    Люберцы
    По умолчанию Датчик износа тормозных колодок
    Вчера сработал при торомжении датчик износа торм. колодок.
    После глушения двигателя и повторного включения зажигания сигнальная лампа больше не зажигалась.
    Колодки менял 20 000 км. назад. Стоят Лукас.
    Понимаю, что необходимо подъехать провериться в сервис и колодки и диски или провести замер самому, но пока нет времени.
    Вопрос: а как работает сам датчик износа? Может ли он сработать из-за грязи? или может его просто временно замкнуло?
    датчик износа устроен примерно так:
    в колодке впаян проводок на определенной глубине. когда колодка стирается до этого уровня - проводок перетирается. сопротивление растет - датчик срабатывает.
    Люберцы
    MiSt, Спасибо, устройтсво понятно.
    Не понятно почему один раз датчик сигнал выдал, а дальше тишина?
    Может его коротить?
    joker600,
    Может его коротить?
    Датчик работает на обрыв, а не на КЗ, т.е. если провод коротит-сигнала не будет, а если плохой контакт (в разъемах)-сигнал будет
    видимо плохой контакт. проверь визуально. вроде допустимая остаточная толщина колодки - 7мм. если память не изменяет.
    Россия, Прокопьевск
    Ребят,у меня сегодня загорелась пиктограма износа тормозных колодок ,подскажите сколько я ещё могу проездить на этих ?менять ли сразу передние и задние ?какие на Ваш взгляд нужно тормозные колодки ставить?как Вам например TEXTAR?и вообще сколько в среднем ходят колодки?
    ARAF Датчики стоят на передних колодках ,так что менять их придеться точно ,задние ходят приблизительно 30 -40 тыс.(к пассату 2005 не относится),остаточный пробег зависит от состояния износа тормозной скобы и состояния направляющих ,по примерным оценкам колодок после срабатывания датчиков хватает на 1000 км (если не агрессивная езда). Что касается темы Олег написал совершенно верно ,добавлю управляющий сигнал -масса на приборку ,если где -то в контактах есть коррозия -лампа будет мучать постоянно.
    Россия, Москва, ЗАО
    Меня лампа мучала постоянно - отгнил один из разъемов, подключающийся к колодке. Пришлось закоротить его. Теперь работает второй, вроде как надо
    Россия, Прокопьевск
    Dick
    понял спасибо!!!
    а передние примерно сколько ходят при средней интенсивности езды ,и какой фирмы лутчше ставить?
    Цитата Сообщение от ARAF
    например TEXTAR
    Если возьмёшь оригинальные колодки с клеймом VAGа, то наверняка увидишь на них надпись TEXTAR.
    Россия, Прокопьевск
    Sergey B5/V5
    понятно!
    ARAF
    ходят до 30-40 тысяч при "плавной" манере езды...
    ..если датчик износа установлен правильно и не врет из-за побочных вещей - то после того как он загорится, ещё миллиметров 6-8 остается...
    ...реально ещё 1000 км проехать без проблем...
    ( Dick, вопреки мнению некоторых, не только точные технические данные даёт, а ещё и отлично знает практику жизни... )
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня - АТЕ.
    Россия, Таганрог
    Подскажите пожалуста! на моем пассе в колодке два проводка что надо зделать чтоб камп не мучал о смене колодок?
    Ато пошол покупать а мне на выбор два вида 600 рубл без проводков или 1300 рублей с проводками ну я естественно взял без проводков!
    Получено: 643
    Отправлено: 80
    [quote="СЯВА"]Подскажите пожалуста! на моем пассе в колодке два проводка что надо зделать чтоб камп не мучал о смене колодок?
    Ато пошол покупать а мне на выбор два вида 600 рубл без проводков или 1300 рублей с проводками ну я естественно взял без проводков![
    Закоротить провода.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
  1. Загорелся значек износа тормозных колодок.
    от ДнепряниН в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:25
  2. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 06:43
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 16:06
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 16:34
