    Везде
    По умолчанию Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Где стоит? и Как он выглядет?
    нету у меня пассата.
    Россия, Ижевск
    RussoTuristo, а чего ты имел ввиду, говоря обратный клапан?
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Везде
    Клапан который держит давление в системе когда машина выключена и стоит целую ночь без хозяина
    Латвия, Рига
    провер сперва зажими около топлинова филтра
    RussoTuristo, если ты имел в виду давление в топливной рампе, то оно поддерживается регулятором давления топлива(и там же есть клапан для сброса обратного давления) , который стоит в начале этой самой рампы. И всю ночь он давление не держит, а всего пару часов. Потом всё равно срабатывает бензонасос при включении зажигания. и за пару секунд нагоняет нужное давление в систему.
    Везде
    значит причина моего "НЕЗАВОДА" именно изза насоса так чтоли получаеться.??????????
    RussoTuristo, далеко не факт. Может просто выйти из строя регулятор давления. Он его в рампе не держит или держит слишком маленькое. И ещё есть много причин. Проясни проблему - я не очень понял её...
    О!... Посмотрел. Тут много может быть вопросов. Например РЕЛЕ бензонасоса...Ещё - есть смысл или проверить напряжение на входе насоса в момент запуска или хотя бы пусть кто-нибудь послушает - гудит он при включении зажигания? Может банально проводок где окислился ( судя по тому, что иногда с полтыка всё...) на фишке...
    И блокировка насоса тоже может шалить. Если проблема в периодическом прерывании питания на насос или реле, тогда пробуй подать его отдельно (питание)...
    Везде
    1967s, Машина очень плохо Заводиться!
    Если постоит 5 минут то всё пипец с первого раза незаведёться.
    Что такое РАМПА и где она стоит?
    И чё за клапан? где он есть?
    МЕНЯЛ:
    Свечи
    топливный фильтр
    датчик температуры
    распределитель зажикания (откуда свечные провода идут)
    И всё это без толку!
    RussoTuristo, начни с проверки питания насоса, если всё хорошо, проверь давление регулятора. Рампа - это там где топливные форсунки - такая длинная железная трубка ( или часто квадратная..) из которой торчат форсунки . В начале её стоит блямба типа толстой большой таблетки или катушки типа для ниток. Это регулятор давления. Твои симптомы напоминают мне выход их строя датчика распредвалов или "колена" но они читаются в ошибках.. Ещё в моем опыте есть машина со срезанным зубом ремня ГРМ - сбивается фаза...
    Начни с питания насоса!!!
    Везде
    всё так страшно???????
    тока НЕ ГРМ!!!!!!
    А как проверить давление регулятора (самому)
    Россия, Ижевск
    RussoTuristo, может давление в рампе проверить, там и бензонасос могет ерундить по полной (было такое, то есть давление, то кот наплакал), заодно узнаешь и про регулятор давления (исправен - неисправен)!!! Давление в рампе, помоему держится очень долго (рекомендуется стравить, прежде туда лазить), а бензанасос включается всегда, на несколько сек. вне зависимости от давления в рампе!
    Везде
    А как (давление в рампе) проверить самому? или никак?
    Россия, Ижевск
    RussoTuristo, там где-то есть заглушенный штуцер, для подключения манометра (на B4 точно был, там-бы я показал, а у меня сейчас всяких трубочек - просто караул сколько)!!!
    RussoTuristo, да не надо самому проверять - съезди ради такого дела к дилеру разок - наверняка ведь найдут причину.
    Россия, Ижевск
    1967s, эт точно, наверное найдут, если она незатаится!!!!!!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 11:25
  2. ГДЕ СТОИТ штатный клапан
    от GAKH в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 14:17
  3. Обратный клапан бензонасоса.
    от REDLINE61 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:11
  4. Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:14
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 22:01
