    Цитата Сообщение от Lucky3D
    как ты считаешь - возможно ли на В5 избавится от этой экологии? (моральные аспекты не будем обсуждать)
    я думаю это катализатор - удаление?
    и менее экологичная программа ЭБУ?
    Да любой чип это делает. Повышает давление наддува, богатит смесь при разгоне. Без чипа и с турбой К03 выкидывать кат, ИМХО, смысла нет, если конечно он не совсем забит.
    За деньги все можно сделать.
    Бюджетно - чип. ~ 180-190 лысых.
    Грамотно - чип, турба К04, выпуск 65 мм, регулятор давления 4 bar. ~ 220-230 лысых.
    Круто - чип, турба GT28RS, фронтальный интеркулер, выпуск, впуск, форсунки, регулятор и т. д . ~ 280 лысых.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Romboch, всё знаешь
    сложно мутить не будем. гражданский авто всё таки. а вот 180-190лс.. наверное придётся. летом конечно.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Получено: 11
    Lucky3D, прости, не подумал...
    ШАМРАД, я думаю с этим вопросом лучше к официалам, т.к. регулировка WG-клапана - вещь крайне ответственная и требует специального оборудования, а также полностью новый набор прокладок и крепежа - турбину-то для этого снимать придется!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    ШАМРАД ты бустконтроллер то ставить будешь? турбина новая..к-а-а-к попрёт. надо будет ограничивать наддув... Я думаю заказывать..
    шо це за буст контроллер? и зачем турбину ограничивать?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    КОМРАД, йп чтоб калёса на ускорении не потрывало
    Romboch, Откуда такая осведомленность о танковых моторах? Жалко Turbomotors не высказался, добавить к обсуждаемому можно мало,но ориентироваться на этот график нельзя ,он для любителей ,в действительности все гораздо сложнее ... Узкий диапазон подхвата с 3000 быть не должен,надо выяснять причину.
    Dick, Це наша гордость!!!
    andrewju, Я почти купился.
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    валерич, я тоже, но когда зашло про 10000 я все понял и про обороты с 7000-3000 плавным сбросом газа! 0))))
    Я реально обкатал бы! 500км, на оборотах не выше 2500.
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Romboch
    Ровшан, Не ожидал от тебя такого, как от бывшего военного.
    Танк Т-80 имел первый в мире газотурбинный двигатель ГТД-1000 мощностью 1000 л. с. более поздние модификации Т-80Б, Т-80У получили двигатели мощностью 1100 и 1250 л. с. соответственно.
    Турбоподхвата на Пассате нет.
    А что из того, что я написал, ты опровергаешь? То есть неправильно?
    Пример мощности спортивного автомобиля и танка... для примера! ну, ошибся в значении, служил в ПВО, ВКС...
    (А вот как называется точка, противоположная зениту? В яндекс не смотреть! )
    Сам набирался знаний в вопросах мощности, крутящего момента и прочее - мне инженеры VW на схеме показывали, как турбина работает, давали пояснения по мощности, кр.моменту, объёму двигателя и этот пример с танком привели...
    и что турбина - работает всегда...
    а ты меня стыдишь тут.. незаслуженно...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Ровшан, она крутится всегда.. скажем..
  13. #33
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Ровшан, на скоко я понял, Romboch, говорит не только про танк, но и про
    Мощность двигателя автомобиля - величина не статичная!!! Конкретная величина зависит не только от оборотов двигателя, но и от внешних условий, например, мощность двигателя падает при повышении высоты над уровнем моря.
    На разгон влияет кривая крутящего момента - передаточное отношение от двигателя к колесам - масса автомобиля.
    обрати на выделенное внимание!
  14. #34
    Россия, Новочеркасск
    Ровшан
    точка противоположная зениту называется (если мне память не изменяет) - надир
    В ПВО не служил, в армии то же.
  15. #35
    Ровшан, Я, в основном, имел в виду, мощность танка. Все-тати 500 и 1250 существенная разница. Обидеть не хотел, просто некорректное сравнение.
    А вот про статичную мощность и то, что турбина работает всегда - весьма спорные утверждения.
    Для примера выложу реальные графики мощности и момента с сайта http://www.18turbo.com. Обращаю внимание на пик крутящего момента на 3000 об/мин на тюнингованном моторе (гибридная турбина К03S, чип APR, бензин 100, 3" коллектор и выпуск).
    Турбина крутится всегда, но эффективность ее работы сильно зависит от оборотов и имеет ярко выраженный экстремум на средних оборотах.
  16. #36
    Тут такое дело прогорел и отвалился у меня вчера катализатор ... ну бывает, тем более что машина теперь чипованная и думаю возрасли температурные нагрузки и ... Так вот то что турбина работает постоянно - это точно я ее теперь слышу пока "дырка" от приемной трубы есть. И кстати где бы залотать все это дело, а то меня уже на улицах Москвы бояться!!!
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 08:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 12:43
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 13:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
