    Екатеринбург
    По умолчанию Подшипник ступицы, АБС - с переменным успехом
    Поменял только что подшипник ступицы, прикупил заглушек поддомкратника, накладку на левое заднее крыло....и все бы ничего, но с АБС(датчик мигает), компутер сервисменов законнектится не смог, половина форумчан сами диагностируются, а в одном из лучших сервисов Екатеринбурга даже подключиться не смогли. Вот вам и официалы - сельский вариант.
    и мне предстоит менять эти подшибники. Когда на левую сторону закладываю гудит ужас!
    ПВ, Проверь датчик АБС на том колесе, где меняли подшипник-скорее всего сдвинули датчик.
    Екатеринбург
    ШаМан,
    я подшипник за 1200 взял + установка 900 + диагностика этого самого гудения 250 + пообедал там 75 , итого 2500
    oleg-kv, а АБС и до этого горел, погорит - погаснет, но болше горит, чем не горит
    Пока не опросишь АБС не поймешь ,что надо делать. Опросить не сложно -стандартный COM-ий разъем,надо проверить питание диагностики (малый пре-ль), проверить что вообще опрашивается.
    ПВ,
    Без диагностики не обойтись, если дело в питании на диагностическом разъеме-тогда повезло, а вот если коротит К-линия-тогда искать нужно по всей линии, включая и все блоки
    Правильно! В данном случае если ничего не опрашивается отключается блок АБС.
    Если не поможет, поочередно отключаешь остальные блоки, если не поможет-тогда дело в проводке и это большая задница.
    Только надо быть уверенным, что диагностический прибор работает
    Да... Смешного мало. Это надо еще объяснить клиенту.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 22:51
  2. Подшипник ступицы. Он или нет?
    от KeTal в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 17:34
  3. накрывается подшипник ступицы
    от dr.marius в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 22:40
  4. Заменил подшипник ступицы
    от Paramount в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 14:11
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 10:21
