    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Была проблема с АКБ
    Может повторюсь, а может кому подскажу...
    Была такая история:
    закапало у меня масло с КПП, я естест на подъемник - не нашли откуда, к другим - тотже ответ и только третьи показали мне дырку размером в 1см сверху коробки...
    А теперь вопрос, как она образовалась?
    Оказывается, стоял у меня аккумулятор с такой трубочкой сбоку, ну трубка и трубка.
    Так вот в один прекрасный момент моя АКБ начала втихаря кипеть и по этой чертовой трубочке электролит стал капать прямехонько на КПП. Сколько он капал не знаю, но на разбор коробки, сварку аргоном я попал (400$)
    Россия, Ижевск
    Kiv_Ok!, ну за сварку 400 убитых енотов - это перебор, но и на старуху бавает разруха
    VW Passat B5 ALG, AUDI A6 AFB, VW Touareg BAC...
    Россия, Ставрополь
    Servw, а плюс разборка и сборка коробки не считаешь [-X
    Россия, Ижевск
    Kiv_Ok!, разбирал я коробочку на B4 самостоятельно, и замену корпусов с подбором колец делал!!! Коробочка ходит досих пор - три года уже!!! А разборка и сборка, если небыло замены хотя-бы одного корпуса, посилам ПТУ-шнику!
    Kiv_Ok!, а чего АКБ закипела, от старости что ли?
    Россия, Ставрополь
    Гаража то у меня два, а вот без подъемника я под машину не влезу
    Россия, Ставрополь
    Я думаю, что у нее там что-то внутри не срослось. Хотя возраста ее я не знаю.
    Перезарядки не было, поставил другую и все стало Ок!
    ПРОВЕРЯЙТЕ СВОИ АКБ!!!
    Поставил новую-молодец! Неплохо -бы проверить напряжение генератора...
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 07:41
  2. Села АКБ. Проблема устранена.
    от MaximussV6 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 19:33
  3. Проблема с отключением АКБ?
    от Гога в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 10:52
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 13:34
  5. Проблема с АКБ?
    от lexx76 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 15:33
