    По умолчанию Электричество задней двери
    У меня отключилось электричество в двери. не работает подъемник и т д. может где то разъем??? что скажете??
    У меня тот же диагноз - всё неработает в задней левой двери. Даже машина такая же только белая.
    Алексей З., надо сделать диагностику от "Шамана". может одинаковая ошибка??
    Bochkarev,
    Разъемы есть в самой двери, в гофре двери и у блока комфорта. Я бы начал смотреть проводку у блока комфорта.
    oleg-kv, спасибо посмотрю
    Ну вот, спасибо, начнём с этих разъёмом,сегодня гляну, на мойке реально могут перестараться и сдёрнуть что-нибудь внутри гофры. Но может и Шаман что подскажет?
    ну что могу сказать вытащил гофру, посмотрел. все нормально. но теперь гофра не вставляется нормально. вот блин...
    Интересно, а вдруг предохранители есть какие-нибудь?Bochkarev, сочуствую...я не успел снять, хотя очень хочется наступить на эти грабли
    Алексей З., слушай вопрос тебе. ты когда трогаешься с тапкой в пол у тебя релюшки шелкают??? слева в торпеде или нет.??
    Неее...вроде не щёлкают, ну прислушаюсь теперь..
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    Bochkarev, у меня щелкают, но только на холодном движке!
    У меня щелкают в любом случае. если наступаю в пол. т е при максимальной нагрузке. она отщелкивает она начинает резко ускоряться а потом опять отщелкивает и моща убавляются
    Россия, Череповец
    b]Bochkarev[/b], слегка отогни наружу пластмассовые усы(4 шт.), торчащие из гофры. Тока осторожно, не сломай. После этого будет держаться
    Россия, Череповец
    По умолчанию Re: Электричество задней двери
    Для начала проверить соотв предохранители и тестером проверить, приходит ли 12В на разъём двери. Там, кстати, два питающих напр-я - для э/стеклопод-в и замка
    Россия, Ставрополь
    Это на наших движках - отключается клима, а потом включается
    Да вот что еще. Я прочитал, что если есть неисправность в цепи то при включение зажигания подсветка должна мигать. Так?? Вот а у меня не мигает. С сигналки дверь закрывается. Замок работает. не работает только подъемник и лампочка подсветки кнопки подъемника стекол.
    А что же все таки у меня щелкает???? при разгоне.Kiv_Ok!, ты не знаешь??
    Россия, Ставрополь
    Bochkarev, ИМХО на двиг. 1.6, при нажатии на гашетку должен отключаться кондиционер, поэтому реле и щелкает. При сбросе газа включается.
    Попробуй без климы проэкспериментируй
    Скорей всего так, на моей машине Климатроник не работает - поэтому нет и щелчков, вот когда починю - найду эту тему и отмечусь.
    Алексей З., хорошо. а с дверью что делать?
    Я до своей ещё не дотянулся (у меня она вообще вся не работает) . А у тебя....ну попробовать узнать-как тут предохранители стоят - на каждый стеклоподъёмник отдельно или нет, я думаю у тебя предохранитель сгорел...протестировать надо, больше не могу ничего предложить, мало я ещё знаком с этой машинкой...он у меня со дня регистрации
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.02.2006, 12:55
  2. Как вынуть стекло из задней двери?
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 10:18
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 21:38
  4. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 09:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 18:34
