    Россия, Красноярск
    По умолчанию Купил магнитолу JVC KD-SH9101E помогите с установкой...
    Привет друзья, прикупил сегодня магнитолку JVC KD-SH9101E и колоночки HERTZ ESK 165: как установить магнитолу??? совпадают ли разьемы для подключения этой магнитолы и паси??? а то я слышал, что если соединить так как есть, ничего не переделывая, то при вытаскивание ключа магнитола вырубается и сбиваются все настройки и при вытащенном ключе она не включается, ](*,) может кто устанавливал такую магнитолку к себе, и еще вопросик:
    на счет динамиков, встанут ли они в штатные места, я хочу штатные поставить назад, а на перед HERTZ, заранее благодарен за помощь \:D/
    urec, Соедини в один красный и желтый провод на магнитоле и будет тебе счастье.
    или поменяй местами красны с желтым.встречаеться такое.
    kongo, Менять не надо, это как раз для подключения через замок предусмотрено 2 провода, но как показывает практика их лучше соединить и данные могут сбится только при снятии аккума.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    На самом деле переподключить плюс магнитолы на постоянный источник питания не составляет ни какого труда. А динамики должны влезть, штатные тоже 16см, только смотри глубину посадки, она может быть разной. да, и не забывай выключать магнитолу АКБ посадиш.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Красноярск
    а что на штатном разьеме на пасе желтого провода нету чтоли?? т.е. питание на память не подается??
    есть...но иногда не совпадает с распайкой на магнитофоне.
    может быть....но для начала при пропадании настроек...стоит попробывать на разьеме поменять местами эти провода...и тогда будет счастье.и настройки не пропадут)
    Россия, Красноярск
    интересно а почему сбивается память если соединить все как есть??? я немного недопонимаю , и при вытащенном ключе можно будет включить магнитолуу??
    kongo, На разъеме менять вообще ничего не надо, это опасно для проводки, а вот от магнитолы как правило идут 2 провода питания желтый и красный, красный подключен к колодке а желтый болтается просто так, там даже клеммы сделаны чтобы их можно было соединить, желтый провод обычно подключается к замку и тогда магнитола работает через замок, чтобы с этим не заморачиваться его просто надо соединить с красным, вот и вся проблема.
    urec, Если подсоединишь все как есть, то при вытаскивании ключа магнитола будет отключаться, тут много таких топиков но их искать затрахаешься.
    как так опасно для проводки?если конечно лезть с большими кусачками то да.
    urec, Читай
    http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%EE%EB%FB
    kongo, Просто можно не туда ткнуть проводочки, вот тогда будет опасно, и кусачки для этого совсем не обязательны, мало чтоли таких случаев.
    Ты например знаешь распиновку разъема у себя на машине?
    Россия, Красноярск
    у меня желтый подсоединен к колодке, а красный двойной, один конец в колодку идет, а второй болтается, продумано - нужно наверное этот красный конец подсоединить к желтому ведь желтый в колодку идет через разьем, который отсоединяется, JVC - супер продумали все
    urec, Ты все правильно понял, молодца.
    Россия, Красноярск
    Nick, спасибо за помощь, а как мне проводку лучше к задним динамикам протащить??
    urec, Я в свое время протаскивал вместе со стандартной, то есть по боковым порогам, потом в среднюю стойку, ну и через гофру в дверь.
    Россия, Красноярск
    Спасибо всем за советы, действительно помогли, на выходных займусь установкой, о результатах сообщу
    Получено: 9
    А еще вопрос. А можно найтить таку магнитолку, шоб она и звук прибавляла во время движения? Кроме щтатной умеет кто-нить такое делать?
    Россия, Красноярск
    можно конечно вот одна из них blapunkt seattle MP74 минимальная стоимость его 7290р, я выберал между ним и JVC KD-SH9101E, выбрал JVC, хотя bl в дизайн паси хорошо вписывается как родная, но JVC по функциям и дизайну выигрывает
  1. заставка на магнитолу jvc kd avx-1
    от kosmalevi в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 19:53
  2. Помогите с установкой ТВ в авто
    от МарКас в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 07:54
  3. Продам магнитолу JVC KD LH 917.
    от Gunka007 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 08:32
  4. Магнитолу JVC kd-g317 Новая, гарантия
    от Skif в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 15:14
  5. Опять про магнитолу...JVC
    от Mex@n!K в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 12:10
