    Казань
    По умолчанию Проблема с магнитолой Gamma IV!!!
    Проблема с магнитолой Gamma IV!!! Выключается ( тухнет полностью) при уровне громкости чуть больше середины, потом тут – же включается, и если громкость не убавить - все повторяется. Раньше так было с выкл. заж.(двиг)., теперь и с включенными?
    В общем – толи лижи не едут , толи …
    Ребята подскажите что с (лижами) магнитолой. (АКБ менял 8 мес. назад на нов.)
    Россия, Ижевск
    Могет у нее в разьемчике контакт окислился, тот, который управляющий + ?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Gena, а не замечал подмаргивания подсветки в такт басам на высоких громкостях? Может с массой где-то проблема, окислилось что-нибудь.
    У меня недавно такой случай был. Ставим другу в КроссКантрик усилитель на сабвуфер. Плюс - толстенным проводом на аккумулятор, минус - на кузов. Включаем - индикатор питания уся вспихивает и гаснет. Похоже на защиту. Проверяем соединения, зачищаем контакты - результат тот же. Измеряем напряжение на усилителе - 5,5В. Где остальное? Подключаем минус уся к минусу аккумулятора. О, чудо, всё заработало. Вывод: на кузове нет массы, т.е. минуса аккумулятора. Приходит электрик из "Вольво", подкручивает нам пальцем у виска, типа, такого не может быть. Откручиваем минус аккумулятора от кузова, а он(конец) весь белый, окислившийся. Зачищаем, прикручиваем - всё ОК, всё работает.
    В твоём случае магнитола штатная, поэтому вряд ли этот вариант применим. А вообще, похоже на срабатывание защиты магнитолы. Возможно один из проводов динамика коротит на кузов.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Gena, есть ещё одно предположение. Стояла ли раньше в машине нештатная магнитола. Если да, то скорее всего не восстановили правильное подключение штатной. Допускаю, что она питается по управляещему проводу, а он тонкий, такой нагрузки не тянет.
    Россия, Москва, ЗАО
    А у меня, иногда, с 4-й гаммой такой косяк бывает. Начинаешь прибавлять громкость, а она уменьшается, потом увеличивается, потом опять уменьшается и только после этого нормально регулируется Причем бывает только на холодном двигателе.
    Россия, Ижевск
    bosses, глючит распознавание направления вращения на крутилке! Лечится разборкой - чисткой - смазкой! На Sony во всяком случае так!
    Россия, Москва, ЗАО
    Servw, thanx
    bosses, скорее на холодной магнитоле.
    Servw, с Сони тоже подобный глюк был. А ещё у меня в ней отпаялись контакты регулятора(крутилки) громкости. Пришлось пропаивать.
    Россия, Ижевск
    CYXOB, пропаять там просто, а я индикатор перепаивал с одной панели на другую, вот помаялся тогда!
    Россия, Москва, ЗАО
    Это и хотел сказать
    Servw, снимаю шляпу. Не знаю, решился бы я на такое. При стоимости новой панельки больше 100 баксов скорее ДА.
    А Гена спросил и пропал. Может весёлые картинки рассматривает?
    Россия, Ижевск
    CYXOB, у меня была XR-C750RDS - раздавили панельку гады, пришлось от 653 перепаять - индикатор одинаковый!
    Servw, а у меня была 4803: антишок 10-секундный, 2 фм-стерео(!) диапазона, 4 по 40 Вт, радиостанции можно самому подписывать, выход RCA на 4-х канальный усилитель при цене в 180 долларов. Шесть лет отпахала. Настольгирую.
    Казань
    Парни сапасибо ,сегодня все проверю.
    Пропал т.к....
  1. Проблема с магнитолой!
    от ZhreCeme в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 03:17
  2. проблема со штатной магнитолой
    от tbs33 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 17:47
  3. Проблема с магнитолой!
    от Krisal в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 21:30
  4. Проблема с магнитолой (gamma)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 14:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 15:59
