1. #41
    Да но сказали, что в электронной начинке были внесены достаточно серьезные изменения в плане безопасности самого блока
  2. #42
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    KAA, поздравляю с победой! :hello2: Дороговато, конечно, получилось. Зато не будешь больше вздрагивать от писка Знаю по себе, какой это кайф, когда ABS перестает глючить.
    Видать совсем плохие эти блоки с буквой В, если у тебя попадалово "два из двух"! Думаю на разбор попадают уже меняные, типа "для лохов"
  3. #43
    Чубук, хрен его знает есть маза в "крысах" на сервисе, намеренно подводили под замену на новый блок! Но если нет...
    Да кстати если подождать 2 недели то я бы взял этот блок за 980$ , но...
    "Я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я спокойно отвечаю, что ... Наша жизнь игра и..."
  4. #44
    Шутки Шутками, а могут быть и глюки!!!
    Замена блока ABS на новый дала(или глюк?):
    1)могу отменить топик о ручнике - стал нормальный !!!!
    2) помните топики о невозможности выключить климат т.е. выключил вытащил ключ зажигания всавил завелся и он сам включается,- все прошо - не включается если был выключен и ... Я рад :hello2:
  5. #45
    Россия, Тверь
    KAA, возможно что и подлечилось кой-чего автоматически - ведь старый дохлый блок мог и шину просаживать.
  6. #46
    Получено: 2,988
    Отправлено: 1,563
    KAA, Aleksander, а блок так и делает, когда лампочки горят (даже некоторые другие блоки VAG-ом не опрашиваются).
  1. ошибка ABS
    от mgold в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 19:26
  2. Ошибка ABS+ESP Пассат B5
    от Strimmer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 19:07
  3. Ошибка ABS + BRAKE
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 20:56
  4. ошибка ABS +ASD
    от valeni в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 13:51
  5. ОШИБКА ABS ASD
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 17:44
