    Россия, Череповец
    По умолчанию Код ошибки
    Подскажите,выдало ошибку 00293-это что?
    MadHeaD, это уже конец всему-)))))))))))))
    шутка прости.
    По умолчанию Re: Код ошибки
    А что выдало такую ошибку?
    В двигателе по стандарту автомобильных инженеров (SAE) такая кодировка ошибки отсутствует,надо опросить в VAG формате и дать распечатку пояснений.
    Moscow
    На google.ru набираю obd2 "номер ошибки". Там много чего выходит
    Россия, Череповец
    oleg-kv, Не знаю,что за тестер.А ошибка касается АКПП.
    Moscow
    Первая ссылка pdf файл по ошибкам VAG - OBD2.
    STN Забавно ,но интересно какая ошибка в моторе там написано.MadHeaD Новичкам простительно,но вроде ты ознакомлен с правилами подачи вопроса? Или приятно долго ждать ответа. Встречный вопрос сколько передач в АКПП?
    MadHeaD, Эльза посылает в ВАСЮ
    Self-diagnosis
    Self-diagnosis
    This repair group has been discontinued.
    Instead of using "Self-diagnosis"
    for fault finding, use only the vehicle diagnosis, testing and information system VAS 5051 in the function "guided fault finding".
    Россия, Череповец
    Dick, 4ст АКПП
    Россия, Череповец
    oleg-kv, Куда посылает?
    MadHeaD, Пока Dick здесь-назови тип КПП (три буквы)
    00293----Multifunktionsschalter -F125
    Undefinierter Schalterzustand
    Неопределенное состояние выключателя
    В VAS 5051
    Россия, Череповец
    Коробка DMU
    Россия, Череповец
    Wert, И что же это значит?Что за выключатель-которым передачи включают?
    MadHeaD Докладываю, ошибка по непонятному сигналу мультифункционального переключателя F125 . Он отвечает за обратную электронную связь о выборе передач.Вопрос: Блокировка ручки переключения АКПП и его подсветка работают?
    MadHeaD Ждать не буду... В общем так ,если блокировка присутствует, надо заехать на яму и проверить 7-контактный разъем на предмет питания (7 и 3 контакт черно-синий и коричневый провод ,при включении зажигания - 12 вольт) и на предмет окисления и целостности проводки . Если все нормально F 125 надо менять.
    Россия, Череповец
    Dick, Спасибо.Блокировка работает.Подсветка тоже работает.
  1. Что случилось? (код ошибки)
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 22:33
  2. КОД ОШИБКИ 00778
    от balanchik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 12:39
  3. Код ошибки 10..
    от Vlad-M. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.01.2007, 19:29
  4. Код ошибки 1317
    от Fox в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.12.2005, 08:08
  5. АКПП. Код ошибки (по VAS 5051) = 00281
    от ewt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 15:57
