    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Пара вопросов VAG-chek
    в режиме instrument во втором канале.
    ohms - это сколько на остатке в баке можно проехать километров?
    Il PR2 <min> а это что за показание.
    И есть где нибудь инструкция чтоб можно было с настройками покрутить например оборотов добавить.
    Там есть поле логин я так понил вход в режим обслуживание,
    дык какой он этот логин?
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Пара вопросов VAG-chek
    ohms - это сопротивление датчика уровня. Вот примерная расшифровка блоков, правда от A6. И пример что можно делать зная логин (на 1.6. я не знаю)
    ; Module 17 -- Instrumentcluster Long Life"
    ; from 2000 Audi A6"
    ; p/n : 4B0-920-830"
    ; Login 13861 for for change of run "
    ; channel 9 :Run is less than 100 kms"
    1,1,Car speed,km/h
    1,2,Engine speed,rpm
    1,3,Oil presure switch,2<min
    1,4,time
    2,1,Mileage/km counter,(km)
    2,2,Fuel gaugel,0...100 l
    2,3,Gaug.stock fuel,70...270 Ohm
    2,4,Ambient temp,-40...+70 °C
    3,1,Coolant temp.,°C
    3,2,-
    3,3,-
    3,4,-
    4,0,Next blok 10
    5,0,Next blok 10
    6,0,Next blok 10
    10,0,Change run,Login 13861
    10,1,channel 30,120...136
    10,2,Adapt.fuel send.,128=0
    10,3,channel 9,00001=10km
    10,4,Mileage/km count.,(km)
    11,1,channel 4,1...6
    11,2,Language,1=DE 2=EN
    11,3,channel 3,85...115
    11,4,charge fuel,100=100%
    12,0,Since servis
    12,1,channel 40
    12,2,8=800km
    12,3,channel 41
    12,4,10=10days
    13,0,Oil servis,min...max
    13,1,channel 42
    13,2,min run,15=15000km
    13,3,channel 43
    13,4,max run,30=30000km
    14,0,max time to insr.
    14,1,channel 44
    14,2,1=1day,max 730
    14,3,---
    14,4,---
    15,1,channel 45
    15,2,Quality oil,1...4
    15,3,channel 46
    15,4,Quantity fuel,l
    16,1,channel 47
    16,2,Param.of soot
    16,3,channel 48
    16,4,Thermal load.
    17,0,Next blok 22
    18,0,Next blok 22
    19,0,Next blok 22
    22,0,Immobilizer,1=yes 0=no
    22,1,Eng.start enabled,1=yes 0=no
    22,2,Response engine,1=yes 0=no
    22,3,Key OK,1=yes 0=no
    22,4,No. of keys,max 8
    23,0,Immobilizer
    23,1,Autor varia.code,1=yes 0=no
    23,2,Key blocked,1=yes 0=no
    23,3,Autor fixed code,1=yes 0=no
    23,4,Immobilizer status,6=OK
    24,0,Immob.bloc.time
    24,1,Instrum. block.,min
    24,2,channel 50 block.,min
    24,3,PIN block.,min
    24,4,Key block.,min
    25,0,Immobilizer
    25,1,CAN-com.
    25,2,---
    25,3,---
    25,4,---
    26,0,Next blok 50
    27,0,Next blok 50
    28,0,Next blok 50
    50,1,Mileage/km counter,(km)
    50,2,Engine speed,rpm
    50,3,Oil temperature,°C
    50,4,Coolant temperature,°C
    51,0,Next blok 125
    52,0,Next blok 125
    53,0,Next blok 125
    125,0, CAN-Drive,
    125,1,Motor,1=OK
    125,2,Gear,1=OK
    125,3,ABS,1=OK
    125,4,ADR,1=OK
    126,0, CAN-Drive
    126,1,Klima,1=OK
    126,2---
    126,3---
    126,4---
    127,0,Next blok 130
    128,0,Next blok 130
    129,0,Next blok 130
    130,0, CAN-Comfort
    130,1,Pres.in trunks,1=OK
    130,2,Indep.heater,1=OK
    130,3,---
    130,4,Parking,1=OK
    131,0,Next blok 140
    132,0,Next blok 140
    133,0,Next blok 140
    140,0, CAN-Inform.
    140,1,Radio,1=OK
    140,2,Telefon,1=OK
    140,3,Navig,1=OK
    140,4,Telematik,1=OK
    141,0,END
    142,0,END
    143,0,END
    А вот как добавить оборотов на примере VAG-COMа:
    Idle Speed Adaptation (see your Repair Manual):
    With engine warmed up, at idle:
    [Select]
    [01 engine]
    [Adaptation - 10]
    Enter channel 01
    Enter an adaptation value between 124 and 132
    [Save]
  1. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:22
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 11:50
  3. Пара вопросов возникла.
    от Джавдет в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 22:50
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 10:14
  5. Пара вопросов про ЕТКИ-ЭЛЬЗЫ (поиском не нашел)
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 15:46
