    Чебоксары
    По умолчанию none stop режим Паника Passat B5
    Помогите плиз советом.
    Заменил стеклоподъемный механизм на передней двери водителя, отключал аккумулятор на время замены, включил, стеклопожъемник и блокировки дверей в порядке, но авто постоянно в режиме паника (уши режет конкретно), если закрыть все двери и окна снаружи, то режим выключается, открываю дверь ключом, опять включается сигнализация, вставляю ключ, запустить двигатель невозможно.
    Радиоключа у меня не было и нет (купил так у прошлого хозяина), схемы электропроводки тоже, скоро сдохнет аккумулятор, надо что то делать. В моем понимании сработал штатный иммобилайзер, но отключить я его не могу, как ни пробывал.
    Везде
    По умолчанию Re: none stop режим Паника Passat B5
    Надо адаптировать ключ, где то помоему на сайте была инфа.
    нету у меня пассата.
    Дядя Олег, Штатный ИММО лишь не дает завестись двигателю-загорается желтый ключик на приборке, я так понимаю у тебя совсем другая ситуация и сигналка нештатная.
    ИМХО вот в ней и проблема, возможно сигналка перешла в режим валет или сбросились установки. Смотри инструкцию сигналки и проверь то, что трогал при замене стеклоподъемника.
    Чебоксары
    Насколько я понимаю адаптируют радиоключи, а у меня просто два железных, их как бы непонятно как адаптировать.
    Везде
    а как же штатный ИММО сработал.
    ДАВАЙ ФОТКУ КЛЮЧЕЙ!
    Чебоксары
    точно ключик такой загорается
    и наклейка какой-то конторы по установке сигнализации есть, очень даже может быть что это проблема этой нештатной фигни, к тому же в двер приходят каких то два левых (нештатных) провода
    может пока тянул там что повредил именно эти провода, шас пойду смотреть куда они идут
    спасибо за совет
    Чебоксары
    ДАВАЙ ФОТКУ КЛЮЧЕЙ!
    RussoTuristo
    как сработал не знаю
    а ключи обыкновенные железные, один с фонариком
    И еще такой попутный вопрос, а в чем смысл ставить дополнительно сигнализации (знаю что нужно, но может кто-нибудь сформулирует это логичным образом), потому как думаю вот может установить новую сигнализации или выкинуть старую и не устанавливать ничего вообще.
    Дядя Олег,
    спасибо за совет
    Это подключение сигналки к ЦЗ. Штатная сирена стоит в левом заднем крыле, внештатную ставят под капот.
    Если однокнопочный (постановка и снятие одной и той же кнопкой) KEELOG-лучше заменить, если двухкнопочный (постановка одной, а снятие другой кнопкой) -можно оставить, пиши какая сигналка.
    Чебоксары
    oleg-kv спасибо за инфо, все так и есть.
    Нашел под капотом сам излучатель звука, а также коробоку сигнализации под Перчаточным ящиком, имя на коробке - MetaSystem, отключил все провода, стало потише, но все равно завести машину не удается, горит знак ключик и шелкает какое то реле возле рулевой колонки.
    Так как у меня радио-ключей все равно нет, может заменить на что-нибудь достойное, можно ли заменить самому или лучше обратится к спецам, в смысле насколько это сложно?
    Дядя Олег,
    Посмотри модель, вот несколько инструкций.
    http://www.autoelectric.ru/autoalarm/meta/m-meta.html
    Сигналки не очень распространенные (ПИТЕР и МОСКВА).
    ИМХО В твоем случае лучше к спецам
    Phaeton Аватар для german
    Калевала - СПб
    Получено: 390
    Отправлено: 624
    Аккумулятор заряди щёлкать перестанет.
    Чебоксары
    я забыл как бы представится по хорошему
    да и не понятно что говорить про себя
    в общем я здесь новичок
    купил вот неделю назад почти что случайно Пассат 1997 1.6 (болшьше ничего пока про него не знаю)
    но вот что хочу сказать - это кажется какой то магией, когда на твой вопрос ты получаешь ответ, идешь к машине и все именно так, и понимаешь как бы больше, и как бы уже не так все там запутанно, в общем этот удивительный клуб одна из тех вешей в жизни которая делает ее выносимой и даже местами приятной, еще раз спасибо за ответы, пока все сходится и скоро надеюсь прокачусь!!!
    Дядя Олег, Вливайся, читай статьи на сайте
    http://passat-b5.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    и машину будешь знать как свои пять пальцев
  1. E-Mail вида имя@passat-b5.ru
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 06:50
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 01:21
  3. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:05
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.10.2004, 23:37
  5. Passat 2.5 diesel ili VR5?
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 22:22
