    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Хелп проблема с климой....
    У моего Пассата на компьютере и на климе показывает забортную температуру как-то странно, она замирает вне зависимости от изменения температуры на улице, пробовал менять датчик на бампере (заведомо рабочий), температура изменилась и осталась на новом показании в течении всего дня, смотрели на стенде WAG мозги видят нормальную (реальную) уличную температуру, а на приборах хрень какая-то ](*,) , может у кого была такая шляпа?
    Россия, Монино
    Получено: 100
    Отправлено: 93
    Volvo XC70 D4 + Polestar
    Везде
    надо менять датчик ВХОДНОГО ВОЗДУХА. Он стоит под салонным фильтром
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo, на стенде WAG не было ошибки по этому датчику, ближайший датчик морочил мозги который стоит на абсорбер и скидывает давление, МОГУ НАДРАТЬСЯ!!!!
    Везде
    ipserj, нажми на климе кнопку "ECON" и "Рециркуляция" и посмотри ошибки
    Россия, Ижевск
    прийдется надраться!!! У меня иногда показывает -51 на климе и норму на панели, показывает ошибку:
    Компонент и/или Версия: CLIMATRONIC S 9.0
    Программный Код: 02000
    Код Автоцентра: WSC 05314
    1 Неисправности:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    30-00 - Open or Short to B+
    но пока ненашел где это Кто знает - подскажите плиз!!!
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    RussoTuristo, а вы не знаете где можно в нете найти расшифровку кодов ошибок? [-o<
    С-Петербург
    ipserj, Была у меня подобная хрень! Официалы разобрались только с третьего раза! "При некорректном подключении магнитоллы был "заглушен провод датчика температуры" цитата из заключеня Невы-Автоком. Всё починили. Обидно, что магнитоллу ставил в АвтоАудиоМастере, лучшем установочном центре города!
    мда
    Хелп!!! Пишет код ошибки 119 что это? кто-нибудь знает"""
    Украина, Харьков
    Привет, Всем.
    Та-же самая ошибка "119 00" на климе. Не поможете с расшифровкой?
    Спасибо.
    Получено: 35
    Господа, та температура, которую вам показывает клима, является не фактической, а вычесленной. Вычисляется она по трем параметрам: показания датчика наружней t под бампером, показания датчика t на входе в корпус отопителя (G89) и показания датчика освещенности (по центру торпеды).
    :cool: Из практики: из всех трех датчиков G89 чаще всего выходит из строя, а менять его (особенно на G4 или Bora), гораздо сложнее, чем остальные.
    :razz: Расшифровки ошибок лучше смотреть в El'зе, доберусь до работы - напишу расшифровку.
    Украина, Харьков
    Viktor M, жду, спасибо.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    В ельзе есть ошибки которые VAGcomom снимаются.. а этих через кнопки климы там нет..
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Беларусь, Минск
    Servw, 00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) так это и есть тот датчик про которыйViktor M, писал
    Украина, Харьков
    жаль
    я себе мулом уже элзу поставил качать, блин
    Получено: 35
    Факт, об этом не подумал. Но можно сделать так: отключить с климы всё, кроме питалова, шины и К, посмотреть, что она сама про себя напишет, потом сравнить с тем, чо напишет VAG - вот тебе и таблица получится...
    жаль я себе мулом уже элзу поставил качать, блин
    Не жалей пригодиться по-любому, там куча полезной инфы!!!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Scar, итак я могу ошибаться но..
    119 в 16 ричном виде.. 281 в десятичном.
    смотрим таблицу
    http://www.lucky3d.ru/auto/VAG_code.htm
    00281 0119 Датчик скорости движения-G68
    p.s. я точно не уверен но когдато andrewj объяснял так
    Получено: 11
    Lucky3D, последнее твое сообщение верно.
    Самодиагностика Климы (через кнопки) дает ошибки в шестнадцатиричной системе. Наши коды (и их описания в ELSA в том числе) - в десятичной. Вот и вся разница!
    IMHO, нет таких ошибок, которые бы выдавались самодиагностикой, но не определялись бы с помощью внешнего тестера (VAG-COM в нашем случае).
    Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
    Lucky3D, кстати, в твоей таблице (по ссылке) колонка "Fehler" - это код в десятичной системе, а "Code" - как раз в шестнадцатиричной. Даже переводить не надо.
  1. проблема с климой Помогите
    от Саня43 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 09:52
  2. Проблема с АКПП хелп плиииз!
    от 24st621 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 07:33
  3. Проблема с ИММО (имхо), но может еще что. хелп!
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 13:57
  4. проблема с рулевым, хелп!
    от imported_-=VasO=- в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 09:43
  5. Проблема с климой
    от dkvvw в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 01:15
