    Украина
    Цитата Сообщение от ARAF
    В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПОПЫТАЛИСЬ ПРИКУРИТЬ ОТ КОПЕЙКИ-РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ!!!
    Смело! Никто из старожилов не подскажет ARAF по чём нынче блок управления двигателем и коробкой на Б-5й?..
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Прохожий,
    Россия, Пенза
    Да уж! Насчет прикурить это круто! Можно попасть!
    Россия, Тверь
    При правильном "прикуривании" хоть от копейки, хоть от мерса.. попадалово исключено...
    Россия, Прокопьевск
    Значит так ситуация такая :спец лазил в авто около 4 часов,сначала выяснили что со стартером все в порядке (подали на него напругу минуя релле стартера и машина завелась нокак-то там ключ вставили но не сключа завели(короче замороч какаето )Короче обозначили две проблемы либо релле стартера либо замок зажигания парит и то и другое как то там проверили вроде все нормально но не факт!!далее получилось так :залес спец под сидение пассожира рукой -вроде там при повороте ключа чегото щелкало и ЭВРИКА авто завелось с ключа ,но образовалась другая проблема -пропало сообщение с борт комп что типа надо нажать педаль тормоза(раньше всегда было при запуске)и перестал гореть индикатор с "ботинком" на АКПП.
    Дговорились со спецом на завтра поиск и решение проблемы продолжить .
    Ребя если ВЫ в вышеизложеном чего нибудь поймете продскажите что за петля такая и еще скажите где находится блок управления АКПП ??
    ARAF, блок управления АКПП находится под ногами переднего пасажирского сидения.
    Прохожий, SerjPruz, в мануале к машине есть глава о прикуривании, просто нужно правильно подключаться. Так что прикуривать можно, только нужно делать это "правильно", т.е. с учетом указаний в книге. Не пугайте человека, у него и так траблы!
    [-X
    Россия, Прокопьевск
    ВСЁ заработало само сабой сегодня утром как будто ничего и не было ,это очень настораживает!!!!!!
    все таки хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу!!!!!
    Россия, Самара
    ARAF, пропало сообщение с борт комп что типа надо нажать педаль тормоза(раньше всегда было при запуске)и перестал гореть индикатор с "ботинком" на АКПП
    У моего приятеля ботинок не горел , так при этом машина заводилась но включить передачу не удавалось. Причина оказалась в контакте педали тормоза. При нажатии тормоза стоп сигналы не загорались по ним и догадались что контакт не работает.
    Получено: 474
    Отправлено: 911
    ARAF, Докопайся до причин происшедшего, а то встанешь где-нибудь на дороге в самый неподходящий момент
    Ну почему вечером не хочется спать так, как утром? Jetta NF, серебро.
    ARAF, Проверяй внештатную сигналку и, если есть внештатный ИММО, секретки
    Россия, Прокопьевск
    Стопори горели их сразу проверили,сигналка стоит родная (дополнительную не ставил)Причину буду искать в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке!!!!!!!!!!
    Есть предположение что что-то произошло с блоком управления AKПП подскажите :как к нему подобраться и какой небудь материал по нему !!!!!!!
  13. #33
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    ARAF, ТЫ Аккамулятор посмотрел?
    А то, что у тебя штатка, это ты конечно погорячился!
  14. #34
    Россия, Прокопьевск
    АККАМУЛЯТОР В ПОРЯДКЕ
    А ЧТО ЗНАЧИТ ПОГАРЯЧИЛСЯ СО ШТАТКОЙ(МОЖЕТ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ)
  15. #35
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    ARAF, СанСаныч имел ввиду, что на Пассат надо противоугонок по-максимуму, а не только штатка... [-X
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
  16. #36
    ARAF,
    А провода от него к корпусу и на стартер??????? Хотя грамотный электрик это в первую очередь должен был проверить.
  17. #37
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Bazarov,
  18. #38
    Россия, Прокопьевск
    Цитата Сообщение от СанСаныч
    Bazarov,
    понятно обязательно прислушаюсь !!!!!!!
  19. #39
    Россия, Прокопьевск
    и подскажите всё таки по БУ АКПП что за штука такая ,за одно ипо БЛОКУ комфорта !!!!!
  20. #40
    Получено: 125
    Отправлено: 13
    ARAF,
    Блок комфорта под ковриком со стороны водителя, о нём инфы - куча на форуме.
    Блок управления акпп, по-моему, под ковриком со стороны пассажира...
  1. СРОЧНО!!!
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 08:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 22:03
  3. Срочно нужна защита двигателя!
    от Дмитрий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 09:38
  4. Срочно!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:31
  5. Ответьте! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 22:27
