    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Код АКПП ! вот и приехали... как быть?
    Как узнать код моей АКПП?
    Кто может помочь?
    Россия, Ханты-Мансийск
    ZuratonE, можешь посмотреть на табличке в нише запасного колеса.
    Россия, Москва, ЗАО
    filin, а где там?
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    ZuratonE, по VIN можно...
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот нарыл табличку какую-то...
    То-ли это, что мне нужно?
    _________________________________________
    |Passat 1.8L L4, 2.8L V6 | 1998-1999 | ZF5HP19 |
    |Passat 2.0L L4, 2.8L V6 | 1990-1997 | 095/096 |
    Цитата Сообщение от ZuratonE
    filin, а где там?
    В смысле на табличке? Там написана модель двигателя, а правее модель трансмиссии
    Россия, Москва, ЗАО
    filin, ааа... ТОЧНО!! DMU у меня..
    Спасибо! :hello2:
    Кстати, скоко такая стоит новая?
    ZuratonE, лезь в экзист, посмотри.
    Спасибо! :hello2:
    Неужели крякнула?
    Россия, Москва, ЗАО
    Дюха, ну что-то она совсем дурит...
    Вобщем симптомы:
    1. на холодной машине включаю D - не едет. Трогается только когда газу даешь примерно до 3-3,5 тыс.
    2. когда прогревается - работает нормально, при чем работают все передачи и блокировка гидротрансформатора. Но бывают моменты, когда при переключении на повышенную передачу, педаль газа сама немного "ныряет" вниз, какбуд-то кто-то ее чуть-чуть дожимает... :-\
    3. примерно через пол-часа езды коробка, похоже, перегревается и начинает работать так:
    Переключение на повышенную передачу происходит не когда положенно (2,8-3 тыс), а на 5-6 тыс, т.е. практически перед самим красным сектором, но не доходя до него. При этом, если довести обороты до 3-4 тыс и отпустить газ - переключения на повышенную не происходит, просто машина едет накатом, а обороты плавно снижаются на прежний уровень(1,5-2 тыс).
    Переключение на пониженную происходит так: когда обороты падают до 1,5-2 тыс, машина "кивает" носом (как будто на тормоз нажал коротковременно), происходит переключение на пониженную, и обороты поднимаются до 3 тыс., и потом снижаются дальше.
    Как я понимаю, "кивок" происходит из-за того, что на пониженной происходит торможение двигателем(вследствие чего обороты поднимаются).
    А недавно, доехав до дома, я обнаружил, что ручка переключения, и никелированная панель коробки - теплые!!!
    Вот и думаю - что там?
    Может клапана поломались, может еще что, в-общем хз...
    ZuratonE, Попробуй протестить VAG-COMом .
    Если не ошибаюсь там и номер видно.
    И шибки наверняка вылезут при такой работе коробки.
    Удачи.
    Россия, Москва, ЗАО
    VAG 01N 300 036 X 4-скоростная автоматическая коробка передач 5 (?) 7 311,62 $
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня проверили охлаждающий радиатор - все в норме, т.е. перегрев происходит не из-за него...
    Наверное поршни клапанов...
    А может и мозги дурят... - если не они, то я думаю, что сдохла.
    Гость
    Примерно так же у меня умерла коробка на AUDI A4 с кодом трансмисии DMU!!
    Это было лет пять назад....ушел уровень масла и начались проблемы...Заказал изГермании новую с возвратом старой за все отдал около трехи...
    Гость
    Проверь для начала уровень масла,правда там щупа нет,но проверяется элементарно....
    На заведенную отварачиваешь сливную пробку...и смотришь течет оттуда или нет...если нет то доливать надо...да эти все измерения надо проводить на почти холодной коробке... =D>
    Россия, Москва, ЗАО
    Андрей, А возможен ли ремонт? А как и где заказывал? Сколько это будет стоить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Масло в норме, даже чуть больше, чем нужно...
    Да уж.... Кому турбины... кому коробки....
    Смотри подпись мою.
    ZuratonE, Поезжай на диагностику в Алеа-моторс к Корчемкин Владимир.
    Гость
    Я дефектовку делал на Кантемировской....если надо точно могу поискать визиточку....
  1. снимаю морду,как быть с радитором АКПП
    от EGOR51 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 01:09
  2. ХОТЯТ УВОЛИТЬ!!! КАК БЫТЬ?
    от Горыныч в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 15:00
  3. Просроченные штрафы (более года). Как быть?
    от vladislavry в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 14:32
  4. Очень хочется ELSA и ETKA ,как быть ребята?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 21:44
  5. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 08:09
