    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    По умолчанию Ктонибудь снимал приборку?
    У меня помаргивает лампа Айрбегов..
    иногда помогает шевеление /нажатие на бипку..
    сейчас точно помогает - постучать по приборке..
    имхо мой неконтакт там.
    сложно снимать приборку и стоит ли лезть?
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Lucky3D, нет, я снимал в районе 2 болтов сверху вроде
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    п.с. это субъективно или нет - машина когда эта лампа моргает - теряет мощь...
    показалось.. может такое быть?
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    Lucky3D, мож это контактное кольцо на руле уже того..........
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Россия, Тверь
    снимаешь пластиковую хреновину вокруг рулевой колонки, но для этого надо снять руль, а если не снимать то эту пласмассину можно открутить и сдвинуть вперед и под ней, внизу приборки два самореза, их откручиваешь и вынимаешь приборку, только осторожно, провода там очень короткие собрать будет проблема
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    записался в atlant-m.. в четверг. ну его.. не палезу
    Россия, Москва, САО
    Lucky3D
    Прежде, чем снимать щиток приборов, опроси AIRBAG. Скорее всего у тебя накрылось возвратное кольцо подушки безопасности в руле или надо поправить контакты на самой подушке (делать надо аккуратно, предварительно сняв статическое напряжение с себя, иначе может сработать). Что касается потери мощности при загорании лампы AIRBAG, то это только кажется.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    say, спасибо. решил всё таки в сервис. стрёмно
    Цитата Сообщение от say
    Lucky3D
    не ради юмора, Чтобы снять с себя статическое напряжение скока брать? пол литра или литр? или чекушки достаточно?
    Россия, Москва, САО
    КОМРАД
    Россия, Дмитров
    КОМРАД,
    Ты когда свою ЭМБЛЕМУ делал скоко принял, или косечек большой был!!
    Цитата Сообщение от WHITE
    КОМРАД,
    Если бы у меня был косячек! Эх жалко небыло... а то бы она у меня еще вертеться могла бы!
    Lucky3D Не спеши с комбинацией ,здесь 2 варианта либо как говорил SAY причина в кольце,либо в разъеме на подушку.
    Поправка ... Свое заявление снимаю ,обнаружены дополнительные факты.
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 20:52
  2. Кто-нибудь сам снимал/ставил ДТОЖ?
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 20:01
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 14:38
  4. Кто-нибудь снимал поддон сам?
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 17:56
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:54
