    Россия, Новгород Великий
    Dick, я тоже склоняюсь к замене компресора вот только по промывке пока неготов ничего сказать ((вскрытие покажет) [-o<
    Система кондиционирования не промывается ,а продувается сжатым азотом(что-бы связать воду),и сделать это надо обязательно ,что-бы устранить стружку из испарителя и конденсора,иначе компрессор долго не протянет. [-X
    Dick, и эту продувку естественно нужно делать на СТО что в Новгороде не возможно
    жду может кто из наших подскажет куда в Питере обратиться [-o<
    Евгений Ш, К моему большому сожалению,продувать надо (особенно при разгерметизации системы),НО... такую операцию редко кто делает,по причине отсутствия оборудования(в том числе и на диллерах),если не найдешь такой услуги продувать можно не обязательно азотом,можно и другим газом(при этом компрессор,дроссель и осушитель естесственно должны быть сняты.
    Dick, тоесть как я понимаю надо снять и разобрать всю систему
    тогда вопрос- в соединениях есть прокладки или кольца или другие расходные матерьялы
    второе продуть обычным станционарным компрессором схорожим давлением можно или нет
    Да кольца конечно есть,причем разного размера,лучше брать оригинал(фиолетового цвета),продуть компрессором можно, при разобранной!! системе только желательно ,что-бы воздух был без воды (осушитель на выходе из компрессора).
    Dick, колечки я так понимаю из картона
    и опядь-же под заказ только заказ зделать незнаю у кого
    Из резины ,
    Dick, если резина то просто
    =D> путем подбора
  1. какое нужно выбрать предпочтение.....
    от герман в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 21:18
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:38
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:35
  4. Покраска!!! Нужно знакомых, с хорошим качеством!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 06:20
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 09:54
