совпадали...да и в этой теме такие данные не раз всплывали...
    Skodник, ты вроде 1ВЕ поставил...сколько до верха арки?
    ...и мертвых амортизаторов
    METAL///DIY
  20. #2020
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    клиренс 69-69,5 см
    Ну это уже много и будет смотреться убого. Мне хватает 68 см.
Страница 101 из 118 ПерваяПервая ... 519199100101102103111 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 166
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 23:06
  2. пружины передние на пассат Б5 1999 (afb) 2.5 tdi
    от MENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 11:28
  3. Стал трактористом, только не пассат
    от Дюха в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 16:43
  4. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 15:05
  5. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 13:07
