1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Чубук спасибо.
    я собственно пока не собираюсь откручивать.
    просто хотел поинтересоваться как
    может потом и откручу.
    что я там хочу увидеть? погибший кат и живую турбину
    понимаю - шансов нет.
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
  2. #42
    Чубук, Ты на встречу приезжай. Прочтешь нам лекцию. ОЧЕНЬ интересно!
  3. #43
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    ШаМан, а чё там читать? бабки надо тырить.. ну турбу.
    пошли на делюгу
  4. #44
    Lucky3D, давай. У меня есть монтировка. чего брать будем? Может инкосатора?
  5. #45
    Получено: 3,015
    Отправлено: 1,571
    ШаМан, в этот раз на встречу не получичится. А лекцию читать не о чем, - если бы я трубу починил (не меняя) - вот тогда да... (а есть такая задумка , не хватает времени и пары б/у-шных деталей с разбора...)
    Lucky3D, я же сказал, что там будет видно - сеточку катализатора и болтающийся клапан типа этого
  6. #46
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Чубук, как выглядит клапан я знаю. мне показали в turbomotors на снятой чужой турбине.
    есть вопрос - клапан приводится в действие штоком от другого клапана..снаружи такая фигня с длинным штоком.. так вот не можетболтаться внутренний клапан изза того что болтается шток наружнего?
    я так понял из автору что бывают ремкомплекты именно для это внутреннего клапана.
    как он в конце концов называется, блин..??
  7. #47
    Получено: 3,015
    Отправлено: 1,571
    Lucky3D, у меня как раз это. Видимо сначала шток отвалился от мембраны (все вместе называется актуатор WG клапана), а потом разболтался и улетел сам клапан (WasteGate клапан, так, кажется, пишется).
    Шток проверить очень легко. На холдном двигателе (а то обожжешься!) подлезь пальцами к штоку (можно-можно, ухитрись!) и попробуй подвигать его вдоль. Если как у меня отвалился, то будет двигаться свободно взад-вперед сантиметра на 2.
    Я когда обнаружил, что вертушка жива и здорова, а шток отвалился, то прикрыл калитку, "приколхозив" пружину (для проверки, будет дуть или нет). Не помогло - калитку уже ветром сдуло и закрывать было уже нечего, в чем, собственно, я последний раз и убедился воочию.
    Кстати, если двигать шток, то, думаю, можно понять по звуку есть там эта калитка-тарелка или нет (должна шлепать железкой о железку).
    Попробуй подвигать шток - отпишись.
    (небольшой антракт - перебазируюсь домой)
  8. #48
    Lucky3D, вот именно про этот шток мне DICK говорил.... помоему что то там можно сделать...
  9. #49
    Получено: 3,015
    Отправлено: 1,571
    Домой никак не уйду
    Если снять турбину (без этого сложно) можно эту хрень со штоком (актуатор) поменять (кто-то помнится в И-нете ведрами их предлагал, не помню кто) и оттарировать по манометру. А еще приклепать новую "тарельку" (до того) и - наступит счастье... "И зверей убивать не надо...!!!"
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    ШаМан вот тока не понятно стоит ли игра свеч.
    т.к. новая турба он и есть новая.. воткнул и забыл на 200 тык.
    другое дело что у меня:
    - аммо 5 мес. уже сдохли
    - диски тормозные 10 месяц. сдохли
    - каменюга промял арку заднего крыла
    - гофру и кат всё таки стоит поменять
    - турба полужива..
    - чтото воет похоже диск сцепления..
    плюс на авто жены:
    - поменять цепь грм
    - перебрать всю переднюю подвеску
    жоп@ а не год
  11. #51
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    так.. я тут ещё полазил по авто ру..
    есть такие слова
    европейской эльзе для 1.8T/150лс написано следующее:
    1.35...1.65 бар для двигателя с дросселем на "веревочке" - это как твой АЕВ и 1.35...1.75 для движка с электронным дросселем.
    Реально среднестатистические исправные движки имеют пиковое давление 1.5...1.6 бар (в оригинале) и 1.9...2.0 бар чипованные до 190сил.
    т.е. мои 0.5 бара это аварийный режим.
    ничего не понимаю.
    давайте определимся.. кто знает..какое давление дает исправная турбина?
    если 0.5 аварийный режим..почему турбомоторс сказал что дует нормально?
  12. #52
    Получено: 3,015
    Отправлено: 1,571
    Lucky3D, да не волнуйся так сильно! 1.5 - 1.6 (или типа того) это абсолютное давление (включая 1 бар атмосферы). А наддув (иначе буст) - это давление сверх атмосферного (1 + твои 0.5 = ОК!). Труба твоя дует нормально. уверен, что и шток не болтается (иначе не наддувал бы 0.5 бар!). А вот "тарелька" болтается при приоткрывании клапана, так как раздолбалась уже ееная заклепка (по пачпорту она должна начать триоткрываться при 0.48 бар избытка). Никакого аварийного режима нет (это при передуве - овербусте - бывает, на движках, где есть датчик давления наддува. У нас его нет. Для защиты от передува у нас этот гадский актуатор и служит).
    Звук у тебя без нагрузки есть? Или только когда едешь? Может где еще выхлоп подсекает? Снизу выходного коллектора. Я когда стал подтягивать гайки коллектора, с удивлением обнаружил, что половина из них ослаблена! (доволачивал от четверти до полоборота) Правда это мне не помогло, но "пердеж" ИМХО стал потише.
  13. #53
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Чубук, передеж затухающий именно на ХХ при сбросе газа..или если еду медленно и отпускаю педальку совсем..
  14. #54
    Получено: 3,015
    Отправлено: 1,571
    Lucky3D, такого не слыщал. Может это другой клапан так шумит? ("это ему кажется") Есть там еще один клапан (блоу-офф клапан), который открывается при резком отпускании педали газа. Клапан открывается образующимся разряжением из входного коллектора (за др.заслонкой), подающимся через тонкий черный шланг. При открывании он стравивает давление наддува обратно во входную трубку. Может это он так "вздыхает"?
    (В этом я не уверен)
  15. #55
    Это не ты вчера на уазике отметился в новостях показывали
  16. #56
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Чубук, кстати у меня этот тонкий шланг плохо выглядит. может быть надорван..
    я пробовал записать на диктофон звук.. но получается плохо..
  17. #57
    Нука нука... что за клапан?
    У меня звук появляется если резко газануть и бросить педаль, то брынчит с "верхней! точки оборотов до 1000 оборотов и тишина....
    и второй момент.
    Если я предположим на 4 передаче начинаю тормозить скоростью. Тоже брянькает.... потом нажимаю на педаль и неслышно ничего. ](*,)
  18. #58
    Чубук, ну заскочи на встречу хоть на пол часа ПЛИЗЗЗЗЗ!!!!!!!!
  19. #59
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    я наверное не правильно описал.. у меня как у Шамана
  20. #60
    Lucky3D,
  1. Мини отчет о замене ремня ГРМ в МиниМакс.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 22:55
  2. Диагностика у Freezer.ru (мини-отчет)
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 13:31
  3. мини-отчет
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 08:40
  4. Замена фар на линзованные (мини отчет)
    от Alex Dem в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 15:44
  5. Мини отчет по замене ремня ГРМ (и не только)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 01:26
