    По умолчанию Два вопроса по электрике
    Доброго времени суток.
    Постепенно довожу машинку до ума, вот остались две маленькие неприятности...
    1. Не работает одно из положений кнопки стеклоподьъемника водительской двери. Кнопки меняются все вместе и на разборе стоят не дорого. Вопрос такой: Как снять панель с кнопками с водительской двери?
    2. В панели климатроника слева есть маленький вентилятор. У меня он довольно сильно жужжит
    Для чего он нужен? Для охлаждения панели климата или это дымоуловитель для курящих водил? Может его просто отключить?
    Россия, Ногинск
    Scorpio, привет, м.б. тут поможет
    http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    По п.2 - sorry, клината нет.
    Удачи.
    Гость
    У меня тоже жужжит этот вентилятор в климе!
    Блок неразборный. Отвечает за охлаждение компьютера. Т.е. это как обычный комп оставить без вентилятора. Иногда, когда надоедает, я вставляю туда зубочистку и наслаждаюсь тишиной...
    А по-поводу кнопок - это может быть и не кнопки, а механизм подъемника
    mark_V, Спасибо.
    Слава, Облом. Жужжит громко... надоедает
    А блок, наверное, стоит как пол машины...
    Везде
    Слава, Scorpio, Блок разборный!
    Стоит не совсем дорого. даже недорого совсем.
    нету у меня пассата.
    Получено: 11
    Scorpio, Слава, это вентилятор, засасывающий воздух из салона для датчика температуры. В принципе, добраться до него несложно - снимаете рамку вокруг климата, под ней 4 винта - откручиваете их и вынимаете блок комфорта полностью. После этого разберетесь - передняя панель по-моему на защелках, а дальше надо открутить плату от передней панели и вентилятор будет перед глазами.
    Я свой разбирал просто потому что было интересно посмотреть как там все устроено. Датчик температуры был весь в пыли, вентилятор тоже. Но у меня он никогда и не жужжал, так что тут я ничего не лечил (только пыль протер).
    IMHO, если он жужжит, значит ему настал конец. Либо надо пытаться приспособить что-либо аналогичное, либо искать блок на разборке (можно нерабочий, если попадется) и брать вентилятор оттуда.
    Scorpio, Кнопру стеклоподьемника отремонтировал - 3 дня назад - все просто. Купил отверку за 80 руб. Разобрал, промы спмртом, почистил контакты + востановил работоспосибность положения кнопки (со временем изнашивается контакт на резиновой пластине, да имаса резинка тоже становиться мягкой). В контакт вставил кусочек трубочка от медицинского катетора(отрезал около 4 мм). Это придало жесткость. Собрал, поставил - работает как новая, во всех положениях
  1. Два вопроса
    от AbRiKoZkA в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 13.03.2008, 11:45
  2. Два вопроса по FS 550
    от MEX в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 09.12.2007, 22:00
  3. Два вопроса.
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:14
  4. Есть два вопроса
    от 1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 08:06
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 14:09
