    Россия, Ханты-Мансийск
    По умолчанию Ошибки!!!
    Ребята, просветите!
    Проверил своего "Пашку" на наличие ошибок, и вот что он выдал:
    -16825
    -17544
    -17536 ](*,)
    Кто поможет расшифровать?
    Может у кого такие были? Причины и способы устранения?
    Да, еще появилась детонация, как будто очень раннее зажигание - кольца сильно гремят. Сначала грешил на бензин, но уже заправлялся на разных заправках, ни чего не изменилось. Проверил ремень ГРМ стоит все по меткам. Отсюда вопрос: датчик детонации как нибудь диагностируется или нет?
    filin, Тебе повезло, по твоему движку Эльза в ВАС еще не посылает, смотри мыло, выслал коды ошибок.
    P0441 16825
    Tank breathing system
    Flow rate faulty
    - Check activated charcoal filter solenoid valve 1=> Page 01-72, Final control diagnosis
    - Check activated charcoal filter solenoid valve 1:
    - Check hoses and connecting pipes from fuel tank to throttle valve control part:
    P1128
    17536
    Bank 1, mixture adaption (mult.) system too lean
    - Check fuel pressure regulator and holding pressure => Page 24-62
    - Check injectors=>Page 24-57, Check quantity injected and for leaks
    - Check fuel pump:
    - Check intake system for leaks => Page 24-66
    - Check exhaust system for leaks:
    - Check secondary air system for leaks:
    P1136
    17544
    Bank 1, mixture adaption (add.) system too lean
    - Check fuel pump:
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    filin, смотри:
    16825 - Tank breathing system, Flow rate faulty
    Траблы по ходу с системой вентиляции бензобака...
    17544 - Bank 1, mixture adaption (add.) system too lean
    не знаю, что есть Банк 1, но ругается на слишком бедную смесь...
    17536 - Bank 1, mixture adaption (mult.) system too lean
    То же самое...
    Вот что умная девушка Эльза советует проверять по последним 2-ум ошибкам...
    - Check fuel pump:
    Получено: 2,204
    Отправлено: 1,324
    oleg-kv, ну ты выиграл сегодня... =D>
    Axl, Я еще два файла мылом успел заслать
    [quote="oleg-kv"]filin, Тебе повезло, по твоему движку Эльза в ВАС еще не посылает, смотри мыло, выслал коды ошибок.
    Мыло посмотрел, комп не может открыть, пишет не знает с помощью какой проги был создан файл или что то вроде этого. Я сильно в компах не силен ](*,)
    Axl, oleg-kv, спасибо за оперативность.
    Буду переводить что там понаписано. А по поводу детонации нет ни каких соображений?
    filin, Файлы в pdf. Для чтения нужен ADOBE ACROBAT READER. Программа бесплатная
    Датчики детонации можно проверить по блоку параметров, нужна диагностика . Судя по году вряд-ли в них проблема,ошибки по смеси (аддитивная и мультипликативная) скорее следствие ,а не причина,повторю нужна диагностика на машине.
    Dick, в нашей деревне одна контора в которой можно продиагностировать авто. У них компьютер "Gutman", но по моей машине программы нет, говорят придет обновление где то в августе - сентябре.
    Вчера поменял датчик детонации(зеленый) на АWT их оказывается два есть еще и синий. После замены изменений нет, как гремели так и гремят, боюсь что бы перегородки в поршнях не развалились. Dick, ты думаешь детонация из за ошибок по смеси? Ты как работник официалов может что нибудь прояснишь. Ты пишешь "нужна диагностика на машине" - что именно диагностировать, куда лезть?
    Израиль
    Пытаюсь избавиться от ошибки 17536 ( р1128 ). Решил спросить в этой теме.
    Моя ситуация такая:
    Эксплуатирую с нуля автомобиль VW Bora 2.0 АКПП 2001г. Пробег 100тыс.км. Начиная с пробега 80тыс. периодически сканирую ЭБУ с помощью VAG COM. После 90тыс. появилась р1128 неустойчивая, а сейчас, начиная с 94тыс. ,ошибка прописалась основательно. В поведении автомобиля практически ничего не изменилось. На всех режимах всё работает идеально.
    У меня двигатель АРК ( Это практически AQY но без воздушной помпы ) с одним лямбда зондом. Двигатель наверное сделан под EURO 2.
    ЭБУ 06А 906 018 FK 2.0l R4/2V MOTR AT V03
    В борьбе с устранением ошибки, проверил всю систему топливоподачи, систему впуска и выхлопа. Все системы герметичны, форсунки отличные, давление и подача топлива в норме.
    Делал замеры MAF:
    на ХХ - 3,26 г/с Время впрыска - 3,78мс
    2000об/мин - 4,6 г/с Время впрыска - 2,62мс
    4000об/мин - 11 г/с
    При резком нажатии на газ до 6000об/мин - 49г/с
    За все время эксплуатации, никогда ничего не ломалось и кроме фильтров и масла, ничего не менялось.
    Прошу совета, в чем причина ошибки?
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 391
    Отправлено: 625
    filin, у меня похожая фигня была, нарушена система удаления паров из бензобака, диагностика выдавала обеднённую смесь, долго искали, в итоге поменяли электро-магнитный клапан, и всё ОК но детонации не было в начале разберись с ошибками скорей всего из-за них и детонация.
    kifuf Какая воздушная помпа имелась ввиду? На твоем двигателе должна быть установлена помпа вторичного наддува воздуха. Если топливоподачу ты проверил,остается клапан наддува вторичного воздуха установленный на выпускном коллекторе.
    filin, OFF: Все программы у меня на руках, все футболки и толстовки готовы к отправке отправлять буду MAX во вторник - так что ждиhttp://!!!(Извини что до...ли ЕТКА)
    Россия, Дмитров
    Брадцы и мне помогит!!! с расшифровкой!!!
    Блок 01 (двигатель)
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10
    Блок 17 (приборная доска)
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low
    Блок 46 (комфорт)
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Iaonoie?ea
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
    00935 - Electric Window Motor: Rear Right (V27)
    62-10 - No or Incorrect Adjustmen
    Россия, Дмитров
    ЭЙЙЙЙ ауууууууууууууу [-o<.
    Форумчане ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!!
    Kiev
    Полный набор ошибок угнаной машины...
    Вопросы:
    1. Вы уверены, что это ьВаша машина?
    2. Вы имеете родные ключи от машины?
    3. Если первые два ответа положительные, нужно искать электросхемы и все вызванивать...
    Россия, Дмитров
    OL@G4,
    если это в мой адрес то:
    1. да уверен
    2. да два выкидных ключа с неделю полторы при включении зажигания замигал иммо!!! и до настоящего момента все нормально!!
    Kiev
    Блок 01 (двигатель)
    P1570 - 35-10
    === Вытереть ошибку и забить...
    01176 - Key
    === Проверить (почистить) разъем катушки иммо.Вытереть ошибку и забить...
    Блок 46 (комфорт)
    === Под замену контроллер водителькой двери, или паять, чинить концевик
    === Звонить проводку, менять нагревательный элемент
    35-00 - -
    === Зад лев дверь - звонить проводку, чинить контроллер, или концевик...
    Сначала просто поробуй вытереть ошибки и покататься, возможно на них раньше забили...
    В Факе ВСЕ!!! Есть...
    Удачи.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 23:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 22:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 00:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 15:58
