    Россия, Люберцы
    По умолчанию 1-выходной каскад ключей коммутаторов с него идет на свечные
    катушки иногда называют коммутатором но это просто силовой каскад
    Россия, Москва, Зеленоград
    Остатки:
    Хафно на распредвале это что-то вроде окалины литья (потрогай пальцем)
    Мыть/не мыть заслонку - раз уж добрался до неё то попшыкал-бы очистителем карбов. По твоей фотке не видно степень загрязнения т.к. смотреть надо торцы заслонки и зазор.
    Бампер снять, посмотреть его направляющие.
    Привет от новичка.
    1 Кажеться это датчик давления во впускном тракте ,нужен для ограничения наддува(если есть турбина )
    2 незнаю, надо усебя посмотр
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    1. не ДМРВ это
    2.
    3.про бампер подробно описано на vw-seat.ru
    4. фигня. это такой метал чёрный. тоже парился потом увидел фотку разобраной головы - там эта деталь такая.. остальное нормальное..
    5. заслонку почистить - никогда не повредит
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 49
    это пластиковый маслоотражатель.потому он и черный,что черного цвета.
    Пишу ещё раз после уточнения.
    1. Комутатор системы зажигания
    2. Проводка электрокорректора фар.
    Phaeton Аватар для Britanets
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 115
    Отправлено: 102
    на первом фото это КОММУТАТОР
    расходомер чуть ниже под резиновым колпачком
    В6 Variant 2.0TDI(BMR) DSG6 Highline 2007
    Jaymz,
    2. Это разъем эл.корректора фары
    Все -бы так вопросы задавали, молодец !!! :hello2: Ответить легко. Насчет коммутатора уже разобрались ,это действительно он, Заслонку мыть ! Твердый налет служит базой для образования масл. буртика со всеми вытекающими, дальше... Бампер .. Выскочили пистоны крепления пластиковой направляющей,бампер снять ,направляющую открутить (выровнить отверстия под пистоны ,посадить пистоны,дальше все собрать) обычно так бывает когда цепляются нижним спойлером за бордюр.Следующий вопрос нашей програмы это интеркулер (у него есть ньюанс ,нижний пластиковый кронштей ломается при ударе в районе левого колеса,и ломается с куском крышки образуется дырка,ну давление наддува естесственно падает-осторожнее ) , Орел! Это не распредвал (это защитная пластиковая крышка),следы разложения масла,в общем насчет масла говорили верно. Белая полоска на поддоне ,следы герметика(кто-то перестарался при снятии поддона),следы масла необязательно с поддона ,туда как правило заливается масло при замене фильтра,там и остается.
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 15:29
  2. фото моей цацки
    от denisking в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 17:35
  3. Думаю о покупке фото цифравика.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 10:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
