    Везде
    Цитата Сообщение от AndreiB5ARG
    RussoTuristo, Есть-то он есть, а крутить пробовал?
    У меня руки чесались его подкрутить, но испугался, а вдруг на подизношенной рейке что-нить там "закусит" и останется только менять ее.
    На той которую я менял БЫЛ БОЛТ ЗАТЯНУТ!! Значит крутили
    нету у меня пассата.
    Так этот болт на тяжесть вращения влияет, да? Мне его вродь тоже в сервисе подкрутили - я просил по-туже руль сделать...
    Вот руль и стал тяжелее, зазоры-то выбрали...
    Так я так уже долго езжу... ниче не течет... - тычки в руль я думаю от убитой подвески... - хотя завтра-послезавтра все станет ясно...
    UPUP! Всем, всем! (а особенно нашим спецам: читай Dickу) =D>
    Я заменил все рычаги, рулевые наконечники и тяги. Все осталось как было.
    Симптомы:
    1) При заведенном двигателе качание руля - глухой тихий стук в салоне (под капотом ничаго не слышно.
    2) при заглушенном двигателе - ничего, стука нет, или он очень слабый.
    3) тычки в руль на сильных ямах( поребриках) и при резком торможении.
    ХЕЛП! ](*,)
    Про болт скажу ,им пользуются когда рейку восстанавливают для регулировки зазора ,поскольку идет замена деталей по частям ,но при этом как правило зубчатая пара новая (т.е. выработки нет) , на старой рейке (на машине) как правило присутствует неравномерный !!! [-X износ в диапазоне прямолинейного движения он больше ,чем в крайних положениях если решились крутить болт надо постоянно проверять под нагрузкой как ведет себя рейка в крайнем положении ,не закусывает ?! Поскольку при закусывании будет значительно возрастать давление в гидросистеме,насосу это может не понравится или сальникам рейки. Конечно в допустимых пределах 1-3 риски можно и подкрутить,только если рейка разбита сильно, и зазор раньше не регулировался при больших зазорах изменяется профиль зуба (износ) и подтяжка может и не помочь. Решайте сами.
    Симптомы:
    ХЕЛП! ](*,)
    Привет.
    Такая же фигня происходит.
    Год назад ездил в Гидромастер на их пневмостенд. Конечно работа стенда и его громыхание при этом внушает веру в профессионализм мастеров и точность диагнозов. :-)
    Сказали рейку однозначно ремонтировать, а "еще у Вас в салоне, что то стучит. Что там мы не знаем, но рейку в ремонт."
    Потом посетил еще два сервиса. Там мне сказали про карданчик. Разносившаяся втулка карданчика на безопасность это не влияет, только на комфорт.
    Короче уже год езжу и никаких проблем. Тьфу, тьфу, тьфу.
    Удачи.
    завтра попробую подтянуть тот болт на рейке. [-o< отпишусь...
  1. Рулевая рейка! Что с ней?
    от Ромеич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 11:01
  2. Рулевая рейка...
    от Андрей™ в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2006, 19:57
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 20:32
  4. Рулевая рейка!!!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 14:48
