    Россия, Киров
    По умолчанию Помогут ли присадки?
    Хочу залить в движок для чистки присадку. Но перед этим хотелось бы узнать, может кто подобное делал, поделитесь опытом. Какую лучше лить? И даст ли она какой-нибудь эффект?
    Дело все в том, что купил машину B5, в принципе все ок, но периодически во время езды ( то вообще ни разу за день не горит, то раза по 3-4) мигает датчик давления масла.
    Ездил в автосервис, комп.диагностика никакой ошибки не выявила, единственное, что пониженное давление маста, причем не всегда.
    Наши "мастера" из моей машины конструктор хотели сделать.
    Чищу пока движок, меняю каждые 300-500 км масло. Эффект - через 1-2 дня масло чернущее.
    Получено: 2,217
    Отправлено: 1,327
    Antoha!, никаких присадок!!! [-X
    Вот поэтому лампа и загорается...
    Менять насос маслянный, скорее всего...
    Гидрокомпенсаторы не стучат?
    Машина какого года, и какой пробег?
    Axl, Согласен...НИКАКИХ ПРИСАДОК [-X
    Россия, Ставрополь
    Мыть без присадок - эт точно,
    а то потом маслянные каналы ковырять проволочкой... :D
    Россия, Киров
    Планирую ездить но чаще менять масло, так как после второй замены масло черное, хотя проехал всего 200 км. Пока лью Кастрол 5W40.
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    А чем же тогда промывать двигатель?Дедовскими методами?Мне казалось,что присадки запрещено лить в бак.Т.е. промывать топливную систему.Я не думал,что это относится к маслянной системе. Кто знает,подскажите...
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Украина
    иван, я надеюсь Вы льёте в двигатель масло не М10Г2К ?
    Все уважающие себя фирмы при производстве масел берут основу и добавляют в неё присадки. Количество и состав присадок выбирается таким образом, чтобы за время работы (10-15 тыс. км) масло выполняло свои функции. Добавляя в него ещё непонятно что, называемое "присадкой", Вы тем самым нарушаете баланс и качество самого масла в худшую сторону. (это как суп, соль хороша в меру, но если её много то есть невозможно). Некоторые присадки, добавляемые в масло могут даже содержать компоненты, применение которых может вызвать заростание масляных каналов, нарушение ссазывающих и охлаждающих функций и выход из строя агрегата.
    Россия, Новгород Великий
    Прохожий, целиком и полностью :hello2: :hello2:
    Присадка хороша тем, кто на ней наваривает деньги. И от этого она становится еще лучше, так как рекламное время увеличивается с ростом продаж.
    Вывод: и спререди и сзади нужно заливать то, что рекомендует VAG, которому лишние проблемы не нужны и который деньги делает не на присадках.
    Antoha!, в современном масле и так есть моющие присадки.
    Так что при такой частой смене масла он у тебя скоро станет как новенький.
    Обычно лампа давления масла горит при следующих причинах:
    1. Бракованый маслянный фильтр (но ты их часто меняешь так что врядли)
    2. Маслянный насос
    3. Вкладыши (лучше бы не они)
    хорошо-бы выяснить почему в движке такая хрень может чтото полечить требуется
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    Главное не лить ОГМ (очень говеное масло)
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    а я вот в галант залил, замурлыкал! ГЛавное, грамотно подобрать!
    БАтя на б3 залиливал, прокладка двигателя подтекала, перестала после того, как залил!
    Россия, Киров
    Я лью масло Castrol Magnatec 5W40, но не дешево конечно получается менять его хотя бы каждые 500 км. Хотя это дешевле, чем в сервисе пол двигателя разбирать, чтобы выяснить, что у меня каналы засорены и движок засран.
    После второй смены масло стало чище и лампочка масла заметно реже моргает. Вот вчера например, только после 50 км один раз моргнула, когда я газанул не много.
    Присадку по дури вчера купил, но лить не стал, так как она подозрительная какая то всего 114 р. стоит Hi-Gear фирма.
    Я думаю, если что серьезное с движком, тогда бы на динамике авто бы сказалось, на угаре масла, дымила бы, топливо жрала, стучала бы например. А пока такого не наблюдается, могет и обойдется без разбора движка. [-o< [-o<
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Значит промывать движок перед сменой масла все таки нельзя.Лучше чаще менять масло и фильтр.
    Россия, Липецк
    Antocha, искренне советую в ремонт. Доведешь двигло до капремонта из-за маслянного голодания, дороже выйдет. Увидишь, когда тебе снимут шатунные вкладышы, как уже медь проблескивет. Давление это не шутка. А частой сменой масла ничего не добиться, оно прогревается, становится жиже и понеслась. Не мучайся, поезжай давление мерить на хорошо прогретом двигателе - хорошо если 1атм. будет. Знай - каждый сигнал лампочки уже бесследно не проходит.
    Россия, Киров
    Хотя как на это посмотреть, до Б5 была у меня 2110 карбюратор., а до не москвич 412. Так на обоих делал по разу промывку движка и все нормально. В чем плюс наших авто, так это в том что запчасти не дорогие и все можно в гараже самому сделать. Не как на Б5 катализаторы, инжекторы всякие
    Россия, Липецк
    Antocha, ты видел где стоит датчик давления масла? Почти сразу после маслянного насоса. Поэтому, если он срабатывает, думаю, промывка тут ни причем при низком давлении. Единственное, что однажды наблюдал как у человека каким то образом попавшая тряпка в поддон заткнула маслоприемник. Но это опять, только через снятый поддон.
    Россия, Киров
    Ну вот возможно сетка маслоприемника засорена и поэтому давление ниже.
  1. Присадки в дизельное топливо
    от Волшебник в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 10:01
  2. Присадки. Повышение октанового числа.
    от rush в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 14:22
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 10:00
  4. Присадки в топливо
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:02
  5. Присадки
    от PaSiK848 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 16:04
