    Россия, Брянск
    По умолчанию Сломали ручку бардачка! Чего делать?
    Вчера мой младший отпрыск возмущенный, что его оставили в машине одного стал нажимать всякие кнопочки, дергать за рычажки и добрался до бардачка... Результат - ручка пока еще на месте, но одна из проушин крепления сломалась... Теперь криво висит и открывать нужно с особой осторожностью! Где купить новую? Или может кто ремонтировал уже?
    Россия, Люберцы
    wolf, Попробуй на разборку сгонять.
    wolf, Если новую запчасть искать влом то вот :если место не видное, заклей поксиполом, укрепив соединение арматурой из скрепки, держит неплохо, обрабатывается напильником после застывания, есть ещё вариант, отломи маленький кусочек пластмассы от этого места и кинь в дихлорэтан (им клеют модельки) если раствориться, то клей готовиться следующим образом: пилишь опилки из пласмассы, заливаешь дихлорэтаном, после того как раствориться, мажешь этим место, также укрепляя арматурой, правда сохнет дольше поксипола, но держит... выжигателем не советую, соединение не держит нагрузок.
    wolf, покупал новую. Около 80$ стоила пару лет назад. Важно попасть в цвет...
    Россия, Брянск
    Эх! Спасибо мужики.. буду пробовать..
    А разбирать как крышку бардачка?
    Россия, Люберцы
    Так он же на звездочках держиться откручиваешь и все
    wolf, Послушай меня .. Крышку бардачка ты снимешь -не проблема., а вот до механизма не доберешься ,дело в том что он закрыт пластиком(заклеен по шву) придеться вырезать ,зачем такая бодяга лучше взять крышку целиком .
    Да,и смотри, чтобы поменяли личинку замка, которая в ручке. Мне не поменяли или что-то не так собрали.
    Россия, Брянск
    Вот чего и боялся!!
    Обращаю внимание на то ,что при замене личинки бардачка нужно быть аккуратным , она ставится только в определенном положении,если поставить неправильно бардачек закрываться не будет ,а вытащить и переставить тяжело поскольку усы фиксации личинки в крышки - пластиковые и могут сломаться!!! [-X
    Получено: 633
    Отправлено: 79
    wolf, крышку бардачка можно располовинить отверткой с тонким жалом или ножом.Она склеена из двух частей.Когда будешь вскрывать,будет хруст ломающейся пластмассы.Не бойся.Потом все аккуратно можно склеить.
    Шкода Октавия А5 1.6, 2013.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    я вставлял так..тонкими отвертками.. и многие вставляли..поищи в форуме..
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Киев
    нормально она разбираеться, располовинишь ее а потом на клей посадишь, я у себя так делал, внутри слетел с оси ролик-когда разберешь-увидишь там все просто, так я две шайбы на ролики одел и саморезами закрутил, получилось отлично и намертво :razz:
    Россия, Брянск
    Будем пробовать! За мной фототчет!
    Везде
    Цитата Сообщение от wolf
    Будем пробовать! За мной фотортчет!
    Еси неразберёшся пиши \:D/
    нету у меня пассата.
    У меня была проблема с внутреностями.
    Аккуратно разламываешь по шву, потом также аккуратно на компопласт.
    И как новенький
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    может я и опоздал,но вот вчера попалось
    http://www.passatplus.de/umbauten/hands ... /index.htm
    Даю вольный перевод
    Ремонт перчаточного ящика, скрытый держатель монет
    (для увеличивания картинок кликнуть дважды)
    Механика крышки перчаточного ящика рано или
    поздно ломается. Если что-то в этом роде случается, то имеются 2 возможности,
    либо обменять (с, либо без гарантии) или приложить руки и
    ремонтировать. Перчаточный ящик должен разбираться так http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/ ... kasten.htm .
    После этого оба штифта-шарнира нажать снаружи и крышку можно вынимать.
    Чтобы добраться до механики, крышка вскрывается-пластик там
    сварен. Лучше всего начинать в нижней стороне по одному
    саморезу обеих части и идет затем вокруг,пока все сварочные точки не вскрылись. Эти сварочные точки тут же можно сглаживать,чтобы потом обе части
    хорошо склеились. Для склеивания я использовал клей 2 компонентов.
    Рис.1
    Штифты- шарниры осторожно выпрессовать,не вытягивая.
    Рис.2
    Наибольшие дефекты нужно приписывать сломанной креплению шарнира ручки. У меня они были еще хороши, правда, но я усилил сразу кое-что с клеем 2 компонентов.
    Рис.3
    У меня ошибка лежала там эти рычаги пластикового штифта скользили, напротив 2 винта вкручены в штифты.
    А далее идет речь о магнитах для создания держателя монет.
    Удачи!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 04:35
  2. Вопчем Achtung, перелил масло при доливе, чего делать?
    от Гонялкин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 22:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 23:15
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 07:47
  5. Ахтунг! Руль колом. Чего делать-то?
    от 1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 19:14
