    По умолчанию Развалился подшипник на компресоре кондиционера
    Можно ли его поменять?
    Или придётся компрессор покупать?
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Кто то из наших менял-читал когда то.Попробуй через поиск.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Ща попробую.
    Он его смог поменять то?
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    По моему в сервисе меняли
    Россия, Нижний Новгород
    его можно купить в Берге недорого и поменять
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: Развалился подшипник на компресоре кондиционера
    можно поменять. 900р. если речь о подшипнике в муфте компрессора.
    Компрессор лучше не откручивать а снять бампер получив к нему доступ.
    Речь идёт о подшипнике компресора.
    Его надо снять и в нём поменять подшипник
    Так понял?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Orel, у тебя получилось поменять без снятия компрессора?
    Если делал не сам - то скока денег?
    ..просто мой "прекрасный сервис" заявил по началу что удастся,
    но у них обломилось и они таки сняли компрессор и выпустили фрион.
    Правда у меня есть подозрения что ничего такого они не делали.. а просто отбивали свои бабосы с моего предыдущего ремонта на 1000 у.е. за их счет
    моя замена обошлась в 350 $
    из которых - сборка/разборка морды = 100 $
    фрион = 70 $
    сам подшиник толи 25$ nkb 30$ толи 50$ не помню..
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Я менял у знакомого частного сервисмена. (Сам обленился но курил у него за спиной и помогал где надо). Всё получилось без снятия.
    За работу (подшипник+натяжитель ремня компрессора+замена ремня и ролика ГРМ+помпы) взял 3000р
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Orel, сладко весьма
    За работу (подшипник+натяжитель ремня компрессора+замена ремня и ролика ГРМ+помпы) взял 3000р[/quo
    Вообщем он тебе поменял подшипник компрессора не снимая его?
    Газ тоже не вышел, что ли?
    Так?
    Так?
    Ещё раз - если речь о подшипнике муфты компрессора, то да, так.
    Мне кажется, что подшипник в самом компрессоре.
    Если кондиционер не включать, шума нет.
    Если бы на муфте, то он шумел всегда бы.
    Совсем нет или меньше?
    Муфта тоже шумит не одинаково в режимах auto/econ
    С подшипником компрессора хуже, тут придётся по-полной программе его разбирать с промывкой системы и заправкой.
    А ещё ролик натяжителя ремня компрессора не забыть проверить.
    По моему вообще не шумит.
    Как это проверить, не скажешь?
    А если компрессор- то самому это сделать можно?
    Звуки неисправного компрессора можно разделить на два типа. Первый - когда заведен мотор и шум при выключении кондиционера не пропадает. Это значит, что вышел из строя подшипник шкива компрессора. Нельзя не сказать, что с шумящим подшипником шкива компрессора лучше не ездить. Подробно об этой весьма распространенной проблеме вы можете прочитать в разделе замена подшипника. Гораздо хуже, если шумы раздаются при включении кондиционера. Как правило, это неизлечимо и, скорее всего, это начало конца компрессора. А грохот есть следствие внутренних люфтов движущихся частей. В пяти случаях из ста кончину компрессора может ненадолго оттянуть доливка масла. Но обычно все заканчивается печально - заменой компрессора в сборе.
    http://www.eberspacher.ru/compressor.shtml
    Вообщем, я так понял, мне надо менять компрессор в сборе!
    Или что то ещё можно сделать?
  1. Подшипник компрессора кондиционера
    от incol в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.09.2010, 22:52
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 16:41
  3. Кто менял подшипник кондиционера?
    от DEMON77 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 11:02
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 12:07
  5. Ролик кондиционера.
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 15:40
