    Mosca, UZAO
    По умолчанию Странное проявление...
    Имеет passat b5 1.8T AEB.
    Заметил что авто на холостых стало неохотно при нажатии газа набирать обороты. Если 6-7 раз погазовать начинает чуть захлёбоваться. но не глохнет. Так же при езде по метро мосту в горку заметил что больше 170 км не набирает или крутится очень неохотно...раньше 190 ночью влетал с пол пинка. Турбина жива. Масло не жрёт! может форсунки промыть?
    ss13, Может ДМРВ?
    форсунки мыть, если дергается. у тебя очень похоже на расходомер (дмрв). снимай его и проверь машинку. если разнуцу учуешь - под замену дмрв.
    Mosca, UZAO
    Теперь тока осталось понять где эта клемка та что на дмрв идёт - где её там снять!?
    над воздушным фильтром. увидишь блок с проводами - там штекер выдерни и все. у меня он малинового цвета.
    Mosca, UZAO
    Всё вылечилось заменой воздушного фильтра! Машинка опять стала отстреливать! :hello2:
    Гость
    ss13, это сколько же ты фильтр не менял? У тебя расход должен был зашкаливать!
    repa, ты сам фильтр то поменял?
    а то вчера все зашкаливало особенно шлагбаум
    ss13, ахтунг. несвоевременная замена воз. фильтра приводит к выходу из строя расходомера. будь готов.
    Россия, Ставрополь
    Рекомендую еще продувать воздушный фильтр пару раз между заменами.
    Да и салонник не помешает :D
  1. что-то странное с ОЖ и уход масла :(
    от SNeg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 14:35
  2. Что-то странное с движком.
    от Феликс в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 18:10
  3. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 10:58
  4. Странное сообщение
    от imported_Alex.ZZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.09.2006, 09:02
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:41
