Тема: клима
  1. #41
    КРАСНОДАР
    Ну спасибо, умеете успокоить. А сколько долларов денег готовить, и можно ли это сделать самому?
  2. #42
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    самый дешевый видел на existe 68$ за 8 дней.. какойто нонейм ..
    сам взял у Андрея за 85$ ждать не хотелось.. не знаю оригинал или нет - надпись Germany и номерок присутствуют..
    это 300 W
    ... 80W которые покупал Orel порядка 2000 р..
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
  3. #43
    Весело с вами ... Если припекло можно и самому ,вентилятор снимается легко один саморез под крест ,поворот против часовой и он в руках однако провод идет под радиатором на клипсах ,т.е. его надо проводить ,но если не хочется отрезается ,две обжимные герметичные втулки (желтые на 4 квадрата) и ничего снимать не нужно. Насчет процесса при неработающем вентиляторе - его просто не будет ,т.е. копрессор отключится из-за превышения давления хладагента поскольку процесс перестанет быть замкнутым. Насчет ступеней дополнительного вентилятора - их всегда две!!! (на всех моторах V6, 1.8, TDi ...) если работает только одна скорость (как правило вторая) значит отгнили контакты добавочного сопротивления(под левым лонжероном) и первой скорости нет сие есть плохо (включается сразу вторая -некомфортно)
  4. #44
    Россия, Дмитров
    Брадцы простите за дурацкий вопрос вчера менял масла а в районе коробки подкапывает вода ЭТО нормально!!!
  5. #45
    Россия, Новгород Великий
    WHITE, обсалютно нормально
  6. #46
    Россия, Нижний Новгород
    WHITE, Радуйся
  7. #47
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Так.. рассказываю ВСЕМ и не говорите что не говорил..
    очень мне помогла статейка по замене
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    с единственным исключением..
    вентилятор я открутил, а вот вынуть его - засада..не удается никак.
    на АЕВ в районе воздушного фильтра куда просовывал его автор -
    турбина и много всякой сопутсвующей требухи..
    конечно это я заметил когда уже открутил..
    сделал попытку снять бампер или морду..но у меня ничего не получилось т.к. в книжке под рукой не было этого расказано, а сам я всех болтов не нашёл..
    Короче вытаскивал через вверх, агрессивно отгибая что есть сил панель которая между фар.. еле-еле вытащил и ничего не сломал.
    Засовывать было сложнее и дольше , но тоже удалось.. Вообще метод безкультурный.. ужс.. Лучше так не делать а снимать морду.
    Провода и хомуты я достаточно просто проложил и рука у меня залезла всюду куда было нужно.. Долго не хотел засовываться вентилятор в свои 3 крепления..как на зло защёлкивались то два одних, то два других..но не три вместе..
    Короче убил на все эти доставания-вынимания-свинчивания..около 3х часов
  8. #48
    Получено: 2,222
    Отправлено: 1,329
    Lucky3D, Поздравляю!!! =D>
    Мне в Атланте на АЕВ мой поменяли за 30мин...
    Не снимая бампер... [-X
    Видно есть какие то хитрости...
  9. #49
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Axl, интересно как
    по моим прикидкам можно морду не снимать, а отвинтить одну сторону и немного отвести... чтобы вытащить пропеллер там не хвататет 1-2 см..
    еслиб пришлось делать это часто, наверное я бы тоже нашёл способ..похитрее
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    ах да.. ошибок клима больше не дает..
    чего и ожидал :hello2:
  11. #51
    КРАСНОДАР
    Приехал с моря клима без вентилятора вроде работает, пока. Почерпнул на форуме много полезной информации после выходных, решил что буду менять сам.
  12. #52
    Я извиняюсь, но не как не понимаю принцип работы климы.
    Зимой машина греется от печки или кондей тоже работает?И если только от печки, при какой температуре начитает работать кондей, или он всегда работает?
    Если не трудно объясните.
  13. #53
    Здравствуйте ВАМ!
    Цитата Сообщение от terrana
    Зимой машина греется от печки или кондей тоже работает?.... при какой температуре начитает работать кондей
    При +5 кондей не включается.
    Для его включения нужно тепло, желательно не менее раза в месяц гонять кондей на охлаждение.
    Вот давали ссылку про кондей. Принцип работы автомобильного кондиционера.
    http://master72.ru/konditioner.html
  14. #54
    terrana
    в двух словах - чтобы не обмерзал испаритель кондиционера, стоит датчик температуры - он не дает включаться компрессору если на улице меньше чем + 5 примерно...
    ..а принцип простой - нажал кнопочку - муфта привода компрессора замкнулась, компрессор заработал и погнал хладагент по системе...сначала он сжался в компрессоре, потом по трубочкам добежал до испарителя ( радиатор в панели) - там превратился в пар с резким понижением температуры - отдавая холод который вентилятор вдул в салон - потом дальше опять по трубочкам попал в компрессор - и всё сначала....
    ..всем этим управляет пара клапанов и блоков...это уже техника...
    ...так что - сколько не нажимай на кнопочку АУТО на климе - она зимой не заработает....
    ..вот и все - вкратце....
  15. #55
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    Цитата Сообщение от bosses
    Такой вопрос: нажал одновременно "рециркуляцию" и "экон". Это режим диагностики?
    Появилась надпись: "444 00".
    А у меня высветилось 4FR 00
    Подскажите, чтобы это значило??
  16. #56
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Evdokim
    скопируй табличку
    http://auto.lucky3d.ru/vagcode.htm
    4FR быть не может.
    это шестнадцатиричный код.. он содержит символы
    0123456789ABCDEF и всё..уточняй..ты ошибся
  17. #57
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    4FR быть не может.
    Наверное что -то не так нажал
  18. #58
    правильно ли я понял, что для проверки работы климатроника нужно не включая зажигания нажать одновременно рециркуляцию и эконом, и держать не менее 3 сек.?
  1. Клима "моргает"... :-)
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 12:33
  2. "Клима" зависает! Или так и должно быть?
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 11:25
  3. Клима и магнитола
    от Эрл в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 18:12
  4. Клима что-то шуршит...
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 09:27
  5. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
