Тема: АБС
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию АБС
    Сегодня на ровном месте ни с того ни с сего загорелось сообщение ABS FEHLER и загорелись два значка на спидометре АБС и ЕСП. Чего это такое? Понятно что АБС навернулась, куда смотреть? Предохранители целые. Тормоза нормальные на сухом асфальте.
    Будьте любезны закажите футболки или толстовки, если нужно!
    А смотреть надо в сервисе (считывание кодов ошибок)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    не лазил в тормоза? мог выпасть/сместится датчик АБС на тормозном диске
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Россия, Нефтеюганск
    Да ещё, незадолго перед этим вылезло сообщение о смене колодок. Колодки менял недавно, проехал не больше 1000км. Когда заглушил, завёл сообщение больше не появлялось.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Alex86rus, значит скорее всего так и есть..с датчиком.
    я сам с таким не сталкивался но частенько встречал на автору. сам датчик АБС там не очень крепко держится и может выпасть из своего "гнезда". чаще всего это происходит именно после смены колодок или дисков.. когда там повозятся..постучат и т.д. просто надо снять колесо и поправить датчик.
    Если не поправить он может повредится о гребенку на колесе..по которой датчик снимает инфо о вращении колеса.
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Alex86rus,
    Посмотри номер на блоке ABS, если в конце номера стоит буква "В", то пополняй ряды поломанных блоков.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    pavel, Угу
    Alex86rus, мне тоже кажется что проблема с датчиками. У меня на трассе загорались лампы, я вынул-вставил датчики ABS на передних колесах и все стало нормально.
    Россия, Нефтеюганск
    Вообщем починил. Всё по-порядку. История занятная оказалась.
    Вместе с пропажей АБС у меня при трогании стала дергаться коробка (Типтроник), при переводе рычага на "D" происходил резкий рывок, я бы даже сказал удар. Я уже собирался страшными мыслями как минимум о замене масла и всего чего там полагается до полного ремонта автомата. Звоню на сервис в Сургут (благо там такой есть, хоть и дерьмовый), записался на диагностику. Приехал. Поначалу начали умничать, типа у нас стоит А6, у неё такая же фигня, нет давления масла и поэтому не работает АБС.???. Тахометр у неё не работает. У меня всё работает. Ладно смотрят дальше. Короче показывает ошибки практически во всех блоках управления:
    1. Ошибка кодировки
    2. Ошибка в двигателе
    3. Ошибка в Типтронике
    4. Ошибка расхода воздуха и катализатора
    5. Ошибка в блоке АБС
    6. Ошибка в датчиках АБС
    7. Чего-то ещё, не помню уже.
    Короче он их стирает, всё появляется вновь. Мастер в шоке. Делает перекодировку (у меня 5, и он утверждает что такая и должна быть) на 4. Всё исчезает, но пропадает автомат, т.е совсем, исчезает даже с бортового компьютера. Возвращает всё назад. Вообщем такая фигня была 2 часа. Потом он спрашивает, чего-нибудь меняли? Я вспоминаю что зимой поменяли датчик расхода воздуха, оригинала в магазинах не было, под заказ нужно было ждать недели три (т.к Москва отдыхала на зимних каникулах), вообщем местный умелец купил какой-то Бошевский на авторынке(кстати по внешнему виду копия мой, только с маленьким диодиком), поставил проводки и воткнул на место. Отъездил я с ним 8 месяцев и горя не знал. Не возникало никаких вопросов ни с приёмистостью, ни с расходом бензина, ну и самое главное машина перестала дёргаться.
    Вообщем он лезет туда, достаёт датчик, он десяточный. По компьютеру параметры не соответствуют оригиналу. Он приносит со склада расходомер в сборе от "Туарега", подключает и О-чудо, параметры в норме. Но это не всё, пропадает с панели значок о том что не работает АБС и ЕСП. Коробка начинает включаться мягенько, как давно не работала. Все в непонятках, какая связь между расходом воздуха, АБС и Типтроником. Вообщем родного датчика во всём Сургуте не оказалось, как и на этом сервисе, я решил ничего не искать и оставить Туареговский, там расхождение какое-то в обозначении в одной циферке, только у него сам цилиндр в котором он сидит больше по размеру. Вообщем вся эта ерунда с диагностикой и установкой обошлась мне в 16000. 13000 из них стоит Туареговский расходомер воздуха. Вообщем я так понял на крайняк, если нужно доехать можно поставить десяточный, но ненадолго. С ним Типтроник работал жестче ( опять же какая связь, х.з), а тут он видать накрылся и потянул за собой сплошной сбой в электронике. Во как бывает.
    Получено: 2,216
    Отправлено: 1,325
    Alex86rus, да уж...
    Мистика, не меньше...
    Получено: 11
    Alex86rus, на auto.ru у одного из постоянных посетителей конференции VW есть очень хорошая подпись: "кроилово ведет к попадалову". Твой случай почему-то именно эту фразу напомнил...
    А по поводу ABS... Что-то мне подсказывает, что эта ошибка еще вернется...
    andrewju, Согласна. тут вон фильтра манновские ( салон, топливник, остальные родничок) поставили и то переживаю , а уж расходометр дело тонкое однако.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:57
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:28
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 23:41
  4. проблема с абс
    от makcc в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 13:12
  5. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 08:31
