    Получено: 124
    Отправлено: 13
    БРАТ,
    Про антенну есть FAQ.
    Штатная антенна - с усилителем. +12 Вольт подаётся по центральной жиле. Так умеет штатная магнитола. А вот твой Пионер так не умеет. Нужно подать +12 от магнитолы по центральной жиле к антенне, с использованием одного кондюка и одного дросселя. Подробнее - в FAQ
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    Получено: 11
    Bazarov, все это верно если усилитель еще цел. Я позавчера на престусе спросил чего делать-то с приемом, ответ: выкинь усилитель на х...
    На своих машинах они так и делают(не хрена электриков кормить, а новый дорог). Как я понял эти усилки особой живучестью не отличаются.
    Цитата Сообщение от Bazarov
    БРАТ,
    Чего такое сказал?
    Россия, Старые Химки (Моск. обл)
    БРАТ, Т.к антена активная,то при подключении от штатной магнитолы на нее подается питание,когда магнитолу меняет,то обычно об етом забывают или не знают
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    steve747,
    Если этим вопросом заморочиться, я бы поставил ОРИС пассивную антенну, которая выглядит очень похоже на штатную. Стоимость - копейки (до 300 р. А может и около 200 - не помню). От неё провести новый какчественный кабель антенный - и всё будет ок.
    Делал так на Ниссане. Без замены кабеля. Там штатная тоже с усилком.
    Дома на балконе такая ОРИС стоит - от неё работает тюнер AV-Ресивера. Всё ок.
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    steve747, Кстати, у ОРИС есть такая жен антенна и с усилком! Цена до 400 р. Можно её поставить, если так хочется активную.
    Так что есть место для манёвра. Штатную новую не заказывал бы ни под каким соусом, если б такая проблема стояла...
    Получено: 11
    Bazarov, а почему нельзя штатную сделать пассивной? Просто очень интересно, у меня она еще и передающая(сотовый)
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    steve747, Я не говорил, что нельзя. Как я себе это вижу - снять обивку крыши, открутить антенну (большая гайка внутри салона), убрать блок усилителя изнутри антенны, припаять провод напрямую, проверить герметичность, поставить все на место.
    Просто сам поставил бы новую. Причём обосновать это не не смогу - просто такое мнение.
    Получено: 11
    Bazarov, огромное спасибо за совет!
    БРАТ, И снова про ключи. С новой машиной мне в салоне выдали 2 электронных ключа (т.е. брелоки с чипом иммобилайзера и выкидушкой) + пластиковая бирка с номером для дальнейшего заказа ключей через официалов. В книге написано, что в комплекте может быть и третий ключик, сервисный, но у меня в комплекте такого не поставлялось...
    Я бы на твоем месте поинтересовался можно ли перепрограмировать иммобилайзер и твой ключ, исключив все выданные ранее. Я так делал, когда покупал бэху - через DIS (бмв-шный комп) можно дизавуировать утерянные ключи. А вот как дела обстоят с VW я не в курсе, но было бы интересно знать на будущее, если ключик умыкнут злопыхатели...
    Россия, Череповец
    БРАТ, У Пассатовской штатной антенны это штатный глюк - плохой приём. Смотри форум - здесь много материалов на эту тему
    Екатеринбург
    Вадим,
    магнитола без ключа тока в путь работает(родная), нужно просто ручку громкости выкрутить до выключения, а потом повернуть обратно - и вуаля магнитола поет
    я думал это все знают
  13. #33
    Россия, Москва, ЗАО
    - это только сейчас... до 2000 3 ключа давали. К 2 выкидухам 1 пластик.
  14. #34
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Axl
    с другой стороны,ушел,забыл выключить,а к утру аккумулятор сдох
    Вадим, нее!!! [-X
    Немцы не дураки... =D>
    Примерно через час, без зажигания магнитола отрубится!!!
    тоже была возможность проверить
    правда БРАТ оказывается всю дорогоу о нештатке говорил
    Че-то мы ему (как всем) не посоветовали/попросили сразу написать "о машине под чертой"
    А то аватару-то выбрал - себе, так сказать лицо, а машинку только в первом сообщении познакомил...
  15. #35
    Рязань
    Axl, По книге магнитола работает только при вставленнм ключе зажигания, если вынуть она вырубается, что б включить магнитолу надо включать зажигание. У меня точно так как в книге. (если конечно переводчик не запарился :hello2: )
  16. #36
    Получено: 124
    Отправлено: 13
    vvlad,
    Всё зависит от подключения проводов.
    К магнитоле идёт два провода питания. Один - постоянный, как я понял, а второй - от кличинки ключа зажигания. При таком подключении магнитола вырубается при выключенном зажигании.
    Но при установке нештатной магнитолы могут второй провод "скрутить" с первым, тогда магнитола не реагирует на выключение зажигания. У меня именно так. Вот только она вырубается при заводе - стартер всё икстричество сжирает...
  17. #37
    ПВ, У меня громкость,она же включение,на нее просто нажать надо причем достаточно легкого нажатия(это когда ключ в замке),а сегодня попробовал без ключа просто нажать и подержать и о чудо она ЗАРАБОТАЛА!!! :hello2: Признаюь-облажался
  18. #38
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Цитата Сообщение от БРАТ
    Сейчас смотрел форум, проблемы такие же
    - скрип в водительской двери при движении. Буду делать.
    Кстати, еще такой момент. Магнитола у меня Пионер, очень хорошая, а антенна штатная, сзади на крыше. Не нравится мне эта антенна по приему вообще. У меня на десятке салонная (на лобовухе) брала раз в 20 лучше.
    значит на ней нет питания.. см. форум и статьи о ремонте
    по шлифовке фар - аналогично..
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
  19. #39
    БРАТ, для того чтобы антена ловила нужен переходник к антенному усилителю... ребята расскажут, но вообще это было на форуме - ищи
  20. #40
    Умная мысль! Спасибо за совет! Попробую так и сделать. Сейчас через ПТС ищу всех прежних хозяев, вдруг ключи у кого-то из них?
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 10:06
  2. Первые вопросы (новичок)
    от gomer в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:52
  3. Первая машина, первые 1000 км, итоги, вопросы
    от andrey85 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 13:46
  4. ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ... Только купил Пассат...
    от kurenev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 15:05
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
