    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    По умолчанию Stop! Bremsen Fehler !
    Это сообщение на немецком два дня подряд высвечивалось на бортовом компе.
    Посмотрел в сервисной книжке: "Неисправность тормозной системы".
    Поехал к дилеру ночью.
    Сняли колёса. Осмтотр на подъёмнике. Течей нет. Осмотр моторного отсека. Опрос VASA. Ошибка только климатроника. Убрали. Долили тормозухи.
    Второй такой случай между ТО, между прочим, я им говорю. Куда тормозная жидкость девается? Система-то тормозная герметична!
    Отвечают: Колодки стёрлись, уровень упал - это раз, надо смотреть главный тормозной цилиндр - два, а автомобиле VW может быть всё, что угодно - это три!
    Говорю, 15'000 км назад тормозуху уже доливали! В чём дело?
    А, говорят, надо её не просто в горлышко центрального отвестия лить...Надо какую-то шайбу (винт, болт, клапан - х.з.) открутить, чтобы она ушла вниз...
    Ну так вы в прошлый раз и доливали, как надо - так и делайте...
    Попутно приговорили все тормозные колодки и диски, а также задние амортизаторы: !a:
    На амортизаторах сам течи видел...
    Интересно, аммо - это гарантийный случай? [-o< [-o< [-o<
    Жду каментов...
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Stop! Bremsen Fehler !
    За 85000 тормозуху не доливал вообще хотя надо бы и поменять. Так что "раз" вычёркиваем.
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    Orel, в следующий раз тебя возьму с собой в Ганзу. Ночью. Будешь помогать мне парировать объяснения ночных сервисменов.
    Ну и антенну усилишь заодно...
    Получено: 11
    Ровшан, что-то тут не так. Тормозуху не доливают - это факт! Если приходится доливать, значит она течет... А это не есть хорошо.
    По Bremsen Fehler - есть подозрение что пропала связь с блоком ABS. Но при этом должна быть ошибка в блоке управления двигателем или в приборке. Либо они ее стерли, либо тут что-то не так. В общем, странно это, странно. Если еще раз появится сообщение - мой тебе совет: съезди к одному из форумчан с адаптером, проверьте ошибки сами (без сервисов). Это никак не повлияет на гарантию, зато ясность может появиться...
    P.S. У меня адаптер и ноутбук есть, если хочешь - приезжай, потестим!
    Получено: 292
    Отправлено: 79
    andrewju, Спасибо тебе большое! :hello2:
    У меня совсем скоро ТО-4 (60 тыс пробега), через несколько дней запишусь. Уже написал личное письмо инженеру по гарантии и ОТК своего дилера. Он обещал взять под личный контроль мой автомобиль во время ТО.
    Потому как я побаиваюсь, если честно, всяких неприятностей, особенно в тормозной системе...
    И аммо меня удивили...
    Получено: 11
    Ровшан, аммортизаторы, вообще-то, рановато умерли... Но по нашим дорогам наверное может быть все что угодно...
    А тормоза - не запускай! Поедешь на ТО - добейся от них ответа что было не так с тормозной системой. Доливать жидкость - не дело. А ошибка на экране - скорее всего что-то еще, не связанное с утечкой тормозухи (компом, компом ее искать надо!)...
    Получено: 11
    Хммм... Я тут подумал, может, Bremsen Feheler вылезла из-за низкого уровня тормозной жидкости... Мне казалось что в случае низкого уровня вылезет именно такое сообщение (что-нибудь типа "проверьте уровень ТЖ"), но кто его знает... Отпиши потом что на ТО скажут!
    Получено: 106
    Отправлено: 70
    Про блок АБС могу сказать, что связи с мотроником по-моему нет. Блок АБС железка независимая ошибки пишутся в мозги самого блока. Я твой блок, кстати, разобрал, завтра сделаю отчет с фото.
    а насчет адаптера и ноута, если решишь на встречу 30.07, то попрошу мой аппарат потестить .
    Резидент AVTOадаптер.RU
    Россия, Москва, САО
    pavel
    У всех блоков ABS есть связь с б/у ДВС, т.к. при определённых условиях эксплуатации б/у ABS начинает "душить" б/у ДВС, чтобы сохранить машину в устойчивом состоянии на дороге.
    Получено: 11
    pavel, ну что там внутри-то? Починить удалось?
    На встречу постараюсь приехать, ноутбук тоже возьму (если не забуду)... Тестировать можно сколько угодно!
    P.S. А ошибка об отсутствии связи с блоком ABS по-моему пишется и в приборке, и в БУ двигателем, если я ничего не путаю.
    Ровшан, Уровень тормозной жидкости действительно падает при износе колодок. При падении уровня тормозной жидкости у меня кратковременно загорается красная лампа и панель пищит три раза. Происходит это на больших кочках. Если лампа у тебя горела постоянно, то дело не в уровне.
    andrewju, Тормозную жидкость доливают.
    Получено: 11
    Romboch, и это _нормально_ ???
    andrewju, Нормально, но доливать нужно без фанатизма, иначе при установке новых колодок придется откачивать. Объем жидкости уходящей в суппорта:
    (Диаметр пер. торм. цилиндра)^2 х (толщина новой пер. колодки - толщина изношенной) x пи + (диаметр зад. торм. цилиндра)^2 x (толщина новой зад. колодки - толщина изношенной) x пи
    Получено: 11
    Romboch, но эти же объемы не столь велики! Учитывая, что доливать надо так, чтоб потом не пришлось откачивать (как ты сам говоришь) - значит есть какой-то устоявшийся средний уровень тормозухи, который и при новых, и при изношенных колодках будет "в норме". И доливать ничего не придется! Просто к этому уровню, возможно, мы придем после первой смены колодок...
    По-моему я на своих предыдущих машинах тормозуху не доливал при условии исправной тормозной системы. Может, уже что-то путаю...
    andrewju,
    57^2 x 12 x 3,14 + 38^2 x 9 x 3,14 = 163 229,76 куб. мм = 0,163 л.
    Это без учета износа дисков.
    Получено: 11
    Или я не прав?
    Ровшан,
    Переведи комп на английский, или тебе немецкий больше по душе?
    andrewju, Описанная тобой ситуация имеет место быть, при неодновременной замене передних и задних колодок/дисков.
    При замене передних и задних колодок и дисков объем вытесненной жидкости может превысить 0,2 л.
    Получено: 11
    Romboch, уговорил!
  1. Помогите! "STOP BREMSEN ...."
    от pavello в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 10:13
  2. bremsen fehler betribes anleitung
    от Poop$ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 10:30
  3. Ошибка stop bremsen fehler betriebsanleitung
    от gast в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 22:40
  4. ABS STOP bremsen fehler betriebs anleitung
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 13:50
  5. !!! STOP BREMSEN FILTER !!! ПОМОГИТЕ!
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 18:53
