    По умолчанию Достал восклицательный знак (!)
    Помогите пожалуйста. Месяц назад попал в аварию - начал гореть восклицательный знак. Потом сделал кузовной ремонт - приехал забирать, завел, загорелся +пропищал) и сразу погас - больше в течении дня не появлялся. Приехал на диагностику - диагностика ничего не показала. Сегодня с утра начал заводить опять при заведении загорается восклицательный знак (три раза пикает), еще сегодня с восклицательным знаком (при заводке) загорелся датчик АБС - через 1 секунду все пропало как только двигатель завелся.
    Уровень тормозной жидкости в норме. Датчика колодок (по-моему - процентов на 90) нет. Единственное сильно изношены диски тормозные.
    Помогите пожалуйста что это может быть?
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Шурик, помойму это ручник! опускать непробоваЛ?
    Россия, Нижний Новгород
    Ручник по моему не пищит [-X
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    ipserj, ХЕ ХЕ!!!!!!!!!!!!! Я тоже так думал! Но когда пробовал, как пася хватает ручником на 60-70км. ТО у меня аж уши заложило, как он пишит! Первый 3-5 секунд нет, а потом !! УХ!!! тока впуть! =D> =D>
    Здравствуйте ВАМ!
    Шурик, я могу ошибаться (простите если так) но это по всей вероятности умная машина намекает на разряженный акб . Надо померить заряд АКБ. В книге посмотрю тогда отвечу точнее.
    По умолчанию Ответ
    Нет - ручник в норме, а писк делает машинка из под торпеды- это напоминает писк когда кончился бензин, но только делает это она 3 раза. Я посмотрел в книжке - пишут, что не исправна тормозная система.
    Шурик, В начале 90х годов был у меня автомобильчик AUDI-200, так вот была у него одна байда, после заводки двигателя секунд через 10 загорался красный восклицательный знак раз 5 мигал и гас. Надумал я продать сей авто, а покупал у меня его армянин (прошу не обвинять меня в разжигании межнациональной розни), приехал он со своим приятелем на смотрины, я естественно тоже не один. Завели мы значится движок, а тут ента хрень естественно и промигала, армянин спрашивает, в чем дело дарагой. И тут лешка мой приятель выдает такую тираду что я просто онемел от нахальства. Это говорит компьютер закончил диагностику всех узлов и систем и желает тебе счастливого пути. Естественно ни о каком прогибании цены после таких слов разговоров больше не велось. И ведь купил он ее у меня..........
    Россия, Тверь
    lotrek,
    Куда был удар? Что меняли?
    Россия, Ульяновск
    Обнули коды ошибок
    Екатеринбург
    Шурик,
    АБС работает? Тормозить резко пробовал? Скорее всего менять блок придется, 30 зеленых за новый
    Ручник на консоле обозначен буквой Р в кружочке, а здесь восклицательный знак, это точно тормоза
    По умолчанию мигают датчики
    привет у меня такая-же байда уже второй раз.
    Первый было когда менял стойки впереди -оказалось при сдвиге шруса он обратно не попал в гнезно какое-то -да и при движении накатом скрипел АВС - на сервисе сделали .
    Второй раз вчера буквально поменял рычаги и видимо сильно вывернул в сторону шрус - тоже самое но хрустов нет- надо сбросить ошибку как ? без сервиса - не знаю
    Почему диагностика ничего не показала? Датчики АБС она должна была определить...ПВ, может быть прав.
    Ребя, кто подскажет как обнуление произвести по АВС?
    без сервиса -естесно.
  1. Восклицательный знак на приборке!
    от Serg-80 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 00:10
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 14:23
  3. лампа "восклицательный знак" тормозов
    от amigo110 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:15
  4. Горит восклицательный знак - что это такое?
    от Просто так в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 18:04
  5. Погас восклицательный знак (!)
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 16:03
